Harmony lässt sich plötzlich nicht mehr updaten
skylink
Beitrag von skylink »
seit heute lässt sich meine Harmony 885 nicht mehr updaten. Wenn ich auf Fernbedienung aktualisieren klicke kommt nach kurzer Zeit die Meldung "Inhalt kann nicht angezeigt werden".
Kann mir jemand weiterhelfen? Die Firmware habe ich schon auf den neuesten Stand gebracht. Dies funktionierte einwandfrei!
Auch die von "the wolf" gezeigte Anleitung fuer XP und Vista hilft nicht weiter. Gibt es noch andere Moeglichkeiten oder muss ich den Support kontaktieren?
Danke für Eure Hilfe
Gruss skylink :)
____________________________
Harmony 885 Remote + Intertechno Lightmanagement
SAT-Receiver: TF7700HDPVR & TF5000CI
Panasonic TH-42PX60EH
Onkyo TX-SR576
Mediaplayer Argosy HV675
DerLexus
Re: Harmony lässt sich plötzlich nicht mehr updaten
Beitrag von DerLexus »
das gleiche hier mit ner 785. Beim Aktualisieren erschein "Inhalt kann nicht angezeigt werden".
Nach einem vorlauten Supportmitarbeiter hatte ich dann noch einen netten dran. Nur helfen können Sie mir beide nicht.
Ich habe:
- Den Fix von thewolf probiert.
- logitech-browser gelöscht
- Firmwareupdate gemacht
- Harmony SW neu installiert
- Java neu installiert
Das Problem tritt an 2 Rechnern auf (Vista x64+WinXP). Ersterer ist frisch installiert. Auf zweiterem ging es
bei der Ersteinrichtung vor 6 Monaten problemlos.
Was nun?
Vielen Dank für alle Vorschläge.
DerLexus
Problem behoben: In allen Aktionen muss man nochmal das Setup durchführen: Einstellungen->Überprüfen der Eins...->Nein, ich möchte.... und das für ALLE Aktionen
ich schätze es war einfach nur ein Serverproblem denn die Meldung hat noch gar nichts mit dem eigentlichen Update zu tun. Kleine Performanceprobleme mit den Servern gibt es immer mal wieder und da wir Weihnachten hatten, habe ich mir sagen lassen, dürfte es viele neue Harmonybesitzer geben.
skylink
Ich habe die Wii wieder aus der Liste der Aktionen geloescht. Danach hat es wieder funktioniert.
Ob es daran gelegen hat oder ob der Server vielleicht ueberlastet war kann ich nicht sagen. Viele HArmony User haben bestimmt die freien Tage dazu genutzt Ihre FB auf den letzten Stand zu bringen. Das hat den Server sicherlich auch belastet.
Gruss skylink :)
Onkyo TX-SR576
DerLexus
Bei mir warns definitiv Fehler in der Konfig. Ich hatte es schon mal mitte Dezember probiert, mit dem gleichen Fehler und dachte mir "warte mal. ist sicher ein Server-Problem". Auch wäre es starker Zufall da es genau erst dann ging als ich die letzte Aktion neu konfiguriert hatte....
PS: Der Netzwerk-Verkehr sah soweit gut aus, nur eben gab es dann einen Fehler den die S/W wohl nicht interpretieren konnte...
skylink
Ich denke auch es ist ein Konfigurationsproblem. Ich werde die Wii noch einmal einbinden um zu sehen was passiert. Wenn es nicht klappt werde ich Deine setup Idee ausprobieren.
Komisch war bei meinem letzten update der Harmony, dass der Fortschrittsbalken bei 3% haengen blieb und sich auch nach 10 Minuten nicht mehr weiter bewegte. Ich hab dann die FB vom USB Kabel abgenommen und siehe da, das Update hatte geklappt :?
Gruss skylink :)
Onkyo TX-SR576
