Problem beim Umschalten von Aktivitys
bin nun auch endlich Besitzer einer Harmony 555
Habe auch soweit alles eingestellt und geht auch recht gut.
Nur folgendes Problem habe ich nicht lösen können...
Ich habe zwei Aktivitys:
1. Fern-Sehen
beiteiligte Geräte:
Sony Trinitron KV-X2931D
Reciever Smart MX-40 (AV1)
und Yamaha Verstärker
2. Maxdome schauen
Maxdome Box AVM Media 8020 (AV2)
Geräte sind eingerichtet ausschalten wenn unbenutzt.
Ich habe nun folgenden Vorgang beim umschalten von Fernsehen auf Maxdome:
Fernseher bleibt an
Verstärker bleibt an
Fernsehr schaltet auf AV 2
Maxdome Box AVM Media 8020 geht an
Reciever geht aus
(Fernbedienung arbeitet erst die neue Aktivity ab und schaltet dann alles unbenutzte aus)
Sollte ja alles so weit so gut sein... Das Problem ist nur mein Fernsehr ist so dumm und denkt beim ausgehen des Recievers das AV Signal ist ganz weg und schaltet auf AV0 Antennen Eingang...
Gibt es eine Möglichkeit den Reciever erst auszuschalten und dann auf AV2 umzuschalten?
Ich habe versucht ihm als Befehl einen Power Toggel zu schicken und dann noch mal auf AV2 den Fernsehr zu schalten. Das geht dann auch aber beim anschliesendem ausschalten, schaltet der Reciever ja wieder an, da die Harmony denkt er sei noch an.
Danke für die Hilfe
Slayer
1. Fern-Sehen
beiteiligte Geräte:
2. Maxdome schauen
Fernseher bleibt an
Reciever geht aus
Danke für die Hilfe
Slayer
TV Toshiba LE40MV732
SAT/PVR EasyOne S-HD+
DVD Toshiba BDX-1100KE
Verstärker Philips HSB-2313
Steuerung OneForAll HC8300
Harmony 555er
Harmony 555er
Re: Problem beim Umschalten von Aktivitys
Ganz schön altes Schätzchen.Slayer hat geschrieben: Sony Trinitron KV-X2931D
Hier spielt dir wohl die automatisches AV-Umschaltung per Scart einen Streich. Entferne aus den Scartkabeln PIN 8 und richte eventuell die Eingangswahl in der Harmony-Soft nochmals richtig ein.
Dixie
TV = Panasonic TH-42PX80E
Beamer = Epson TW3200
AVR = Onkyo TX-NR709
BluRay = LG BP420
Game = Wii
Guten Morgen,
Danke für die Antwort!
Ja er ist schon etwas älter läuft aber noch super und gibt ein gutes Bild auf 70cm Diagonale das langt mir
Kanäle sind eigentlich richtig eingestellt. Die Harmony schaltet sauber bei den Aktivitys von Kanal 1 auf 2 und wieder zurück.
Wüsste nicht was ich falsch gemacht haben könnte.
Automatische AV Umschaltung per Scart? Pin 8 entfernen?
Bitte näher erklären bevor ich mir an meinen Scartkabeln rums dockter
Gibt es eine möglichkeit per Befehl das zu lösen?
Die Original Fernbedinung kennt folgende Befehle zum Umschalten:
1 Taste: durchschalten von AV0 (Antenne), AV1, AV2 und dann Front
Die Harmonydatenbank kennt:
Auch die Taste zum Umschalten wie bei der Original
zusätzlich für die Kanäle extra Befehle zum direkt ansteuern von:
AV0
AV1
AV2
Front
Gibt es eine Möglichkeit beim Ausschalten des Recievers eine Sequenc aus erst Reviever OFF + direktumschalten AV2 zu senden?
Kann man der Harmony bekannte Befehle in die Sequenc einbauen oder muss man diese Aufnehmen? Aufnehmen würde ja nicht gehen da die Originalfernbedienung nur die "Durchschalttaste" hat.
So freue mich auf Antworten
AV0
AV1
AV2
Front
Harmony 555er
Harmony 555er
Eine Seite des Kabels öffnen und PIN 8 abkneifen. (ist in der Regel beschriftet)Slayer hat geschrieben: Automatische AV Umschaltung per Scart? Pin 8 entfernen?
Nicht durch zusätzlichen Befehl oder Sequenzen. Das bringt die Harmony nur durcheinander und setzt die Help-Taste aus Funktion!Gibt es eine möglichkeit per Befehl das zu lösen?
Du musst das AV-Setup richtig ausführen und/oder die Schaltspannung vom Scart entfernen ( PIN 8 )
Reagieren die Tasten den auch direkt (Testen aus dem Gerät/Device heraus)zusätzlich für die Kanäle extra Befehle zum direkt ansteuern von:
AV0
AV1
AV2
Front
Wenn ja:
Methode 2 ist hier die richtige Wahl. (Gerät / Einstellungen / erweitertes Setup durchführen)
Wenn nein:
Methode 1 durchschalten mit einer Taste (richtige Reihenfolge der AV-Plätze ist hier wichtig)
Aber, wenn die Erkennung durch das Scartkabel erfolgt, wird der TV in der Regel dadurch gesteuert!
Nur den Mut nicht verlieren. Testen bis es funzt!
Dixie
Zuletzt geändert von Dixie am 27. Februar 2009 09:58, insgesamt 2-mal geändert.
BluRay = LG BP420
Game = Wii
gelöscht
BluRay = LG BP420
Game = Wii
du bist ja echt schnell
Bei allen anderen Geräten passiert das nicht.
