Optionstaste für Premiere
Hallo Leute
habe mir auch die Harmony 885 geholt und bin gerade am einrichten der FB
kann mir vieleicht jemand von euch einen tipp geben, wie man die Optionstaste für Premiere-Sport einrichten kann
komme noch nicht so ganz klar mit der FB
gibt es vieleicht irgendwo ein handbuch für die 885
für einen tipp oder sogar eine kleine anleitung für die Optionskanäle wäre ich sehr dankbar
gruß saugi
gruß saugi
Hi...Saugi !!!
Ich habe keine Premiere und weis nicht was Du meinst mit "Optionstaste für Premiere-Sport ", ich schätze das dies eine Taste ist ... so, dann schauen wir mall...
Harmony Remote Starten
Geräte
Dein Premiere-dings auswählen
Infrarotbefehle lernen
( ganz nach unten scrollen ) Neuen Befehl Lernen , MyNewCommand Text durch Deinen Text ersetzen ( z.b. SPORT). Und weiter folgen ...
FERTIG
... und jezt muss Du dieTaste " sichtbarmachen"
Bei Activities:
AKTIONEN:
...auswählen
Ändern der Tastenzuweisung
(dann wieder ganz nach unten scrollen) und bei "Benutzerdefiniert Taste Bezeichnung" linke schpalte was soll da auf dem Display stehen, und rechte spalte dein gelerntes Befehl uswählen
FERIG !
DEVICE:
Dein PREMIERE-ding auswählen
Device-Modus Für ( dings) anpassen
... und dann weiter wie oben geschrieben...
Ich hoffe das ich alles gut geschrieben hab, ich bin auch erst ein junge "HARMONIST", aber so klapts. Unsere elite-forum-mitglieder werden bestimmt gleich was schreiben wenn ich ein Fehler gamacht habe und dann klapt 100% !!!
Geräte
FERTIG
Bei Activities:
AKTIONEN:
...auswählen
FERIG !
DEVICE:
hallo sputek
vielen dank für deine hilfe
das mit der optionstaste habe ich nun hinbekommen aber ich komme ja da in ein untermenü in dem ich dann wieder das steuerkreutz brauche
das funktiniert ja dann aber dort nicht weil ich das vorher schon für
lauter-leiser und programm vor u. zurück eingestellt habe
gibt es vieleicht einen trick das mann in einem untermenü das steuerkreutz neu belegen kann
danke schon mal
gruß saugi
danke schon mal
gruß saugi
hallo tommce
ich habe den humax 5400, bei dem ist es die gelbe taste um in die optionen zu kommen
ich habe mir ja auch eine taste auf der harmony für diese option angelernt
mein problem ist das ich das steuerkreutz nicht verwenden kann wenn ich in den optionen bin, denn das habe ich ja für kanal vor u. zurück und für laut und leise eingestellt
in der humax ist das auch so eingestellt(im normalbetrieb),drücke ich dann bei der humax auf die gelbe taste bin ich bei den optionskanälen und dann kann ich mit dem steuerkreutz navigieren (hoch-runter-rechts-links)
gruß saugi
gruß saugi
Wenn Du wirklich UNBEDIENGT ein doppelte belegung möchtest, werde ich 2. Activities probieren. Alles gleich belassen, und nur die Steuerkreutztasten neu defienieren, sollte klapen!hallo sputek
danke schon mal
[/quote]
warum legst du das nict auf die bei der Harmony dafür vorgesehenen Tasten?mein problem ist das ich das steuerkreutz nicht verwenden kann wenn ich in den optionen bin, denn das habe ich ja für kanal vor u. zurück und für laut und leise eingestellt
Dann hast du Steuerkreuz fürs navigieren frei.
Diese Doppelbelegung des Kreuzes geht nicht.
Du muss eine neue 100% gleiche Activities einlegen, eine nenst Du z.b. PREMIERE MENÜ, und andere PREMIERE STEUERUNG, einziege unterschied zwischen die beiden Actionen werde die tasten belegung Deinen HARMONY. Bei Menü kannst Du Dein steuerungkreutz wie bei PREMIERE belegen, und bei die anderen so wie es sein sollte. Da die HARMONY sich die Geräte zuschtand merkt, wenn Du die Actionen auswälst werde sich nichts änden, nur die tasten belegung, aber wie ich schon sagte "...Wenn Du wirklich UNBEDIENGT ein doppelte belegung möchtest ".
hallo
mit der fb vom humax ist es doch auch möglich ( wie vorher beschrieben), und die ist schon einige jahre alt
dann sollte es doch auch mit so einer modernen fb gehen
ich habe mir übrigens die ganz linke und rechte taste (volumen u. kanal) zum naviegieren im optionsmenü eingestellt
das funktioniert zwar ist aber eben nicht so wie ich es gewohnt bin
gruß saugi
gruß saugi
hm... Saugi, benuzt Du noch immer Dein PREMIERE FB ? Ich schätze nicht ! Und das ist höhste zeit sich langsam an HARMONY zu gewöhnen, Du hast ein Gerät in hand welche steuert Deine ganze Anlage, Deine Lampen ( wenn Du noch ca.90 € inwestiers), schaft platz an Deinen Tisch ( weil eben nur das EINE und nicht paaaaaaaaaar ) und dazu sieht verdamt gut aus ! Wenn Du deine gewönheiten aus alten fernbedienungen auf´s das HARMONY übetragen willst, dann merkst Du schnell das Dein traum Universallfernbedienung mindestens 218 Tasten braucht, und damit sehr unubersichtlich wird!
Versuchmall mit gutem tastenbelegung in das Bildschirm ! Lege da z.b. Lautschtärke + und lautschtärke - , nebeneinander oder untereinander - wie Du gewöhnt bist, PROGRAM + und PROGRAM - , das macht wirklich spass, wenn Du alles schön lesen kanst . Oder mach´s noch was anders und noch verüktes; wenn Du die Ziffer Tasten nicht gerade brauchst belege die doch wie am PC: 2-oben,8-unten,6-rechts,4-links und 5 OK !
Das macht doch denn ganzen spass am HARMONY! Du kannst machen was Du willst!
Dafür mustest Du bestimmt auch eine zusätliche Taste drucken, dann machs doch wie ich geschrieben kann: 2. Aktivities !hallo
wies navigierst du mit laut/leise und veränderst die Lautstärke mit dem Steuerkreuz?
da hat der Hersteller eben was ganz spezielles programmiert was es so nicht (oder kaum) nochmal gibt in der Welt dr FBs.mit der fb vom humax ist es doch auch möglich ( wie vorher beschrieben), und die ist schon einige jahre alt
Aber IMO machst du es dir selber schwer indem du unbedingt an dem Konzept der alten FB festhalten willst
Dem kann ich mich nur voll und ganz anschliessen.std hat geschrieben: Aber IMO machst du es dir selber schwer indem du unbedingt an dem Konzept der alten FB festhalten willst
Es ist nun mal so, dass man sich bei neuen Geräten auch umgewöhnen muss, was aber bei der Harmony absolut nicht negativ zu sehen ist.
