555 wie schalte ich einzelne Geräte an oder aus ???
Hallo alle zusammen,
ich bin ja begeistert, daß es nur für die Harmony´s ein eigenes Forum gibt.
Seit heute habe ich nun auch die Harmony 555.
Schickes Gerät mit unendlich vielen Funktionen, aber genau da gibt es auch eine Menge fragen.
1. Wie kann ich Geräte (DVD Player, DVD Rekorder, Receiver, etc.) einzeln steuern. Nicht über Aktion. Über Devices kann ich Sie anwählen aber nicht ein oder ausschalten?
2. Eine Auktion ist bei mir TV an DVD Rekorder an. Kann ich irgentwo zusätzlich einschalten, daß der Rekorder sofort auf den Disc Navigator schaltet ?
Habe leider nichts darüber gefunden.
Danke blattella
PS.: Nächste Fragen kommen bestimmt, und wenn Sie einmal eingerichtet ist ist es wahrscheinlich ein super Gerät.
Danke blattella
Re: 555 wie schalte ich einzelne Geräte an oder aus ???
zu 1. Du kannst jedes Gerät ein-/ausschalten aber nicht über den Hardkey sondern über die Bildschirmtasten. Geh da mal alle Seiten durch. Irgendwo steht Pwr on/off oder Pwr toggle oder irgenwas was nach ein/aus aussieht. Da die Datenbank teilweise auch von Benutzern gefüllt wird gibt es da meiner Meinung nach keine wirklich Logik wo welche Taste zu finden ist.
zu 2. Schau mal unter "Geräte/Befehle zur Aktion hinzufügen" in den FAQs.
die Frage ist warum man manuell bedienen will?
Bei sauber konfigurierten Aktionen braucht man das nicht. Im Gegenteil ist das extrem unkomfortabel
wie ich schon öfter mal geschrieben habe und auch von anderen hier immer wieder zu lesen ist:
Ein paar Stunden/Tage/Wochen
Zeit einplanen!
1. Anfangen mit dem Anlegen aller vorhandenen Geräte.
2. ALLE Geräte und Funktionen/Tastenbelegungen im Device-Modus testen und so lange ändern, bis JEDES Gerät bei JEDER benötigten Funktion das macht, was man erwartet.
3. Anlegen von Aktivitäten, dabei lieber mehr Aktivitäten einrichten, bei denen immer nur die benötigten Geräte an sind. Z.B. eben 2 Aktivitäten für Fernsehen, eine mit AV-Receiver, eine ohne. Dann kommt man später nicht in Versuchung, den Receiver manuell auszuschalten, wenn man abends mal leiser nur it Ton vom TV Fernsehen will.
4. Für die einzelnen Aktivitäten die Tastenbelegungen so einrichten, dass die Funktionen denen im Device-Modus entsprechen. Das macht die Software leider nicht automatisch, da wird jedesmal die Standard-Belegung genommen.
5. Es lohnt sich, bei Geräten mit Sound-/Picture-Taste, diese mit den Funktionen vom AV-Receiver/TV zu belegen. So spart man sich später das Umschalten im Devoce-Mode, wenn man mal schnell ne Funktion braucht, die nicht direkt in derTastenbelegung der Aktivität hinterlegt ist.
6. Alles gründlich austesten. Schauen, ob wirklich die gewünschten Geräte ein-/ausgeschaltet werden, ob die richtigen Eingänge gewählt werden usw.
7. Wenn 6. nicht zufriedenstellen ist, dann nochmals die Enstellungen der einzelnen Geräte checken, falls da alles korrekt ist, mit den Werten der Verzögerungen/Sendewiederholungen probieren. GANZ Wichtig: IMMER nur mal einen Wert ändern, damit man nachvollziehen kann, woran es dann lag. Im Allgemeinen kann man mal davon ausgehen, dass besonders der Wert Einschaltverzögerung der Ausschlaggebende ist. Bei mir z.B. sind alle anderen bei allen Geräten (inkl. Sendewiederholung) auf 0 und es läuft alles.
8. Wenn dann alles zufriedenstellend läuft, zurücklehen und stolz sein. Es hat sich gelohnt!
9. Finger weg vom Ein-/Ausschaltknopf im Device-Mode oder falls in den Bildschirmtasten hinterlegt. Das verwirrt die Harmony nur, bringt alles durcheinander und wird bei sauber nach obiger Liste erstellter Aktivitäten NICHT benötigt, wie auch mein Vorposter bemerkt hat. Falls man in die Verlegenheit kommt, den doch zu brauchen, dann ist das eher ein Zeichen, dass evtl. ne zusätzliche Aktivität erstellt werden muss, weil sie fehlt!
Gruss
P.S.: Falls ich nen Punkt vergessen habe, reich ich ihn nach, oder jemand anders ergänzt.
Gruss
Fragen gehören NICHT in mein Postfach, sondern sollten im Forum gestellt werden! Dann hat jeder was davon.
Danke, für die Antworten.
Werde die nächsten Tage weiter rumprobieren und einstellen.
Heißt aber definitiv es ist leider keine Universalferbedienung,
hauptsächlich kann sie genutzt werden um vorher programmierte Aktivitäten zu tätigen.
Mein Problem ist einfach, daß schnelle hin und herzeppen zwischen 2 Geräten um diese zu bedienen.
Beispiel1 : ( ich gucke dvd, während einer pause will ich schonmal kurz den DVD Rekorder programmieren)
Problem : andere Aktivität heißt dvd spieler geht aus, dvd rekorder an.
Beispiel2 : (ich schaue fernsehen, in einer werbepause will ich kurz in eine Audio CD reinhören)
Problem : tv geht aus ich weiß nicht wann die werbung vorbei ist.
Ich hoffe ich konnte meine Probleme erklären, es gibt doch bestimmt auch andere mit diesen Problemen und evtl. auch schon Lösungen.
Danke blattella
Danke blattella
Falsch. Dafür gibt's die Einstellung "nicht benötigte Geräte nicht abschalten". Dann bleibt der DVD-Player brav an.blattella hat geschrieben: Mein Problem ist einfach, daß schnelle hin und herzeppen zwischen 2 Geräten um diese zu bedienen.
... siehe oben ...blattella hat geschrieben: Beispiel2 : (ich schaue fernsehen, in einer werbepause will ich kurz in eine Audio CD reinhören)
Warum ist die H jetzt keine Universalfernbedienung?
Die Lösung für dein Problem wurde vom Vorschreiber genannt. lege in den Einstellungen der Aktivität "Recorder programmieren" ein das nicht benötigte Geräte NICHT abgeschaltet werden
Dasselbe für deine Aktion "CD hören"
bei jeder anderen Universal-FB musst du auch die Bedienebene wechseln um jeweils andere Geräte zu steuern. Das ist bei der H wesentlich komfortabler.Heißt aber definitiv es ist leider keine Universalferbedienung,
OK werde ich testen.
-heißt dann aber auch die Geräte bleiben immer an ?
weil es kommt ja auch der fall wenn ich mit "fernsehgucken" fertig bin un dann endgültig "cd hören" will bleibt der tv an.
oder gibt es da eine dauerhafte lösung
Tja
dann bleiben dir nur 2 Aktionen fürs CD hören
OK,
ich finde die einstellung nicht daß die nicht benutzten geräte anbleiben sollen kann mir jemand nochmal genau beschreiben wo ?
Bei der gewünschten Aktion aufblattella hat geschrieben:OK,
Einstellungen --> Optionen ändern
Klick auf "Eingeschaltet lassen" bei "Unbenutzte Geräte ausschalten".
