Hallo Zusammen,
...bin schon lange leser in diesem Forum und bis jetzt haben mir Eure Beiträge bzw FAQ´s weitergeholfen, aber jetzt habe ich ein Problem und komme nicht weiter. Ich besitze die DM800 und möchte auf meiner Harmony 1000 ein Befehl haben "Blauetaste" langes drücken. Anlernen klappt nicht, werde von der SW angemeckert zu schwaches Signal usw. Anruf bei der Hotline half auch nicht weiter ausser zerstörtes Profil (Aktionen waren kaputt und alle einstellungen von mir weg) Der 2. Anruf war erfolgreicher, ich habe mir von dem User Tissax die DM in mein Profil kopieren lassen, aber das half mir leider nicht weiter. Ausser das meine 1000er FB nun löppt wie eine Rolledraht.....bis auf diese Blauetaste die ich länger als 2 sek gedrückt haben möchte. Weiss jemand vielleicht noch Rat? Bei der Hotline (der erste Anruf) hiess es, man kann nur die Powertaste lange drücken, stimmt das?
Für Vorschläge oder Bestätigung dass es nicht geht (ich kann Rückschläge verkraften) bin ich dankbar.
Danke und Gruß
B.
Taste lange drücken bei DM800
die Hotline hat leider recht.
Für Power-Befehle gibt's die Duration, aber die greift nur innerhalb der Aktivitäten, also nicht bei Betätigung des Power-Befehl's von Hand.
Du könntest versuchen, Dein Problem über einen RAW-Befehl (siehe FAQ's) zu lösen, obwohl es auch dort zeitliche Beschränkungen gibt.
@Stefan
was musst du denn da syncen. Habe ich noch nie benötigt? Und wenn dann dürfte die Verzögerung beim Display liegen und für alle Quellen gleich sein
