Toggeln beim LM oft erst auf den 2ten Tastendruck
Re: Toggeln beim LM oft erst auf den 2ten Tastendruck
std hat geschrieben: Anschreiben werd ich die trotzdem
Kann nicht schaden.
Aber sag mal, tritt das Problem auch auf, wenn Du in der Sequenz mal weniger (nur einen oder zwei) Befehle drin hast?
da ich es grad nochmal ausprobiert habe ein Nachtrag:
so wie ich die Anleitung verstehe ist Hauscode 0 die Voreinstellung nach Stromlosigkeit
Bevor ich den aber nicht programmiere tut sich da gar nix
Edit:
@The Wolf, das habe ich nicht ausprobiert. Aber ehrlich gesagt habe ich, zumindest momentan, keinen Bock mehr
Ich programmiere seit 4 Tagen die Harmony täglich unzählige Male. Für mich liegt da inzwischen ganz klar ein Fehler im Gerät vor
Anschreiben kann ich erst wenn mein Sohn aus der Schule kommt da meine alten Augen die SN nicht mehr erkennen können
Axel Parkop
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Beitrag von Axel Parkop »
Richtig
Merkwürdig
Bei mir geht das
Axel
std hat geschrieben: so wie ich die Anleitung verstehe ist Hauscode 0 die Voreinstellung nach Stromlosigkeit
Hmm, so wie bei Axel geht's bei mir auch ohne weitere Porgrammierung des Hauscodes.
std hat geschrieben: @The Wolf, das habe ich nicht ausprobiert. Aber ehrlich gesagt habe ich, zumindest momentan, keinen Bock mehr
Kann ich gute verstehen (keinen Bock mehr), aber ich vermute mal, dass JB Media Dir auch die Frage stellen wird, ob das Problem auch bei einem oder zwei Befehlen in der Sequenz auftritt.
Hi TheWolf
weniger Befehle senden löst das Problem aber nicht, selbst wenn es funktionieren sollte
Vor allem das Problem beim Start nicht. Meine Frau nutzt die Stecksode, wo der LM sintzt, öfter zum bügeln. Und dann jedesmal den Hauscode programmieren zu müssen ist inakzeptabel
Und so langsam gehen mir die Steckdosen aus. Einzige Möglichkeit wäre die andere Seite des Raumes 8gut das der LM so empfindlich ist denn auch jetzt befindet er sich seitlich hinter mir) allerdings wäre das dann in einem Fach des Wohnzimmerschrankes und da ist dann doch fraglich ob es funktioniert
Außerdem handelt es sich bei allen Problemen um Dinge die eigentlich funktionieren sollten
std hat geschrieben: weniger Befehle senden löst das Problem aber nicht, selbst wenn es funktionieren sollte
Wieso nicht? Wenn "weniger Befehle" den LM nicht zum aufhängen bringen, bist Du schon einen Schritt weiter und kannst diese Erkenntnis dann JB Media um die Ohren hauen.
std hat geschrieben: Vor allem das Problem beim Start nicht. Meine Frau nutzt die Stecksode, wo der LM sintzt, öfter zum bügeln. Und dann jedesmal den Hauscode programmieren zu müssen ist inakzeptabel
Klar, aber dafür gibt's nunmal keine Lösung per Software oder so sondern nur z.B.eine Mehrfach-Steckdose.
std hat geschrieben: Außerdem handelt es sich bei allen Problemen um Dinge die eigentlich funktionieren sollten
Keine Frage. Sollten sie.
Da sie's aber nicht tun, frag ich -sicher manchmal recht blöd- nach, wie sich das Eine oder Andere verhält.
Natürlich gibt es eine Lösung NORMALERWEISE steht der LM beim Einschalten auf hauscode 0, nur meiner eben nicht
Soll ich diese Einschränkung hinnehmen?
Habe jetzt die Einschaltverzögerung auf 500 und die Tastenverzögerung auf 300 gesetzt
Einschalten nach Stromlos klappt nun. das Problem mit dem 2mal drücken bleibt
std hat geschrieben: Natürlich gibt es eine Lösung NORMALERWEISE steht der LM beim Einschalten auf hauscode 0, nur meiner eben nicht
Ooops. :oops:
Das Problem ist irgendwie an mir vorbei gegangen. :cry:
Ok, dann heisst es definitiv:
Aufhören mit weitersuchen und fix an JB Media deswegen schreiben.
hier auszugsweise die Antwort von JBMedia:
die Toggle-Funktion arbeitet nur dann korrekt, wenn ausschließlich das dyn.