Uh Kabel öffnen und Pin 8 abkneifen, mh glaube dafür kaufe ich mir mal nen billiges und Teste das
Sonst noch ne Idee? An der Einstellung der Harmony liegt es aber nicht oder? Sollte ich eigentlich richtig gemacht habe...
Ja funktioniert obwohl diese Funktionen nicht auf der Originafernbedienung sind.Reagieren die Tasten den auch direkt (Testen aus dem Gerät/Device heraus)
Habe ich eingestellt und die richtigen Befehle den richtigen Eingängen zugeordnet (Durch Test aus Device Mode rausgefunden)Methode 2 ist hier die richtige Wahl. (Gerät / Einstellungen / erweitertes Setup durchführen)
Die Erkennung scheint nur bei dem Reviever auf AV1 zu sein. Immer wenn ich diesen ausschalte wechselt der Fernsehr auf AV0, wenn ich Ihn einschalte auf AV1.Aber, wenn die Erkennung durch das Scartkabel erfolgt, wird der TV in der Regel dadurch gesteuert!
Harmony 555er
Harmony 555er
du könntest den entsprechenden Inputbefehl am Ende des Aktionsstarts anhängen
Aber so eine elende Schalterei ist natürlich nicht schön
Ohne PIN8 könnte u.U auch die Formatumschaltung (4:3, 16:9) nicht mehr klappen. Kommt aber auch darauf an wie der TV das intern auswertet
Sehr gut. So und nun ziehe mal alle Scartkabel aus dem TV heraus!Slayer hat geschrieben:Habe ich eingestellt und die richtigen Befehle den richtigen Eingängen zugeordnet (Durch Test aus Device Mode rausgefunden)
Jetzt muss beim Starten der Aktionen imm er entsprechende Eingang gewählt werden. (Anzeige des TV beachten)
Stimmt hier alles ist PIN 8 die Ursache. Wenn nein musst Du noch ein bisschen feilen!
Halte ich für sehr ungünstig und kann man wirklich nur als absolute Notlösung sehen.std hat geschrieben:du könntest den entsprechenden Inputbefehl am Ende des Aktionsstarts anhängen
Dixie
BluRay = LG BP420
Game = Wii
Morschen Std,
Fernseher bleibt an
Inputbefehl: Umschalten auf AV2
Reciever geht aus
Der Reciever würde doch trotzdem noch nach abarbeiten der neuen Aktivity ausgehen oder?
Und das würde bedeuten Fernsehr schaltet auf AV0...
Das ist net so einfach
Nachtrag:
Das mit Scart ab habe ich schon versucht und dann schaltet er Korrekt auf AV1 bzw. AV2.
Wenn ich den Reciever immer an lasse funktioniert es auch!
D.H. immer erst wenn der Reciever ausgeht schaltet der Fernsehr auf AV0. Egal ob auf AV2 was gesendet wird oder nicht...
Bedeutet das nur Pin 8 ist schuld?
Genau das würde nicht gehen... Oder?du könntest den entsprechenden Inputbefehl am Ende des Aktionsstarts anhängen
Fernseher bleibt an
Reciever geht aus
Nachtrag:
Zuletzt geändert von Slayer am 27. Februar 2009 10:35, insgesamt 1-mal geändert.
Harmony 555er
Harmony 555er
zusätzlich angehängte Befehle werden IMMER als letztes abgearbeitet: http://www.harmony-remote-forum.de/phpb ... 856#p20247
Hm dann macht meine Harmony was anderes...zusätzlich angehängte Befehle werden IMMER als letztes abgearbeitet
Habe gerade der Aktivity Maxdome schauen einen Befehl AV2 angehängt...
Jetzt läuft es wie folgt:
TV bleibt an
Kanal AV2
Kanal Dolby Digital
Maxdome Box geht an
Inputbefehl AV 2
Nicht benötigte Geräte abschalten.
Reciever geht aus.
TV geht auf AV0
Oder mache ich was falsch? Habe der Aktivity Maxdome schauen den Start Befehl AV2 angehängt so war das doch gedacht.
Harmony 555er
Harmony 555er
Warum versucht ihr das Problem per Hilfskrücke zu lösen
Dixie
Dixie
BluRay = LG BP420
Game = Wii
Weil ich eine andere Möglichkeit gesucht habe als mein Scartkabel kaputzuschneiden...
Aber werde ich wohl nicht drum rum kommen...
Ist das wirklich so einfach?
Da soweit sonst alles stimmt muss pin 8 wohl wegStimmt hier alles ist PIN 8 die Ursache.
Harmony 555er
Harmony 555er
Mit etwas Geschick und guten Augen lässt sich der Pin komplett aus der Kunststoffhalterung nach hinten schieben.Slayer hat geschrieben: Da soweit sonst alles stimmt muss pin 8 wohl weg
Der Pin als solches hat außen eine Metall-Nase, die ein Verschieben nach innen verhindern soll. Diese "Nase" kann man nach innen biegen und den ganzen Pin dann nach hinten wegschieben.
Dadurch ersparst Du dir das Abschneiden und kannst den Pin bei Bedarf wieder in seine Position schieben.
Die "harte" Alternative ist natürlich, den Draht vom Pin abzuschneiden.
Hehe hi thewolf,
habe mir vorhin in der Mittagspause ein Kabel gekauft und mir das mal angeschaut...
Sieht wirklich sehr leicht aus! Werde nachher Zuhause denke ich das mit dem reinschieben hinbekommen
Gebe euch dann ne Rückinfo ob das Problem dadurch gelöst wurde..
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe!
Als nächstes Projekt werde ich mich dann an die Einrichtung der Lichtsteuerung mit Hilfe der Oneforall hc 8300 machen...
Harmony 555er
Harmony 555er
