Doppelbelegung
BensBensen
Doppelbelegung
Beitrag von BensBensen »
Einen schönen guten Abend wünsche ich und ein Hallo an alle.
Mein Anliegen bezieht sich darauf, dass ich Tasten in der Aktiven -Ebene doppelt belegen möchte.
Das möchte ich tun da ich in gewisserweise drauf angewiesen bin: Oder ?
Wenn ich meinen Videotext aufrufen möchte, muss an den Fernseher und an den Sat-Receiver der Befehl Text gesendet werden.
Soweit so gut da hab ich mir ne Sequenz erstellt und funktioniert auch. Aber ich kann dann nicht den Text steuern,
da ich ja in der Aktiven -Ebene bin und das Zahlenfeld vom Sat-Receiver gesteuert wird. Und hierdrin liegt mein Problem.
Denn ich weiss nun nicht, wie ich das jez hinbekomme, dass ich das Zahlenfeld nach drücken der Taste für die Sequenz
"Text", vom Fernseher steuern lassen kann. Ich hoffe mal, dass mir dabei irgendjemand helfen kann.
Danke schonmal im Vorraus :-)
Mfg BensBensen
Dixie
3. Harmony: 600
Heimkino 1: TV = Panasonic TH-42PX80E
Heimkino 2: Beamer = Epson TW3200
Heimkino 3: AVR = Onkyo TX-NR709
Heimkino 4: SAT= VU+ Solo², Ultimo, Duo, Solo
Heimkino 5: BluRay = LG BP420
Heimkino 6: Streaming = Logitech div. Squeezeboxen
Heimkino 7: LS = Teufel Concept Magnum Power Edition
Heimkino 8: Game = Wii
Heimkino 9: Lightcontrol = One for All HC8300
3. Harmony: 600
Re: Doppelbelegung
Beitrag von Dixie »
BensBensen hat geschrieben: Wenn ich meinen Videotext aufrufen möchte, muss an den Fernseher und an den Sat-Receiver der Befehl Text gesendet werden.
Wozu soll das gut sein :?: Entweder macht der TV den Videotext oder der SAT-Receiver! Oder was löst die Text-Taste des Receivers aus?
Dixie
BluRay = LG BP420
Game = Wii
Re: Doppelbelegung
warum musst du an beide Geräte "Text" senden?
Entweder nutzt du den VT des TV oder den des Sat-Receivers
Willst du nun den, des TV nutzen, aus welchen Gründen auch immer, lege eine identische Aktion "Videotext" an die sich nur in der Tastenbelegung der Ziffern und des Steuerkreuzes unterschiedet
Alternativ kannst du in die Videotext-Aktion auch nur den TV einbinden und legst in den Einstellungen dieser Aktion "Unbenutzte Geräte nicht ausschalten" fest. Allerdings kannst du dann auch die Lautstärke am Verstärker nicht verändern oder andere Dinge. Ist ja nur der Tv drin
Re: Doppelbelegung
Beitrag von padrino »
leider kann ich bei dem Problem nicht helfen, will aber mal loswerden, dass es hier ganz ähnlich ist. Der Kabel-Receiver hat selbst keinen Videotext. Wenn ich VT sehen will, dann geht das nur über die TV ebene.
Zum Glück schau ich aber normales TV eh nur über den analogen Teil vom Kabel. Per Receiver wär' auch das Zappen viel zu lahm. ;)
Erst, wenn ich einen auf Heimkino mache, wird der Receiver bemüht. Dann brauch ich auch eigentlich keinen VT. :D
Hmm, aber vielleicht hab ich doch eine Art Lösung...
Was für eine Harmony hast Du denn?
Wenn sie eine Picture-Taste hat, könntes Du evtl. mißbrauchen. Denn wenn man diese drückt, werden in der Aktion die Tasten neu belegt. Dann könntest Du das als eine Art VT-Modus nutzen.
BensBensen
Re: Doppelbelegung
Ja also erstmal ein Dankeschön für die Antworten.
Der Videotext kann bei mir nur dadurch aufgerufen werden, indem man den Text beim Tv öffnet und dann den Knopf für Text auf dem Sat Receiver drückt. Muss ja auch so sein woher soll der denn den Text nehmen ? Bzw das Signal ?! ODER hab ich nen Denkfehler hehe ?!
Ja wie auch immer gehen tuts nur indem ich beide anschalte. Und ich hab auch wenns vll so rüberkam keine neue Aktion "Text" erstellt. Wäre für mich auch sinnlos. Dann hätt ich ja mein problem nich. Ich habe mir durch eine Sequenz abhilfe geschaffen was auch funktioniert jedoch nich das Zahlenfeld.
Und wenn man da die Lösung mit der Picture Taste in Betracht ziehen würde (ja ich habe eine 555) ginge dies aaaaaber das erfüllt ja auch nich den Sinn und Zweck. Sollte ja alles steuerbar sein, jedenfalls alles was mit Fernsehen zu tun hat, "ohne" noch tausend andere Knöpfe zu drücken.
Jedenfalls bedanke ich mich für die mühen. :-) Und ich finds jetz auch nich so schlimm was zu machen falls es so rüberkommt ^^ aber ich hätte halt gern die "perfekte" Lösung gehabt weils sonst auch alles nahezu Perfekt funktioniert. Love Harmony hehe
Mfg BensBensen
Re: Doppelbelegung
wenn du den Text des Receivers nutzt brauchst du ihn am TV natürlich nicht aktivieren
Ob der Text des TV funktioniert hängt davon ab ob der Receiver ihn überhaupt über Scart durchschleift
Nutze den Text des Receivers und gut ist. Kannst du einfach in der Fernseh-Aktion nutzen. keine Sequenz, keine separate Aktivität oder sonstiges
Re: Doppelbelegung
man könnte auch alle Tasten mit Sequenzen belegen, sodass immer ein Receiver und danach ein TV-Befehl gesendet wird... :mrgreen:
Ich glaub, ich hab Fieber... ;)
BensBensen
Re: Doppelbelegung
Ja wenns so einfach wäre hehe.
Das Problem ist ja das, dass man den Text am Sat-Receiver nicht starten kann, bzw da passiert nichts. Erst wenn der "leere" Text des Tv geöffnet ist kann ich den Text vom Sat-Receiver öffnen und der "schleift" das Signal durchs Scart Kabel. Also ich kann nicht entweder oder nehmen sondern MUSS beide Text Funktionen anschalten. ---> Sonst hätte ich ja mein Problem nicht ;-)
Btw vll bin ich ja zu doof aber wenn ichs so mache hab ich eben Text ohne nicht. Reciever is nen Nokia Mediamaster und Tv nen Sony falls es was hilft.
Naja denke dann gibts halt keine Lösung aber werd ich nich dran sterben hehe.
Trotzdem Danke und nen schönen Tag noch :-)
Mfg BensBensen
