Activitie sendet unterschiedliche Befehle
grossermanitu
Beitrag von grossermanitu »
Hallo allerseits ich bin heute auf ein ziemlich mysteriöses Problem gestoßen. Vorneweg bei mir läuft alles über den Extender.
Ich habe eine Activite "MP3 hören", dabei werden 2 Verstärker ein- und ausgeschaltet. Klappt alles.
Jetzt kommt es vor das ich nicht den OFF Knopf der Harmony benutze um beide Geräte auszuschalten, sondern meinen Hauptschalter der alles in der Wohnung per Irtrans ausschaltet was an ist. Das läuft über IP-Symcon und die Geräte werden über IR-Befehle ausgeschaltet, also nicht vom Strom genommen.
Jedenfalls wenn ich dann nach Hause komme und wieder die Activity "MP3 hören" drücke, schaltet sich nur Verstärker1 ein. Verstäker2 bleibt aus. Über die "Detect IR-Commands" Funktion von IRTrans sehe ich auch, das meine Harmony für Verstärker2 ein anderes Ein-Signal sendet, als wenn ich meine Geräte über Harmonys OFF-Button ausgeschaltet hätte. Wenn ich danach den OFF-Button drücke, schaltet meine Harmony den Verstärker 1 korrekt aus und den Verstärker2 ein. Das ist an sich korrekt, da sich mein Verstärker2 normalerweise im eingeschalteten Zustand befinden sollte und somit aus gehen sollte.
Wieso wird für Verstärker2 beim Einschalten, wenn Geräte über die Harmony bereits eingeschaltet wurden, ein unterschiedliches Signal gesendet?
Anmerkung: Verstäker1 wird über 2 seperate Befehle ein- und ausgeschaltet. Verstärker2 hat einen Button für an und aus.
Kann mir das jemand erklären? Danke.
Harmony 900
Re: Activitie sendet unterschiedliche Befehle
grossermanitu hat geschrieben: Kann mir das jemand erklären?
Wenn Du den Sachverhalt nochmal etwas "klarer" formulierst, versuch ich es. Ich hab's nämlich nicht so ganz verstanden. :cry:
Du schaltest beide Verstärker über die Harmony ein, dann aber alles über "einen anderen Weg" aus. :?:
Wie soll das die Harmony mitkriegen? Sie ist der Meinung, die Verstärker laufen noch.
grossermanitu
Soweit hast du es schon verstanden. Ich schalte mit der Harmony eine Activity ein und mit einem andere IR-Gerät aus. Wenn ich nochmal auf die Activity gehe denkt sich die Harmony: Hey alles ist noch eingeschaltet, ich muss keine Befehle mehr senden.
Ich habe das ganze bei 2 Activites ausprobiert. Bei einer Activity wird überhaupt kein Signal gesendet, bei der anderen wie oben beschrieben nur 1 Verstärker eingeschaltet.
Was ich möchte: Wenn ich auf eine Activity drücke möchte ich das unabhängig, ob vorher schon mal diese Activity ausgeführt wurde, diese Activity nochmal ausgeführt wird. Wie geht das?
Harmony 900
also, so wie ich das Smart-State-Prinzip verstanden und erlebt habe, geht das mit einer Harmony nur wenn Du die vorhergehende Aktivität, mit zugehaltenen IR-Emittern, mittels der Power-OFF-Taste beendet hast. Mit anderen Worten, so wie Du das willst geht's am Harmony-Konzept vorbei, und ist daher nicht möglich. Wer andere Ideen/Erfahrungen hat kann mich gerne korrigieren.
der eine verstärker schaltet sich immer da da er getrennte Ein-/Ausschaltbefehle hat. Diese, und Direktwahlbefehle für die Eingangswahl, werden bei jedem Aktionssstart gesendet. Hier kannn ja nichts schiefgehen, egal ob das Gerät schon eingeschaltet war oder nicht
Bei Geräten bei denen getoggelt wird (also derselbe Befhel für Ein/Aus bzw um die Eingänge durchzuschalten) wäre ein Befehl bei der Aktionswahl natürlich fatal da das Gerät immer irrtümlicherweise ausgeschaltet wird oder der falsche Eingang gewählt wird
grossermanitu
Std du hast recht. Bin nach langem hin und her und etlichen analysen darauf gekommen das der eine Verstärker sich einschaltet, sobald irgendein Eingang gewählt wird. Beeindruckent wie du darauf gekommen bist. Habe mir die ganze Nacht den Kopf damit zermürbt und ich sehe welche Signale die HArmony sendet. :D
Ich sehe mein Vorhaben ist nicht so einfahch. Denke werde wohl überall einen Dummy befehl hinzufügen. Dieser wird dann immer gesendet. Ob die Activity bereits ausgelöst wurde oder nicht. Dieser Dummybefehl würde dann bei meinen Gerät nichts bewirkt, dafür über IRTrans und IPSymcon die fehlenden Geräte eingeschalten und auf ihren Kanal eingestellt.
Mich würde mal interessieren ob irgendjemand seine Harmony benutzt und an seinem Ausgang einen Schalter besitzt der entweder alle Geräte in den Standby schaltet oder noch besser komplett vom Netz trennt?
Harmony 900
jo,
ich mache das über einen Funkschalter in Verbindung mit dem Lightmanager, so wie einige andere User hier auch
