Problem mit Intertechno Steckdosen und RF-Extender
macalbert
Themenersteller - Beiträge: 112
Wohnort: Luxembourg1. Harmony: Smart Control2. Harmony: Ultimate3. Harmony: HubSoftware: MyHarmony
Ich habe ein Problem mit meiner Lichtsteuerung seid dem ich den Extender benutze.
Ich habe 3 Steckdosen sowie einen Funkdimmer von Intermedia. Mit der Harmony 1000 über IR klappt die Ansteuerung einwandfrei.
Wenn ich aber über den Extender ansteuere werden die falschen Steckdosen angesteuert !
Alles wird mit dynamisches Setup angesteuert also Dimmer (A1) = Licht 1 Steckdose (A2) = Licht 2 ...... Steckdose (B1) = Licht 4 an/aus
Nur bei der letzten Steckdose klappt es nicht mehr mit Licht 4 geht plötzlich der Dimmer der ja eigentlich auf Licht 1 hört.
Hat der Extender Probleme damit den Hauscode grösser als A zu übermitteln ? den Licht 5 steuert Steckdose A2 u.s.w mit Licht 10 reagiert wieder mein Dimmer.
Sobald ich wieder auf IR Betrieb umprogrammiere ist alles in Ordnung.
Im Moment läuft die ganze Multimedia über den Extender und Licht direkt über IR auf den Light-Manager, nur dass man eben jetzt wieder dran denken muss immer auf den LM zu ziehlen.
Gruss
Albert
Gruss
Albert
Panasonic TH-42PZ700E
Dreambox DM 8000
Yamaha RX-V2700
SONY BDP-S300
JBmedia Light-Manager Pro
Apple TV4
Philips Hue
Axel Parkop
Re: Problem mit Intertechno Steckdosen und RF-Extender
das ist ein bekanntes Phänomen .
Isr ein Fehler in der DB bei Logitech. Schicke einfach die Pronto-Codes , die in der Bedienungsanleitung des dyn- Setup des LM stehen, an den Logitech Support mit der Bitte, diese Pronto.Codes bei deinem Profil in die Device JBmedia LightManager einzupflegen.
Danach gehts auch mit dem RF-Extender
Diese Info findet man auch ganz leicht über die Suchfunktion des Forums
Axel
Axel
macalbert
Habe inzwischen die Antwort von Logitech dass die Codes eingebunden sind, geholfen hat es aber nicht viel.
Inzwischen sieht es so aus:
Mit der Harmony unter Lampensteuerung LB Media Light Manager passiert nun folgendes:
Taste auf Harmony Intertechno Empfänger
Licht 1 A1 an/aus
Licht 2 B1 an/aus
Licht 3 A3 an/aus
Licht 4 B1 an/aus
Licht 5 A3 an/aus
Licht 6 bis Licht 9 ohne Funktion
Licht 10 A1 an/aus
Des weiteren ist auch AllOn und AllOff ohne Funktion.
Mit der Harmony unter Intertechno YCT-100 reagieren die Empfänger einwandfrei, also
1On/1Off A1
2On/2Off A2
3On/3Off A3
1BOn/1BOff B1
2BOn/2BOff B2
u.s.w.
Da ich inzwischen von Logitech ja eine Vorgangnummer habe kann ich den Tel Support am Montag in Anspruch nehmen, hoffe dass die vom Level2 dann eine Lösung finden.
Gruss
Albert
Licht 1 A1 an/aus
Licht 2 B1 an/aus
Licht 3 A3 an/aus
Licht 4 B1 an/aus
Licht 5 A3 an/aus
Licht 10 A1 an/aus
1On/1Off A1
2On/2Off A2
3On/3Off A3
1BOn/1BOff B1
2BOn/2BOff B2
u.s.w.
Gruss
Albert
Dreambox DM 8000
Yamaha RX-V2700
SONY BDP-S300
Apple TV4
Philips Hue
Axel Parkop
Gehe mal zur Device, die dem Lightmanager entspricht.
Dort "IR-Befehl übertragen" anklicken, dann ganz unten rechts "Benutzerdefiniert" anklicken.
Du solltest dort die Tasten 1 - 10 in unter empfohlene Befehle in blau als "Original-Fernbedienung Binär" finden und ebenfalls die anderen Tasten unter andere Befehle genau so markiert finden.
Axel
Axel
macalbert
Also unter empfohlene Befehle steht bei Licht 1-Licht 10 als Ursprung "Datenbank" Format "Analysiert"
Bei den anderen Befehlen z.B. AllOn steht nichts.
Unter andere Befehle ist AllOn u.s.w. mit Ursprung "Datenbank" Format "Analysiert" angegeben
Dann gibt es da noch Befehle L01,L02 bis L65 da ist als Ursprung "Original-Fernbedienung" in blau und Format "Binär" angegeben.
Das müssten also meine neuen Befehle sein! werde das gleich mal testen.
Dreambox DM 8000
Yamaha RX-V2700
SONY BDP-S300
Apple TV4
Philips Hue
macalbert
Auf die Befehle L01 bis L65 reagiert überhaupt nichts, keine Ahnung was Logitech mir da reingesetzt hat.
Dreambox DM 8000
Yamaha RX-V2700
SONY BDP-S300
Apple TV4
Philips Hue
Axel Parkop
Die haben dir Codes vom Lightmanager pro da reingesetzt.
Hast Du denen die Pronto-Codes geschickt zum Einpflegen in den Lightmanager pzw. eine eigenständige selbstbenamte Device?
So wie es jetzt ist, ist es auf jeden Fall falsch
Axel
Axel
macalbert
Ja ich hatte denen die Pronto Codes von der Bedienungsanleitung mit der bitte sie einzuplegen zugeschickt.
Wieso die andere reingesetzt haben weiss ich nicht.
Dreambox DM 8000
Yamaha RX-V2700
SONY BDP-S300
Apple TV4
Philips Hue
macalbert
So nachdem ich Logitech noch mal angeschrieben hatte dass es nicht klappt, hat Kanada (Level2) mich angerufen
um das Problem zu lösen.
Der Herr am Tel war auch freundlich und hatte viel Zeit (2 Stunden) nur kannte weder er noch der Techniker im Hintergrund sich mit dem JB Media dann doch nicht aus.
Er bestätigte anfangs dass es mit dem Extender, JB Media und den Intertechno Steckdosen Probleme gab die aber inzwischen eigentlich behoben sein müssten.
Auch nachdem ich ihm wiederholt sagte dass ich NICHT den Pro sondern den alten JB Media Sender habe, wollte er immer noch dass ich den am PC aktualisiere
denn JB Media hätte neue Codes herausgegeben.
Meine bitte mir doch die angegebenen Pronto Codes bei mir aufzuspielen kamen sie jedenfalls nicht nach da der Techniker im Hintergrund der Meinung ist seine Codes seien neuer und die richtigen.
Nach x Versuchen sind wir nun soweit dass Licht1 A1;Licht2 A2; Licht5 B2 und Licht7 D1 schaltet.
Für mich reicht das erst mal da ich nur 4 Schalter zu steuern habe.
Die verstehen wohl nicht dass der Light Manager und der Light Manager Pro ganz andere C odes verwendet
Dreambox DM 8000
Yamaha RX-V2700
SONY BDP-S300
Apple TV4
Philips Hue
Axel Parkop
Schreib sie halt wieder an.
oder gehe so vor:
1. variante
Lege eine neue Device an (Hausautomatiesierung,Lichtsteuerung)
Hersteller:nicht aufgeführt (im Fenster dann JBlight eingeben)
Als Modell gibst Du an: LightController
Die dieversen Abfragen geschickt beantworten (ja , ich ahbe eine Fernbedienung, aber dann irgendwann das Lernen überspringen oder Abbrechen, bis er die Device angelegt hat)
Nun eine Mail an Logitech, sie möchten bitte die Pronto Codes in diese Device einpflegen, weil Du bisher das Gerät mit der pronto gesteuert hast und nun auf die Harmony erweitern willst
2. Variante
Besorge dir leihweise oder kaufe eine einfache lernbare FB
Dort lernst Du alle Codes vom LM direkt mit der Harmony an (ohne Extender gehen die Codes ja)
Nun lege eine neue Device an (wie oben beschrieben) und lerne dann alle LM Codes von der lernbaren FB auf die Harmony an (Binärformat !!!)
Beide Varianten:
so hast Du den laufenden LM Eintrag nicht verloren und kannst alles erst einmal im Device-Modus testen. Wenn also dann alle Tasten gehen, setze die Device um, so daß sie über den Extender läuft und teste wieder.
Wenn alles geht, kannst Du auf die neue Device wechseln
Mein tip noch: lasse die alte LM Device drin, aber nicmm sie solange aus allen Aktionen raus und ordne ihr auch nur die Harmony Ausgabe ohne Extender zu)
oder gehe so vor:
1. variante
2. Variante
Beide Varianten:
Axel
Axel
