Hallo Zusammen
Habe meine Harmony One jetzt seit ca. 2 Monaten. Soweit läuft alles ganz gut. Ein Problem habe ich allerdings noch, störte mich bis jetzt zuwenig und fand in den Foren bis jetzt auch keinen Tip. Deswegen gelange ich jetzt an euch.
Ich habe einen Panasonic Beamer vom Typ PT-AX100e. Bei diesem Beamer muss man beim Ausschalten zweimal den Powerkonopf auf der Fernbedienung drücken, quasi als Bestätigung. Der Ablauf ist wie folgt:
Ich drücke (zum ersten Mal) den Power on/off Knopf auf der Panasonic Fernbedienung
Es erscheint eine Abfrage, ob man den Beamer wirklich ausschalten möchte
Danach muss man noch ein zweites Mal den Power on/off Knopf auf der Panasonic Fernbedienung drücken.
Erst dann geht der Beamer aus.
Der Beamer wurde in der Harmony Datenbank erkannt und aufgeführt.
Alle anderen Befehle funktionieren einwandfrei, es ist wirklich nur das Ausschalten, was nicht ganz funktioniert, denn die Harmony sendet den Ausschaltbefehl nur einmal, sodass ich am Schluss immer noch mit der original Fernbedienung das Ausschalten bestätigen muss.
Weiss jemand dazu Abhilfe oder muss ich über den Logitechsupport gehen?
Danke für eure Antworten und dieses für mich sehr hilfreiche Forum.
Gruss, Stefan
Panasonic Beamer PT-AX100e mit Harmony one ausschalten
Themenersteller - Beiträge: 16
Wohnort: 8704 - Schweiz1. Harmony: 9002. Harmony: 9003. Harmony: 900Software: PC-Software 7.7.0
Beamer: Sony VPL-HW50ES
Receiver: Pioneer VSX-923
Apple TV4
Bluray: Pioneer BDP-160
Re: Panasonic Beamer PT-AX100e mit Harmony one ausschalten
"Erweitertes Setup" des Beamers, getrennte Ein-/Ausschaltbefehle definieren, dann kannst du beim Ausschalten mehrer befehle definieren
Aber willst du den Beamer wirklich so abschalten? Soll der nicht noch nachlaufen, von wegen der Kühlung?
Hallo std
Danke für Deine Antwort. Ich werde dies gleich heute Abend ausprobieren. Wegen dem Auskühlen. Das macht der Beamer erst, wenn er die Bestätigung fürs Abschalten via FB erhält. Beim ersten mal drücken des Ausschaltknopfes fragt er, ob er ausschalten und auskühlen soll. Deswegen ist das so schon i.o. Trotzdem, danke für den Hinweis.
Gruss, Stefan
Gruss, Stefan
Apple TV4
Hallo std
Danke für den Tip, hat einwandfrei funktioniert.
Habe jetzt noch ein kleiner Schönheitsfehler: Wenn ich die Lautstärke ändere oder von einem zum anderen Kanal springe, verschluckten sich die beiden Geräte (Soundanlage von Logitech, Dreambox für TV Empfang) jeweils, dass heisst die Lautstärke hinkt immer etwas hinterher und schiesst über den eigentlichen Wert hinaus, auch wenn ich die Volume Up/ Down bzw. +/- Kanaltasten schon nicht mehr drücke. Genaus verhält es sich beim Kanalwechsel bei der Dreambox. Liegt das an einem der Verzögerungswerte die ich in den Einstellungen der Geräte vornehmen kann oder hat das eine andere Ursache. Ich hoffe ich konnte eingermassen erklären, was ich meine.
Vielen Dank für einen kurzen Tip/ Hinweis.
Gruss, Stefan
Gruss, Stefan
Apple TV4
in der Software beim jeweiligen Gerät auf Problembehandlung gehen => mein Gerät reagiert zu oft......... => Anzahl der Sendewiederholungen herabsetzen.
