Lautstärke auf 0 einstellen und wieder zurück
hagen_fenris
Beitrag von hagen_fenris »
ich suche nach einer einfacheren Lösung um die Lautstärke meines Samsung LCD`s einzustellen.
Es gibt bei mir 2 Möglichkeiten, wie ich TV schaue
a.) Ton über den TV
b.) Ton über meine 5.1 Anlage
Der LCD steht dabei immer auf Lautstärke 25.
Die eigentlich Laustärke änder ich über den Receiver.
Wenn ich normal (ohne 5.1) TV schau funktioniert auch alles.
Wenn ich nun über die 5.1-Anlage den Ton laufen lasse, muß der Ton am LCD natürlich auf 0 gestellt werden.
Den LCD einfach zu Muten geht nicht, da dann immer das Mute-Symbol zu sehen ist.
In der Aktion für die 5.1 Anlage habe ich nun 30x ein VolumeDown eingetragen und nach der Aktion 25xVolumeUp.
Es muß doch aber eine einfachere Lösung geben.
Davon abgesehen, d. diese 30xVolumeDown und 25xVolumeUp wohl sehr lange brauchen werden.
(Konnte es leider noch nicht testen).
Den Support habe ich schon gebeten, mir eine LongVolumeDown und LongVolumeUp zu programmieren damit ich weniger einträge machen muß.
Das geht lt. Support aber nicht ;(
Hat viell. noch jemand eine Idee, wie man das ganze lösen könnte?
Hagen
Beitrag von padrino »
hier wird immer wieder geschrieben, dass einem der Support ein LongVolumeDown machen kann. Also würde ich es nochmal versuchen und mich zur Not nach Kanada durch stellen lassen, denn dort sitzen wohl die richtigen Cracks. ;)
padrino hat geschrieben: hier wird immer wieder geschrieben, dass einem der Support ein LongVolumeDown machen kann. Also würde ich es nochmal versuchen und mich zur Not nach Kanada durch stellen lassen, denn dort sitzen wohl die richtigen Cracks. ;)
Also:
1. Nicht "... zur Not ..." sondern "... auf jeden Fall ..." nach Kanada, denn sowas können nur die dort machen.
2. Es ist eine Frage der überzeugenden Argumentation gegenüber der Hotline, warum man unbedingt diese beiden Befehle braucht.
Schlechte Argumentation:
"Ich bin einfach zu faul, die Lautstärke-Befehle des TV's in's Display zu legen und die TV-Lautstärke darüber dann runterzuregeln."
Gute Argumentation:
"Mein TV blendet das MUTE-Symbol nicht aus und ich will natürlich die volle Leistungsfähigkeit der Harmony ausnutzen. Separate Volume-Down-Befehle zu senden, in die Aktivität eingebaut, dauert einfach viel zu lange. Wird dann der Sichtkontakt zum Empfangs-Gerät unterbrochen, weil man gerade beim Player ist um die DVD einzulegen, werden nicht alle Volume-Down-Befehe übertragen. Dadurch werden später dann zu viele Volume-Up-Befehle gesendet und der TV ist dann viel zu laut eingestellt.
Das ist also keine wirklich gute Lösung."
hagen_fenris
Danke!
Klasse Argument....werds heute Abend mal bei der Hotline probieren und berichten!
