Harmony schaltet immer auf DVB
Themenersteller - Beiträge: 15
1. Harmony: 9002. Harmony: 885
ich benutze zum Fernseh gucken im Schlafzimmer einen Plasma TV von Panasonic und einen SAT-Receiver von Topfield welcher über ein Koax-Kabel in den Analog-Kabel-Eingang des Fernseher geht.
Leider schaltet die Harmony beim aktivieren der Geräte den Fernseher immer vom analog TV-Modus in den DVB-Modus.
In der Software sehe ich das der Plasma auf TV schaltet und danach den Kanal 1 (korrekt) wählt. Leider kann ich beim einrichten nur den Kanal eingeben, das einrichten das er auf "TV" schaltet kann ich nicht ändern.
Wie erklär ich der Harmony das diese Taste nicht gedrückt werden soll?
Dennis
Dennis
Re: Harmony schaltet immer auf DVB
verstehe ich nicht ganz
Du hast Receiver und TV ausschließlich via Antennenkabel verbunden? Hast du denn einen alten (Analog-)Receiver der auch ein Bild über den Antennenausgang rausgibt?
LoL,
das Internet ist so klein.
Kurz zur Erklärung der Verkabelung:
Der SAT-Receiver steht bei mir im Wohnzimmer und hängt dort per Scart am Fernseher. Ich habe diesen Receiver aber zusätzlich per Koax an meinem TV im Schlafzimmer hängen. Umgeschaltet wird per Funkübertragung. Anfangs hatte ich auch Bild/Ton per Funk angeschlossen das war aber mist, da die Qualität sehr bescheiden war. So wie es jetzt ist, reicht mir die Qualität fürs Schlafzimmer.
Zuletzt geändert von HeinzPSX am 18. September 2010 11:00, insgesamt 1-mal geändert.
Dennis
Dennis
oka
also empfängt der TV nur über den Antenneingang. Die FB schaltet diesen aber auf den internen DVB-Tuner?
Lege im "erweiterten Setup" des TV den richtigen Eingang fest
ja genau.
Ich habs ium erweiterten Setup versucht, das Problem ist nur das ich den "richtigen" Eingang nicht wählen kann, da es keine 2 einzelnen Befehle für TV/DVB gibt.
ja genau.
Dennis
Dennis
was für nen Panasonic hast du denn da? Bei den Flachmännern kommt man eigentlich grundsätzlich per
ChannelDown(Gerät) festhalten und 3*Av (auf der FB) ins Hotelmenü
Da kannst du dann den Eingang ändern. Evtl. noch die Lautstärke beim Einschalten festlegen, von den Anderen Einstellungen UNBEDINGT die die Finger lassen
das ist ein TH-37PX8EA.
Ich guck zu Hause mal ob ich da rein komme.
Kannst du mir noch einen Tipp geben was ich genau wo ändern muss?
Ich hatte schonmal einen Panasonic Plasma und war dort auch in diesem Menu, aber wenn ich mich richtig erinnere konnte ich nur den Eingang wählen auf den der TV bei starten stehen soll.
Da der "Eingang" bei Analog und DVB aber der gleiche ist, wüsste ich so auf anhieb nicht was ich dort einstellen soll.
Dennis
Dennis
schau erst einmal rein. Vielleicht ist es dort ja getrennt
Sonst überlegen wir uns was anderes
So,
ich habe den TV jetzt so eingestellt das er mit AV1 startet.
Nun funktioniert jede mögliche Kombination bestens.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Dennis
Dennis
klasse
dann noch viel Spaß
dann noch viel Spaß
