Power Toggle Yamaha DVR-S120
hardy_lion
Beitrag von hardy_lion »
ich habe mir gerade eine HOne zugelegt. Nach dem Reindenken in die Logitech Philosophie läuft auch alles,
bis auf ein kleines Problemchen beim Fernsehen:
Meine Config:
- Technisat Digit Receiver
- Yamaha DVR-S120 als Surround
- älterer Grundig TV
Beim Ausschalten der Acivity "Fernsehen" sollen alle Geräte ausgeschaltet werden.
(Reihenfolge ist Technisat, Yamaha, TV)
Fkt. auch, bis auf die Yamaha, sie schaltet aus und gleich wieder ein.
Die Befehlsliste für die Yamaha ist sinngemäß
- Einrichten (also kein extra Power toggle am Anfang)
- Selektion des Technisat Eingangskanals
- Power Toggle (zum Ausschalten, da sie ja eingeschaltet ist)
Als Befehl steht bei der One nur "Power Toggle" für die Yamaha zur Verfügung
(auf der original FB wird die Yamaha nur mit einer Power Taste ein- und ausgeschaltet)
Tasten -Lernen der Yamaha Power Taste auf die One brachte keinen Erfolg.
Hat das u.U. etwas mit den Verzögerungszeiten zu tun, wenn ja, wie ?
Oder gibt es eine andere Lösung ?
Merci vielmal.
Re: Power Toggle Yamaha DVR-S120
Gerät-Fehlerbehebung-Gerät reagiert nicht oder zu oft-Wiederholung auf "0" setzen
hardy_lion
guter Tip, nach Logi Hotline habe ich das Problem selbst regeln können:
"Power Toggle" heißt Ein+Ausschalten oder Aus+Einschalten (nacheinander), je nach Status.
(diese Logik erschließt sich mir zwar nicht, wann das gebraucht wird, aber ist so)
Mein Verständnis war: Aus, wenn eingeschaltet und Ein, wenn ausgeschaltet.
Leider Fehldenke.
Vielen Dank.
leider nutzen viele Hersteller nur ein Power-Toggle
Andererseits.............wozu sollte man mit einer Original-FB getrennte Befehle benötigen?
hardy_lion hat geschrieben: "Power Toggle" heißt Ein+Ausschalten oder Aus+Einschalten (nacheinander), je nach Status.
Na, dann pass auf:
Der Geräte-Hersteller hat festgelegt, dass es auf seiner Fernbedienung nur einen Knopf zum Ein- und Ausschalten geben soll, weil z.B. kein Platz mehr für eine weitere Taste vorhanden ist..
Also baut er sein Gerät so, dass es beim ersten Empfang des Power-Befehls einschaltet, beim nächsten wieder aus, beim nächsten wieder ein ... und so weiter. Das Gerät "toggelt" (wechselt) als mit jedem Befehls-Empfang den Einschalt-Zustand.
hardy_lion hat geschrieben: Mein Verständnis war: Aus, wenn eingeschaltet und Ein, wenn ausgeschaltet.
Leider Fehldenke.
Überhaupt nicht "Fehldenke".
Ausgehend von der Situation, dass das Gerät im StandBy steht (also abgeschaltet ist), sendet die Harmony den Power-Toggle, das Gerät schaltet sich ein und die Harmony merkt sich, dass das Gerät nun läuft.
Wechseln wir nun in eine andere Aktivität, in der das Gerät auch benutzt wird, weiß die Harmony, dass dieses Gerät schon läuft und sendet daher keinen Power-Befehl.
Soll es abgeschaltet werden, sendet die Harmony wieder den Power-Toggle, das Gerät schaltet aus und die Harmony merkt sich das nun.
hardy_lion
TheWolf hat geschrieben:Der Geräte-Hersteller hat festgelegt, dass es auf seiner Fernbedienung nur einen Knopf zum Ein- und Ausschalten geben soll, weil z.B. kein Platz mehr für eine weitere Taste vorhanden ist..
Hi The Wolf,
wahrscheinlich konnte ich den Toggle-Fehler (denn das wars) nicht verständlich erklären.
(Toggle war nicht beim Einschalten, nur beim Ausschalten programmiert)
Was Du sagst, ist auch mein Verständnis gewesen, nur die Yamaha hat es als Aus UND Ein
beim normalen Ausschalten via HOne Taste interpretiert.
(Ganz normales Ausschalten, ohne Activity-Wechsel)
Habe das Togglen beim Ausschalten rausgenommen und schon gehts.
Wenn ich mal viel Lust habe, probiere ich mal Togglen beim Activity- Hochfahren
UND beim Ausschalten (möglich, daß die HOne den Anfangszustand "Aus" als erstes braucht)
BTW: Die Yamaha wird mit der Original FB nur Aus- und Ein geschaltet, ein Standby
gibt es meines Wissens nicht.
Danke für die Tipps.
@hardy_lion:
Entweder versteh ich Dich nicht (was wahrscheinlich ist) oder Du machst einen Denkfehler.
In den Betriebs-Einstellungen legst Du fest, ob
a) es nur einen Befehl zum Ein- und Ausschalten gibt
oder
b) ob es getrennte Befehle zum Ein- und Ausschalten gibt.
Beide Versionen kannst Du erstmal auswählen, wie Du möchtest, egal ob das Gerät echte, getrennte Power-Befehle hat oder nicht.
Hat das Gerät KEINE getrennten Power-Befehle sondern NUR den Power-Toggle, wird dieser sowohl bei Version a) als auch bei Version b) eingesetzt.
HAT das Gerät aber getrennte Power-Befehle, werden diese bei Version b) automatisch eingesetzt, denn dann macht Togglen ja nun wirklich keinen Sinn.
Jedes Gerät, dass Du per Fernbedienung ein- und ausschalten kannst, steht nach dem Ausschalten im StandBy. Würde das Gerät komplett abgeschaltet, wäre ein Einschalten über die Fernbedienung gar nicht mehr möglich.
Was ich aber wirklich nicht verstehe, ist das hier:
Was hast Du nun wo rausgenommen und was ist wo noch drin? :?:
