Senderlogos für "Radio hören"
Eni626
Beitrag von Eni626 »
Hallo!
Zurerst mal möchte ich mitteilen, dass ich nun (nachdem die 895 den Geist aufgegeben hat) stolzer Besitzer einer 1100 bin.
Tolles Ding, funktioniert einwandfrei.
Minus
- im Vergleich zur 895 etwas unhandlich, weil man ja doch meist beide Hände benötigt.
- Bedienung sollte mit Wireless-Externder gemacht werden, da - wenn man die 1100 nicht in beide Hände nimmt - meist liegend bedient. Wenn dies auf dem (weichem) Sofa geschieht, gibt es öfters keine Verbindung zu den Geräten.
Aber nun zu meiner Frage:
Bei TV gibt es die Möglichkeit "Bevorzugte Sender" abzulegen und die mit Logos zu hinterlegen. Ich finde diese Funktion bei "Radio hören" nicht. Kann das sein, dass die dort NICHT möglich ist? Gibt es einen Workaround?
Obwohl die 1100 ja noch nicht so verbreitet ist; vielleicht hat ja jemand das gleich "Problem"?
Grüße aus dem sonnig kalten Kärnten
Eni
Harmony 1100 (und 895 leider defekt) / Bose V30 / Humax HD1000 / Sony KDS55A2000 / Phillips DVP5980 / iPod Universal Dockingstation
Re: Senderlogos für "Radio hören"
Senderlogos kann man nur anlegen wenn ein TV oder DVB-Receiver in der Aktion enhalten ist
Woraround: einen DVB-Receiver anlegen und dort die notwendigen asten vom Radio anlernen. Allerdings muss dein Radiotuner dazu die Direktwahl der Sender beherrschen. Oft kann ma die Sender ja nur der Reihe nach durchschalten, dann funktioniert das nicht
Eni626
Nee, geht leider nicht. Die Bose V30 sendet nicht mit IR sondern Funk ...
dann kannst du es ja GAR NICHT bedienen
aus den englischen FAQs von Logitech:
Bose Lifestyle 20, 25, 30, 40, and 50 MiniSystems
The Bose Lifestyle 20, 25, 30, 40, and 50 systems are controlled by Radio Frequency (RF or UHF) and therefore cannot be controlled by the current range of remotes. To resolve this issue, use the Bose RF Controller (available at many electronics stores), which will take IR commands transmitted by your remote, translate them into RF commands, and will then send them to your system using your remote.
To set up the C-1024 converter to work with the remote:
Ensure the toggle switch on the back of the C-1024 converter is in the up position.
If the remote still does not control your Bose Lifestyle system, unplug and re-plug every cable and wire on the Bose system to ensure everything is securely connected.
Quelle: http://members.harmonyremote.com/easyza ... ?FaqId=121
Auf gut Deutsch, es gibt von Bose einen IR/RF-Wandler namens C-1024, wenn man den in die V30 steckt, läßt sie sich mit einer Harmony bedienen. Userberichte im offiziellen Logitech-Forum bestätigen das.
wmistha
1. Harmony: 895
2. Harmony: Elite
3. Harmony: 895
Heimkino 1: TV: Loewe Bild 7/55
Heimkino 2: Verstärker: NAIM SuperUniti
Heimkino 3: Lautsprecher: AOS M100G Eigenbau
Heimkino 4: Netzwerk Player: Dune HD-max
Heimkino 6: Aktoren: FS-20, InterTechno, Momematic
Heimkino 7: Licht+Strom: JB Media Light-Manager Air
Heimkino 8: TV: Loewe Xelos SL 37 HD
Heimkino 9: DVR: Technisat HDS2plus
1. Harmony: 895
2. Harmony: Elite
3. Harmony: 895
Beitrag von wmistha »
Eni626 hat geschrieben:Nee, geht leider nicht. Die Bose V30 sendet nicht mit IR sondern Funk ...
@Eni626
Freunde von mir haben eine Bose V20 und diese läßt sich mit Infrarot bedienen,
das funktioniert mit der Harmony 785 sehr gut (auch Senderlogos).
Im Setup der V20 gibt es eine Einstellung mit der Infrarot aktiviert werden kann.
Da V20 und V30 die gleiche Baureihe sind, sollte es mit der V30 auch gehen.
Grüsse wm
TV: Loewe Bild 7/55
Eni626
@wmistha
Richtig, die V30 läßt sich im Systemmenü auch auf die Steuerung mittels Infrarot einstellen.
Das gegenständliche Problem ist aber, dass die "bevorzugten Sender" sich nur mit dem Workaround wie von std beschrieben einstellen lassen. Dazu müsste man aber irgendeinen (Bose) IR-Sender haben, damit die 1100 die Befehle anlernen kann um sie dann als DVB-Reciever bedienen zu können.
Bei der V30 ist aber nur die Funkfernbedienung dabei - und das Display, das auch IR empfangen kann ... aber eben nix zum anlernen ...
Die Originalgeräteeinstellungen von Logitech die zum Bedienen der V30 vorhanden sind, müssen aber von irgendjemanden "aufgenommen" worden sein. Hat da jemand eine Ahnung wie das gemacht wurde?
Eni
Eni626 hat geschrieben: Die Originalgeräteeinstellungen von Logitech die zum Bedienen der V30 vorhanden sind, müssen aber von irgendjemanden "aufgenommen" worden sein. Hat da jemand eine Ahnung wie das gemacht wurde?
Ganz einfach: Logitech hat diese IR-Codes von Sony erhalten.
Du müsstest/könntest Dir jetzt irgend eine preiswerte, lernfähige FB besorgen, mit der dann die Befehle von der Harmony anlernen und von dieser preiswerten FB die Befehle dann in das Dummy-Gerät der Logitech anlernen.
Eni626
... warum man manchmal nicht selber draufkommt ... ?
Danke!
Eni
ich habe für solche Aktionen ja noch meine zweite Harmony :)
Eni626 hat geschrieben:... warum man manchmal nicht selber draufkommt ... ?
... dann wären wir hier ja bald komplett überflüssig. :wink: :mrgreen:
