Problem mit Activities tv und dvd ansehen
lexi1970
Themenersteller - Beiträge: 82
1. Harmony: Elite2. Harmony: Ultimate One3. Harmony: 885Software: MyHarmony+PC-Software
hallo
stehe vor einem problem, das ich nicht gelöst bekomme.
meine 885 ist im moment so eingerichtet:
tv ansehen: fernseher schaltet ein und um auf av2, avr schaltet ein und um auf eingang sat, sat receiver schaltet ein.
dvd anssehen: fernseher schaltet ein und um auf av2, avr schaltet ein und um auf eingang dvd, dvd schaltet ein.
jetzt bin ich aber ein werbungshasser
und deshalb läuft in meinem dvd player immer eine von mir aufgenommene tv serie,
wenn ich jetzt fernsehe und es kommt werbung, dann schalte ich für die paar minuten auf den dvd player und schau mir meine serie weiter an.
nach ein paar minuten schalt ich wieder zurück auf den pvr und schau wieder normal satprogramme
wenn ich also die activ. tv ansehen ausgewählt habe, und möchte dann auf den dvd schalten, dann schaltet er mir den pvr ab. das hab ich aber jetzt so gelöst, daß der pvr nicht mehr abgeschaltet wird.
bin ich dann auf dvd ansehen, und möchte wieder zurück, dann schaltet er mir natürlich den dvd aus das hab ich nun auch so gelöst, daß der nie abgeschaltet wird
jetzt kommt aber das problem, wenn ich ins bett gehe, kann ich die geräte nicht mit der off taste abschalten, weil sie ja immer auf nicht ausschalten programmiert sind.
was kann ich denn da jetzt machen?
Samsung 55
Denon avr 2200w
Atemio 520hd
Re: Problem mit Activities tv und dvd ansehen
Aktion-->Einstellungen-->nicht benötigte Geräte nicht abschalten
Dann kannst du die Geräte wieder so konfigurieren das sie ausgeschaltet werden
Wenn du einen PVR nutzt, also einen Sat-Receiver mit HDD, weiß ich eh nicht warum du nicht zeitversetzt schaust. Ich fange TV-Sendungen immer eine halbe Stunde später an, serien ca 20 Minuten. So habe ich die Sendung zum Ende dann eingeholt indem ich die Werbung einfach überspringe
Etwas in 8 Minuten-Häppchen schauen wär nicht meins. Da kann man sich ja gar nicht auf die handlung einlassen
lexi1970
da hab ich mich falsch ausgedrückt, hab nur einen normalen sat receiver. also ohne festplatte
und es geht ja auch nicht nur um serien, schau auch in den werbepausen normale dvd usw.
aber jetzt zu deiner antwort
wenn ich die nicht benötigten geräte nciht abschalten
das find ich nur unter aktion-einstellungen-optionen ändern-unbenützte geräte ausschalten.
hast du das gemeint?
einen punkt wie du aufgeschrieben hast, hab ich nicht
Samsung 55
Denon avr 2200w
Atemio 520hd
ja
das meinte ich. Ich hab auch nicht alle Menüoptionen so im Kopf
aber eben NICHT AUSCHALTEN
lexi1970
okay, danke dir
werd ich sofort testen
sag mal wie lange hält denn bei dir ein vollgeladener akku?
bei mir wird schon nach einem abend tv schaun, ein strich weniger angezeigt
habs aber noch nie getestet wie lang er definitiv hält
Samsung 55
Denon avr 2200w
Atemio 520hd
bei meiner 785 so 5-6 Tage
Du solltest sie mal entladen bis die Akkuwarnung kommt, bestätigst du diese hält die FB ca. noch einen Abend durch.
Jeder Ladevorgang, und mag er noch so kurz sein, zählt als ganzes, und die Anzahl der Ladevorgänge ist bei dieser Akkubauart begrenzt
Genauso halt ich's mit meiner 885 auch und der Akku hält -bei normaler Benutzung- einige Wochen.std hat geschrieben: Du solltest sie mal entladen bis die Akkuwarnung kommt, bestätigst du diese hält die FB ca. noch einen Abend durch.
ich frag mich immer warum das bei der 785 so viel weniger ist
lexi1970
dann hab ich praktisch eh einen fehler gemacht, daß ich sie jeden abend auf die ladestation gelegt hab
ist bei euch auch nach einem tag ein strich weg?
Samsung 55
Denon avr 2200w
Atemio 520hd
Hallo,lexi1970 hat geschrieben:dann hab ich praktisch eh einen fehler gemacht, daß ich sie jeden abend auf die ladestation gelegt hab
also bei mir läuft sie ca. 2-3 Tage mit 3 Strichen, dann ca. 1 Woche mit 2 Strichen und wenn sie auf einen Strich runter ist wird sie wieder geladen.
lexi1970
ich denk ich weiß wo bei mir das problem liegt
da die fb so gut in der hand liegt, hab ich selbige stehts zwischen den fingern.
deshalb geht auch die beleuchtung ständig an.
außerdem bin ich ewig am hin und herzappen
Samsung 55
Denon avr 2200w
Atemio 520hd
lexi1970
so , hab die programmierung so gemacht wie du gesagt hast
funktioniert auch soweit, aber noch etwas konnte ich feststellen.
entweder ist die fb unheimlich schlau, oder das ist nur zufall
wenn ich dvd schau, und dann auf tv schauen drücke, geht der dvd player auf stop und dann schaltet der avr um
wenn ich wieder dvd schaue, schaltet der avr auf dvd und die dvd geht auf play
das wär soweit absolut genial, wenn sich mein dvd-player nicht nach 15 minuten von selbst ausschalten würde, wenn man auf stop drückt
darum mach ich immer nur pause und dadruch verhindere ich daß der dvd sich ausschaltet
ich finde aber nirgendwo etwas, wo ich es ändern könnte, daß er von stop nur auf pause schaltet
Samsung 55
Denon avr 2200w
Atemio 520hd
der Stopp-Befehl ist IMLO auch in den Einstellungen des Players in der Software versteckt
Diesen müßtest du deaktivieren und den Pausebefehl beim Start der Aktion anhängen (siehe FAQ)
lexi1970
warum soll da ein stop befehl im dvd-player sein.
normal stop ich von hand (geh auf pause) dann schalt ich den avr um, um sat zu sehen.
Samsung 55
Denon avr 2200w
Atemio 520hd
in der Konfiguration des DVD-Player der Harmonysoftware (Gerät-->Einstellungen) ist aber ein Stoppbefehl
