in den Harmony-FAQ steht netterweise beschrieben, dass man die One ziemlich verwirren kann, wenn man die Geräte "manuell" ein- und ausschaltet. Nur - wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Gibt es eine Möglichkeit zum Reset? Kann ich sehen, welchen Status sich die One für die einzelnen Geräte gemerkt hat?
Beste Grüße
tannebaum
Was tun, wenn die One "durcheinander gekommen" ist?
Re: Was tun, wenn die One "durcheinander gekommen" ist?
1. Power-Taste auf der Harmony drücken.Tannebaum hat geschrieben: in den Harmony-FAQ steht netterweise beschrieben, dass man die One ziemlich verwirren kann, wenn man die Geräte "manuell" ein- und ausschaltet. Nur - wie komme ich aus der Nummer wieder raus?
2. Alle noch laufenden Geräte mit der Original-FB in StandBy schicken.
Und das Wichtigste:
Nie wieder über den Device-Modus oder sonstwie den Einschalt-Zustand eines Gerätes verändern.
ALso das Durcheinanderbringen mithilfe des Device Modus ist tatsächlich mysteriös / merkwürdig / nervig. Ich fände besser, wenn der Device Modus nicht mit dem Harmony-Gehirn verknüpft wäre. Dann wäre es ein Leichtes, nach einem Gehirn-Crash einen definierten Zustand wiederherzustellen ohne die original FBs nutzen zu müssen. Letztere liegen in meinem Fall weit entfernt in einer Schublade rum.
Wenn bei mir die Harmony mal durcheinander kommt oder sich ein Gerät nicht einschalten wollte (weil z.B. jemand grade im Weg stand etc.), dann halte ich eine Hand vor die IR LEDs der Funke und tippe entsprechende Befehle rein, bis der Soll-Zusttand mit dem Ist-Zustand wieder übereinstimmt. Ist aber auch nur ein Workaround.
in einem fall, dass jemand bei einem IR befehl im Weg stand, kannst du auch die HELP Taste nutzen.
TV: Samsung UE55D6200
DVD/BluRay: Sony Playstation 3
Sound: Harman Kardon AV 265
Karim
Wohnort: bei Bremen1. Harmony: Ultimate2. Harmony: 885Software: MyHarmony
Die ONE hat doch auch eine HELP-Taste, oder? Bei meiner 885 drücke ich die OFF-Taste, die dann nach "Gedächtnisstand" der Harmony alle Geräte ausschaltet. Wenn dann noch irgendetwas an ist, über die HELP-Taste die restlichen Geräte ausschalten lassen. Dann ist doch alles wieder im Lot!
TV: Panasonic TH42PZ80E
Sat-Receiver: VU+ Solo2
Media-Player: Popcorn Hour A-110
Konsole: Playstation 3
AVR: Denon VSX-521
JB Media Lightmanager Mini
Apple TV2
RGB-LED-Strip Globo38999
außerdem bekommt die harmony im Aktivitätenmodus ja gerade NICHT mit wenn du im Device etwas veränderst, was hier schon öfter zu Verwirrung führt
Du kannst also problemlos den Devicemode nutzen um alles in den richtigen Zustand zu bringen
Genau das scheint bei mir nicht zu funktionieren. Beispiel:std hat geschrieben:Hi
Aktivität "Fernsehen" wird aktiviert. TV, AV-Receiver und DVB-S Receiver sollen starten, der Sat. Rec. jedoch bleibt aus weil jemand im Weg war.
Nun wechsle ich in den Device Modus und starte den Sat Rec. manuell.
Wenn ich nun im aktivitätenmodus die power off Taste drücke, beenden sich alle anderen Geräte, aber der Sat Rec. bleibt unbeeinflusst. Ihn muss ich manuell auch wieder abschalten.
Dass heisst im Umkehr-Schluss:Draco hat geschrieben: [Genau das scheint bei mir nicht zu funktionieren. Beispiel:
Wenn niemand im Weg steht, wird der Sat-Receiver korrekt ein- und auch ausgeschaltet?
Wenn "ja" stimmt mit dem Gerät innerhalb der Harmony was nicht, denn wenn Du -nachdem die Aktivität gestartet wurde- den SAT-Receiver über die HELP-Taste startest (eben weil jemand im Weg stand) oder über das Device, ist vollkommen egal.
Die Harmony ist in jedem Fall der Meinung, der SAT-Receiver sei eingeschaltet.
Ok, er muss natürlich auch so konfiguriert sein, dass die Harmony ihn ausschalten soll, wenn er nicht benutzt wird.
Blubber2000
Hallo.
Ich hab zwar eine 895, das sollte aber eigentlich bei allen Harmonys gleich sein...
Bei allen meinen "Devicen" hab ich den Power on/off Befehl im Display ligen.
Wen ich dafüber ein Geräte ein / ausschalte bekommt es die Harmony nicht mit.
Wen es deine Harmony doch mitbekommt könntest du für alle Geräte einen neuen Befehl hinzufügen den du "Power" nenst.
Hier lernst du dann die Power-Taste an.
Spätestens jezt KANN die Harmony NICHT wissen wan du ein Gerät ein oder ausschaltest, da sie nicht weis was der Befehl bewirkt.
Und ich muss hier "TheWolf" zustimen:
Im normalfall: Nie über den Device-Modus oder sonstwie den Einschalt-Zustand eines Gerätes verändern.
MFG
Blubber
MFG
Blubber
