Anfänger braucht Hilfe mit der Harmony One
MarkusD
Re: Anfänger braucht Hilfe mit der Harmony One
Beitrag von MarkusD »
bin gerade dabei dein Tutorial für die TV Eingangaswahl durchzumachen ... hoffe das klappt,schaut aber gut aus ...
Wo lassen sich eigetlich die erstellten Raws und manuell übertragenen Signale löschen ? ... sonst wird die Liste ja sehr lang und einige waren auch nur zum testen ...
angelernte Befehle lassen sich IMO nicht löschen. Wenn es dir nicht zu viel Arbeit ist so lege das Gerät neu an
Ansonsten kannst du, falls du in Zukunft noch andere Befehle benötigst, die schon erstellten umbenennen und überschreiben
MarkusD
soooo hab nun alles nach meinen Vorstellungen eingerichtet und es funzt auch einwandfrei ... danke an eure Unterstützung und das tolle FAQ.
Die Harmony One ist echt klasse, falls man Lust,Zeit und ein wenig KnowHow mitbringt ...
MarkusD
schon mal sorry für den "Doppelpost" , aber zwei Fragen hätte ich da noch ...
Gibt es eine Tastensperre oder so etwas ähnliches in die Richtung, da beim Reinigen oft der Touchscreen betätigt wird ?
Ich betreibe zur Zeit ein Teufel Concept E Magnum POWER EDITION und wollte die Funktionen auch mit der Harmony One steuern, doch leider geht der Datensatz von Logitech nicht bzw. das Gerät reagiert nicht ... hat hier jemand Erfahrung, da dieses System von Teufel ja recht gängig ist.
Gruß Markus
MarkusD
Hi Leute ,
hätte noch zwei Fragen zur Harmony One ...
... oft Sitze ich tot müde vorm TV und aktiviere innerhalb einer Aktion, die Sleep Funktion meines TVs. Also geht der TV innerhalb der nächsten Stunde aus. Am nächsten morgen ist die Harmony leider immernoch innerhalb der Aktion aber der TV aus. So muss ich erst manuell den TV wieder anschalten usw.
Gibt es dafür eine Lösung
... die zweite Frage wäre, ob ihr die Harmony immer in der Ladeschale habt oder nur zum laden .
THX
quentar
Heimkino 1: TV: Samsung UE55D6200
Heimkino 2: DVD/BluRay: Sony Playstation 3
Heimkino 3: Sound: Harman Kardon AV 265
Beitrag von quentar »
Das Problem mit dem Sleep hab ich auch. Beste Lösung dafür bisher:
Harmony OFF Taste drücken und die Harmony in die Couch drücken *g* damit keine Befehle ankommen.
Die Harmony dauerhaft in der Ladeschale zu haben schadet dem Akku, also einfach auffm Tisch liegen lassen bis die Harmony meckert dass sie geladen werden möchte, eine Nacht lang laden und dann wieder so lang es geht auffm Tisch liegen lassen.
MarkusD
Hab mal wieder ein Problem mit der Harmony One, folgendes ...
ich habe mir eine Aktion "XBox 360 + 5.1 Sound" erstellt. Nun läuft die XBox über den PC Eingang an meinem Samsung TV, die Aktion funktioniert einwandfrei ... solange man den Fernseher vorher laufen lässt. Ist der Fernseher aber aus, sind die Chancen c.a. 50% das er entweder auf den PC Eingang schaltet oder auf TV (Standard).
An den Verzögerungen habe ich schon verschiedene Settings probiert, konnte aber keinen erkennbaren Erfolg feststellen.
Hoffe mir kann jemand helfen ... Danke.
je nachdem welche Methode zur Eingangswahl du aktiviert hast kommt der wichtige Punkt "Gerät merkt sich den zuletzt gewählten Eingang" oder eben nicht
Diese Option muss natürlich richtig gesetzt sein damit beim Einschalten alles richtig läuft
MarkusD
Habe Methode 2 ... aber er fragt mich das irgendwie nicht ... oder habe ich wieder Tomaten auf den Augen ?!?
MarkusD hat geschrieben:Habe Methode 2 ... aber er fragt mich das irgendwie nicht ... oder habe ich wieder Tomaten auf den Augen ?!?
Das liegt nicht nur an der Methode, sondern offenbar auch an der Art des Gerätes.
Beispiel:
Bei meinem Plasma kommt diese Frage nicht, bei meinem PVR kommt diese Frage.
Wie auch immer, Methode 2 ist die Direkt-Wahl der Eingänge.
Wenn die nicht sauber greift, setzt mal die Einschalt-Verzögerung hoch (und schreib uns, wie hoch sie vorher und nachher ist bzw. war).
MarkusD
so, ab 5500 ms (Einschaltverzögerung) geht es ... ist der Wert nicht ein wenig hoch ? Standard ist 1500 ms ...
quentar
vielleicht dauert es länger bis der pc eingang innerhalb des TV "aktiv" ist. Was ich damit meine ist, wann ist es dem TV möglich auf diverse Eingänge zu schalten.
Bsp.
- TV geht an
- 500ms später (wird intern der eingang hdmi1 aktiv)
- 1500ms später (einschaltverzögerung)
- schaltet er auf HDMI1
so könnte es vielleicht sein, dass der eingang pc erst nach 5000ms zur verfügung steht und somit bei ner einschaltverzögerung von 5500ms der eingang dann auch gewählt wird.
MarkusD
hab mal mit der Stoppuhr gemessen und wenn ich den TV einschalte, dauert es schon fast 5 sec bis ein Bild da ist ... also könnte das schon hinkommen.
MarkusD hat geschrieben:hab mal mit der Stoppuhr gemessen und wenn ich den TV einschalte, dauert es schon fast 5 sec bis ein Bild da ist ... also könnte das schon hinkommen.
... und wenn Du's ganz genau haben willst, nimmst Du die Original-FB, wechselst direkt nach dem Einschalten den Eingang und misst die Zeit, bis der Wechsel angenommen wird.
Dann hast Du die echte Einschalt-Zeit.
MarkusD
... soo , nun schaltete er aus Ruhezustand auf HDMI, nur leider vorher auf TV (falls TV der letzte gewählte Eingang war)... aber mit der 0,5 Sekunde auf TV muss ich wohl leben :roll:
