Zwischen einzelnen Activities umschalten.
grossermanitu
Beitrag von grossermanitu »
Hallo allerseits, ich habe 2 Activities eingerichtet. Tv schauen und MP3 hören. Es kommt des öfteren vor das ich mp3s höre und dann über meine 2. activites den tv einschalte. Bei beiden Activites bleiben alle laufenden Geräte eingeschaltet. Was ich bis jetzt noch nicht rausgefunden habe ist wie ich zwischen 2 gestarteten activites umschalte. Ich komme immer nur über den Activity Knopf zur letzt gestarteten Activity mit meinen benutzerdefinierten Knöpfen. Ist immer doof wenn ich TV schauen, MP3 Activity starte und die Lautstärke von TV runterregeln möchten und umgekehrt.
Zudem würde mich interessieren wie ich per einzelnen Knopf nur die Geräte ausschalte die ich über eine bestimmte Activity eingeschaltet habe.
Vielen Dank im voraus für eure Tipps und Anregungen.
Re: Zwischen einzelnen Activities umschalten.
Du machst (mindestens) einen Denkfehler.
Es gibt niemals 2 gestartete Aktivitäten, sondern immer nur eine.
Wechselst Du von "TV" zu "MP3", wird "TV" beendet und "MP3" gestartet.
Wenn Du den TV auch in der Aktivität "MP3" brauchst, binde den zusätzlich als Gerät in die Aktivität mit ein. Dann hast Du in der Aktivität auch die volle Kontrolle darüber (z.B. die Lautstärke des TV).
Genauso kannst Du Dir die Power-Befehle von dem Gerät dann in's Display legen und das dann darüber manuell ein- und ausschalten.
Geräte, die von einer Aktivität eingeschaltet wurden, sollte man nie von Hand ausschalten, weil die Harmony der Meinung ist, das Gerät sei noch an. Wenn das Ein-/Ausschalten nicht über getrennte Power-Befehle geht, kann es passieren, dass beim Drücken der OFF-Taste genau dieses Gerät wieder angeht.
grossermanitu
Ok das macht Sinn. Ich stecke alles was ich benötige in beide Activities auf die 2. Seite.
Mit dem Ausschalten der Geräte habe ich aber so meine Probleme. Wenn ich Musik höre schalte ich manchmal kurz den TV (über Activity TV)ein. Wie bekomme ich jetzt den TV und seinen Receiver wieder aus ohne meine MP3 Anlage mit auszuschalten.
Wenn ich dich richtig verstanden habe Wolf, geht es nur darüber, dass ich den Einschalt-Button von TV und Sat in die Activity MP3 miteinbinde. Beide darüber AN und Ausschalte während ich MP3 höre? Somit sind die Zustände in der Harmony korrekt. Korrekt?
Du hast es!!!
Wobei ... wenn Du die Geräte in die Aktivität einbindest, würden sie beim Starten der Aktivität ggf. immer mit eingeschaltet.
Das willst Du ja nicht, sondern sie nur bei Bedarf einschalten.
Da wäre es sinnvoller, die Ein-/Ausschalt-Befehle dieser Geräte als eigene Befehle in eines der schon vorhandenen Geräte anzulernen.
Also konkret:
Du hast ein "MP3-Gerät". Dort lernst Du zusätzlich die Befehle
- TV-ON --> als MyTVON
- TV-OFF --> als MyTVOFF
- SAT-ON --> als MySATON
- SAT-OFF --> als MySATOFF
von den Original-FB's dieser Geräte an.
Diese Befehle kannst Du dann in's Display legen und die beiden Geräte darüber schalten, ohne dass die Aktivität als solches geändert bzw. erweitert werden muss.
grossermanitu
Ok das mit dem immer einschalten habe ich gar nicht bedacht. Aber was mich jetzt schon wieder stört ist das ich Befehle die bereits vorliegen und funktionieren für die Activities neu anlernen muss. Leider funktinieren sie dann auch nicht so schön rund bzw. gar nicht wie in ihren ursprünglichen Geräte. Ich nehme an es liegt an der Verzögerungssteuerung oder weiteren Feinheiten die ich nicht so einfach einstellen kann.
Noch doofer. Meine ganzen MP3 Befehle kann ich in meine TV Activity nicht anlernen, da die Fernbedienung mir nicht vorliegt.
Ich wünsche mir einfach einen Expertenmodus. :roll:
Ääähm, jetzt denkst Du "falsch rum".
Die von mir genannten Befehle sollen in die Aktion "MP3" eingebaut werden, nicht in die Aktion "TV".
Also musst Du auch keine "MP3-Befehle anlernen, sondern eben "nur" die vom TV und vom SAT-Receiver.
Konkret:
Du hast in der Aktion "MP3" ein Gerät (ich nenn es mal "MP3-Player").
So, bei diesem Gerät "MP3-Player" werden nun die besagten Befehle des TV's und des SAT-Receivers neu angelernt.
Da der "MP3-Player" ja in der Aktion "MP3" schon drinsteckt, hast Du damit auch die o.a. Befehle im Zugriff, kannst also aus dem Display heraus den TV ein- und ausschalten, ohne ihn als zusätzliches Gerät in die Aktion eingebunden zu haben.
grossermanitu
Ich habe dich schon verstanden Wolf. Bin auch so vorgegangen wie du es beschrieben hast.
Also Sat und TV Befehle neu in Activity MP3 angelegt.
Ich habe mir nur noch überlegt zusätzlich das Spiel herumzudrehen. D.h. Mein MP3-Befehle auch in der Actvity TV zu benutzen. Und das geht leider nicht da ich die Fernbedienung nicht habe.
Auch gehen einige neu angelernte Befehle nicht. Ich denke ich muss deswegen mal beim Support anrufen. Vielleicht können die mir die Befehle einfach in die Activities reinkopieren.
Danke Wolf jedenfalls für Tip mit dem anlernen in den Activities
aphexZero
Beitrag von aphexZero »
Das Problem hatte ich gestern auch, komischerweise hat es nach der 3. Übertragung funktioniert. Ich steig da wohl noch nicht wirklich durch...
Dumplinger
1. Harmony: 525
2. Harmony: 555
Heimkino 1: Samsung TV (UE32C6710)
Heimkino 2: Panasonic DVD (DVD-S53)
Heimkino 3: Panasonic BluRay (DMP-BDT38560)
Heimkino 4: Toshiba DVD-Recorder (RD-XS34)
Heimkino 5: Wisi HD-Sat-Receiver (OR-193HD)
Heimkino 6: Panasonic VCR (NV-SV121)
Heimkino 7: Panasonic VCR (NV-D80)
Heimkino 8: Pinnacle PC Remote
Heimkino 9: Yamaha Receiver (RX-497)
Heimkino 10: Sony CD (CPD-C425)
1. Harmony: 525
2. Harmony: 555
Beitrag von Dumplinger »
Hallo "grossermanitu"!
Ein Wechsel zwischen den Aktionen funktioniert immer mittels "Activities" und Drücken der entsprechenden Aktion.
Und wegen dem Ein-/Ausschalten der Geräte geht es in der Software auch einfacher:
In allen Aktionen wo etwas bedient werden soll folgende Einstellungen setzen:
Aktionen -> Einstellungen -> Optionen ändern -> Unbenutzte Geräte ausschalten auf "Eingeschaltet lassen".
Dadurch kann jederzeit zwischen allen Aktionen gewechselt werden, bei der ersten Verwendung eines Gerät wird es eingeschaltet werden und es wird sich beim Aktionswechsel auch kein Gerät unerwünscht abschalten.
In Prinzip wäre es dann so als ob mehrere Aktionen gleichzeitig laufen, was man konkret steuern möchte wird eben mit der entsprechenden Aktion aufgerufen.
Und am Schluß wird die OFF-Taste auch alle Geräte abschalten. ;-)
Zum Abschalten von Geräten ohne gleich alles abschalten zu müssen lassen sich einfache OFF-Aktionen erstellen wie dies funktioniert siehe hier.
In eine OFF-Aktion nimmt man die Geräte auf welche ab diesem Zeitpunkt benötigt werden, alle anderen Geräte welche evtl. zuvor eingeschalten worden sind werden beim Aufruf dieser Aktion somit abschaltet.
LG Martin
Stolzer Besitzer einer Harmony 525, eine coole Sache :-)
Pinnacle PC Remote
Sony CD (CPD-C425)
