Intertechno Steckdosen Hauscode A?
Servus,
hab ne PAR-1500 Steckdose hinter ner Wand. Die ist dummerweise auf Hauscode A eingestellt. Hab gelesen der Lightmanager funzt nur von B-D. Gibts da ne möglichkeit oder muss ich die Steckdose aus der Wand fischen?
Gruß Patrick
Gruß Patrick
Re: Intertechno Steckdosen Hauscode A?
der Lightmanager beherrscht alle Hauscodes
Willst du mehrere hauscodes nutzen geht das aber im statischen Setup nur von A1-A3 etc bis D1-D3. Damit kannst du jede Dose direkt ein- und ausschalten
Im dynamischen Setup gehen auch weitere Hauscodes, das halte ich aber aufgrund anderer Einschränkungen für unpraktisch
wie hast du denn deine Lampen konfiguriert? Hab hier ne Stehlampe und eine Kugelleuchte die ich per Steckdosenadapter steuer. Das funktioniert schonmal sehr gut. Hm ja nur wie stell ich das ganze am besten ein.
einfach die gewünschten Codes an den Aktoren einstellen
Hier kannst du dann z.B. statisch einen Subwoofer beim Aufruf von DVD definitiv einschalten, beim beenden der Aktion wieder ausschalten
Lampen dagegen über nur einen Befehl im Display per dynamischem Setup toggeln
Beide setups funktionieren parallel, solange du nicht beides auf denselben Aktor anwenden willst. Dann kommt der LM ins schleudern. Da passiert es nachdem man einen Aktor statisch geschaltet hat, zumindest bei mir, das danach man zum toggeln denselben Befehl 2mal senden muss
kann ich nicht unter Geräte 1mal das Gerät Stehleuchte und 1mal das Gerät Kugelleuchte haben? und dann 2 Icons für An und Aus?
Bei Geräte steht immer nur: Beleuchtung und dann halt diese 10 Seiten Befehle...
für An und Aus bei jedem Gerät nutz du das statische Setup
Gerät-->Automatisierung im Haushalt-->Intertechno-->YCT100
Dann benennst du den jeweils entsprechenden Code (also 1ON/1OFF (bei A wird der Buchstabe weggelassen), B1ON/B1OFF etc.) in Stehlampe AN/AUS etc um und schiebst sie an die gewünschte Stelle
Natürlich kannst du dieses Gerät auch in die Aktionen einbinden wie jedes Andere auch
Nein
der Lightmanager ist in diesem Fall das gerät. Dieses Gerät enthält alle Befehle die die für die Aktoren brauchst
Jein.padn hat geschrieben:kann ich nicht unter Geräte 1mal das Gerät Stehleuchte und 1mal das Gerät Kugelleuchte haben? und dann 2 Icons für An und Aus?
Wenn Du das dynamische Setup für jede einzelne Lampe nimmst (also den YCT100 einbinden), dann ja.
Meine Plasma-Hintergrundbeleuchtung heisst so:
TV-Licht - Intertechno Beleuchtungssteuerung (YCT-100)
Aber ... damit hast Du für ON und OFF jeweils einen Befehl (also zwei Befehle bzw. Tasten pro Lampe).
Im dynamischen Setup heisst das LM dann so:
LightManager - JB Media Beleuchtungssteuerung (Light Manager)
Und nur hiermit hast Du pro Lampe dann einen Befehl bzw. eine Taste (Toggle).
Hm ok hab jede Lampe extra gemacht. Aber trotzdem hab ich alle Befehle drinne? Also A-D (10 Seiten)
Ja und?padn hat geschrieben:Hm ok hab jede Lampe extra gemacht. Aber trotzdem hab ich alle Befehle drinne? Also A-D (10 Seiten)
Freu Dich doch drüber. So kannst Du aus ein und demselben Gerät trotzdem alle Lampen schalten, wenn Du's mal möchtest.
wie
"jede Lampe extra"? Für jede Lampe ein Gerät?
warum sollte man das tun?
Beispiel
Aktor Kugelleuchte Code A1
Aktor Stehleuchte Code B1
Gerät YCR100 in die Aktion einbinden
Befehlsname-->Gerät-->Befehl
Kugelleuchte an-->YCT100-->1ON
Kugelleuchte aus-->YC100..>1OFF
Stehleuchte an-->YCT100-->B1ON
Stehleuchte aus-->YCT100-->B1OFF
dasselbe fürs dyn. Setup
Kugelleuchte-->Lightmanager-->Light1
Stehleuchte-->Lightmanager-->Light4
mit jedem Tastendruck wird der Aktor abwechselnd ein- und ausgeschaltet
Beispiel
okay ich glaub ich habs langsam. Danke für die Hilfe.
Das statische Setup brauch ich ja nur wirklich dann, wenn ich die Lampen in die Aktionen einbinden will oder?
ja
solange du von Hand schaltest ist toggeln wohl besser
