ich habe mir einen 8-Kanal-IR-Fernbedienungs-Bausatz bei Pollin gekauft. Mit Hilfe dieser Relais-Karte schalte ich diverse Leuchten an und aus. Dies funktioniert mit der Originalfernbedienung reibungslos.
Die FB habe ich der Harmony angelernt. Bei der Harmony ergibt sich nun das Problem, dass bei nur einer Tastenbetätigung die Relais entweder gar nicht schalten, schalten oder sogar zweimal schalten. Das geschieht alles recht zufällig. Daher habe ich bei der Fehlerbehebung der Harmony-Software den Quotienten, der die Anzahl der Befehle beeinflusst, von 0 bis 5 ausprobiert. Dies hat jedoch zu keiner Verbesserung geführt.
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Vielleicht hat ja jemand Idee, was man noch ausprobieren kann.
lg, annouchka
Probleme mit IR-Relais-Karte
Themenersteller - Beiträge: 3
Re: Probleme mit IR-Relais-Karte
Hast Du die Befehle irgendeinem Gerät hinzugefügt oder durch die Software analysieren lassen?
Ich würde so vorgehen:
Gerät
Beleuchtungssteuerung
Hersteller " nicht aufgeführt "
Hersteller " Pollin " eingeben
Type eingeben (Bezeichnung ausdenken)
weiter
Ich habe eine Fernbedienung
Tasten erlernen
usw.
Meist schlägt die Software nach wenigen Tasten einen ähnlichen Hersteller/Gerät vor. Das sollte dann vom IR-Code passen und dann lassen sich fehlende Tasten problemlos anlernen.
Dixie
Gerät
weiter
Tasten erlernen
usw.
Dixie
TV = Panasonic TH-42PX80E
Beamer = Epson TW3200
AVR = Onkyo TX-NR709
BluRay = LG BP420
Game = Wii
Genau so, wie du es beschrieben hast, bin ich vorgangen... Wenn ich nun eine bestimmte Taste drücken kann es eben zu einem der drei beschriebenen Zuständen (an, an/aus, nichts) kommen. Das ist irgendwie unschön...
Aber im grunde genommen bedeutet es ja, dass die Harmony die richtigen IR-Befehle sendet. Jedoch passt wahrscheinlich der Relaiskarte bzw. dem Empfänger nicht die Art, wie die Befehle gesendet werden.
Die Harmony kann aber doch eigentlich nichts anderes als die Originalfernbedienung machen, oder?!
Oh doch.annouschka hat geschrieben: Die Harmony kann aber doch eigentlich nichts anderes als die Originalfernbedienung machen, oder?!
Lies Dir mal in den FAQ's den Punkt Neuen Befehl anlernen (Binär; Originalformat) durch.
Weil ich bereits gelesen hatte, dass mit dem das Anlernen des Originalformates die Harmony das Signal 1:1 reproduziert. Da hatte ich eben mit den Varianten schon rumprobiert. Es gab keine Besserung. Daher bin ich echt ratlos.
GENAU nach der Anleitung in der FAQ vorgehen. Also Befehl lernen, dann überschreiben, und dabei genau den beschriebenen Weg einhalten
Sonst geht es nicht
Sonst geht es nicht
Hallo annouschka,
hast du das Problem zwischenzeitlich gelöst? Ich habe nähmlich auch vor diese Relaiskarte zu kaufen.
Hat jemand schon andere Erfahrungen gesammelt? Mit andere Karten?
Durch die Suchfunktion bin ich auf diesen Tread gestossen. Kann zwischenzeitlich jemand über eigene Erfahrungen damit berichten?bosbi hat geschrieben:Hallo annouschka,
MfG