Setup verwendet wird. Wird ein Aktor zwischenzeitlich per stat. Setup
geschaltet, wird der Toggle-Status nicht upgedated. Mit anderen Worten, es
kann vorkommen, dass dann tatsächlich 2x gedrückt werden muss. Dieses
Verhalten ist normal, da das stat. und das dyn. Setup intern getrennt
verarbeitet werden.
was ja wohl nicht korrekt ist wenn ich euren Beiträgen folge
Zitat std:
> Das zweite Problem ist das der Hauscode 0 ja nach Netztrennung der
> Standard sein soll.
Dies trifft nur dann zu, wenn der LM noch nicht manuell umgestellt wurde.
Anderfalls kann es sein, dass der LM nach einer Netztrennung auf einem
anderen Hauscode arbeitet. Der LM sollte nach einem Verlust der
Stromversorgung grundsätzlich auf den verwendeten Hauscode programmiert werden, sofern das dyn. Setup benutzt wird.
auch das ist ja bei euch anders und scheint mit erhöhten Verzögerungswerten im Griff
Für einen optimalen Betrieb können die Verzögerungen auf 0 gesetzt werden.
Die Option Sendewiederholung sollte mind. auf 3 stehen (Standardwert), kann
aber auch auf 5 gesetzt werden.
auch das habe ich dann nochmal ausprobiert und ist definitiv falsch. Mit Tastenverzögerung 0 wird nur der erste Befehl der Sequenz abgearbeitet.
Auch wird die als erster eingeschaltete Dose (A3ON beim statischen setup) am Ende nicht ausgeschaltet
Obwohl sie ja mit AllOff im dyn. Setup und A3OFF im statischen sogar doppelt angesprochen wird
Verzögerungszeiten wieder hochgesetzt und es funktioniert
Und nun?
@TheWolf,
kannst du nicht mal probehalber eine Sequenz mit 3 statischen Befehlen erstellen und das bei dir testen?
s9 wie ich das jetzt sehe funktioniert das gemischte Setup nur solange man nicht statisch und dynamisch auf DENSELBEN Aktor anwendet
Da bleibt mir nur mich damit abzufinden keine Sequenzen nutzen zu können oder alles auf statisches Setup umzustellen und Tasten im Display zu verschwenden
Habe Logitech jetzt gebeten mir ein Clone meines Kontos anlegen und dann werde ich beide Varianten testen welche mir besser liegt
verarbeitet werden.
Und hier korrigiere ich meine Aussage, denn ich hab's eben LIVE getestet:
JB Media hat recht!
1. Steckdose über statisches Setup automatisch eingeschaltet.
2. Steckdose über dynamisches Setup danach abschalten --> geht nur beim zweiten Toggle-Senden!
Danach greift jeder Toggle-Befehl absolut zuverlässig.
std hat geschrieben: kannst du nicht mal probehalber eine Sequenz mit 3 statischen Befehlen erstellen und das bei dir testen?
Für Dich tu ich doch (fast) alles. :wink:
Kann aber etwas dauern.
@TheWolf]
danke. Und ich plage mich tagelang damit rum :(
Somit bleiben mir wohl am Ende nur die genannten Möglichkeiten. Momentan geht es noch ohne Sequenzen, aber wenn ich die Deckenlampe noch umstellen sollte und meine DVD-Vitrinen anbringe..................................
Ob ich das über Gruppen verwirklichen kann weiß ich noch nicht. Sonst gibt es entweder ne elende Schalterei oder der Platz im Display wird eng.
Muss ich mal sehen, der LM Pro ist mir auf jeden Fall zu teuer
Hab ich doch glatt vergessen JBMedia zu fragen was "Scenes" sind, weiß hier jemand eine Antwort?
leider nicht. Wenn es nur der erste Befehl wäre der ins leere geht wäre dann wäre das ja noch akzeptabel. Derselbe Aktor funktioniert danach. Aber die beiden anderen die in der Sequenz enthalten sind sträuben sich auch. Schaltet man öfter zwischen den 3en hin und her tritt das Problem immer wieder mal auf
Ok, ist eigentlich logisch.
Du hast drei Aktoren, die Du per statischem Setup einschaltest.
Willst Du jetzt JEDEN dieser Aktoren per dynamischem Setup schalten, will JEDER Aktor wohl erstmal den doppelten Toggle haben.
Aber danach sollten alle Aktoren sauber per Einzel-Toggle schalten (so meine Theorie).
leider nicht in der Praxis
tritt der Fehler einmal auf kommt wer sporadisch immer wieder, sogar nach einem Wechsel der Aktion
Habe auch schon versucht am Ende einer Sequenz wieder Funktion1 zu senden, auch das hilft nicht
Erst ein abschalten über PowerOff und erneutes Einschalten "resettet" den LM
