princo hat geschrieben:
Zunächst noch einmal gaaaanz lieben Dank für deinen Einsatz!
Kein Thema.
Was ich noch nicht verstehe: Wie bringe ich den Pana dazu nur noch auf den RAW-Befehl zu reagieren? Bei der Ausführung durch die Aktion übernimmt doch die Harmony die Eingangswahl?
... indem Du bei der Eingangs-Wahl z.B. die Methode 2 (ja, Methode 2, weil hier weniger Befehle ausgewählt werden müssen) auswählst und dann bei
jedem Eingang als Befehl "-
keinen Befehl-" auswählst.
Damit macht die Harmony beim Eingangs-Wechsel .... naaaa.... genau: Nichts.
Soll sie ja auch nicht, weil
wir ihr diese Aufgabe abnehmen.
Der Grundgedanke bei der RAW-Eingangswahl ist, dass der PV60
immer auf ein und demselben Eingang steht (Ausgangs-Zustand), solange
keine Aktivität läuft, die Harmony also im Ruhezustand ist.
Erst mit dem
Start einer Aktivität wird innerhalb dieser Aktivität der Eingang aktiviert und beim
Verlassen der Aktivität gehen wir immer wieder auf den Ausgangs-Zustand zurück. Wir müssen also jede Aktivität sowohl "... beim Starten der Aktivität ..." als auch "... beim Verlassen der Aktivität ..." um je einen RAW-Befehl erweitern (FAQ-Stichwort: Weitere Befehle hinzufügen).
Startest Du jetzt eine dieser Aktivitäten, läuft alles wie gewohnt ab, auch die Eingangs-Wahl, die aber ... haben wir ja oben erkannt ... nichts tut. Dafür wird am Ende der Aktivität, wenn soweit alles fertig ist, der RAW-Befehl (z.B. HDMI1 nach AV1) gesendet und dieser Eingang damit aktiviert.
Beim Verlassen der Aktivität (also entweder wir wechseln in eine andere Aktivität oder wir drücken die OFF-Taste) müssen wir ja wieder in den "Ausgangs-Zustand" kommen. Daher kommt hier der zweite RAW-Befehl (hier also: AV1 nach HDMI1) zum tragen.
Jetzt noch eine Frage zum Aufbau des RAWbefehls:
Also aus dem Hotelmodus haben wir immer HDMI1
... dann irgend eine Farbtaste um das Menü zu aktivieren.
Ich würde hier über die "TV/AV-Taste" gehen um das Menü aufzurufen.
Dann sehe ich das Menü:
Ebene 1 << rot - grün AV4/S - gelb C/PC - blau HDMI1/2
.. um auf Ebene 2 zu kommen - 1 x rot ->
Ebene 2 rot AV1 - grün AV2/S - gelb AV3/S - blau >>
... also um von HDMI1 auf AV2 zu kommen solle es so aussehen:
rot-rot-grün= AV2
Richtig und die komplette Befehle-Folge für den RAW-Befehl wäre:
TV/AV-rot-rot-grün-TV/AV (wobei ich mir
nicht mehr sicher bin, ob der letzte TV/AV-Befehl wirklich erforderlich ist. Wenn Du auf der Original-FB ohne den auskommst, dann brauchen wir ihn nicht)
zurück auf HDMI1
blau-blau-blau
Auch hier natürlich
TV/AV-blau-blau-blau-TV/AV (letzter TV/AV-Befehl ?? siehe oben)
.. so sollte es funktionieren?
Genau. Du hast es verstanden.
Jetzt noch umsetzen, testen, einbauen und fertig.
