Für bestimmte Geräte im HiFi-Rack, für die es gesonderte Informationen / Tipps und Tricks gibt. Dies ist ein moderiertes Forum. Es ist nicht möglich neue Themen zu erstellen, aber es ist möglich auf existierende Themen zu antworten.
Dies ist ein moderiertes Forum. Das bedeutet:
@The Wolf
Im Device-Modus werden doch Geräte gar nicht geschaltet. Sprich, wenn ich auf Device gehe, dann macht die Harmony nix und zeigt mir nur die Befehle. Da kann der selbst definierte on/off Befehl nicht greifen.
Was natürlich geht, dass im Display ein VolUp und VolDown steht, das dann beim drücken kurz ein/zwei Balken hoch/runter geht.
Ich muss hier mal meine Ausschaltreihenfolge ansehen. Manchmal hab' ich das Gefühl, sie ist umgekehrt zur Einschaltreihenfolge, machmal nicht. Evtl. gibt es ja einen Unterschied, ob man eine Aktion in eine andere verlässt, oder ob man "All-PowerOff" drückt.
Es sei denn, man hat Stefans "Magic 785", natürlich.
es scheint echt so, als müsse man bei der Konfig Glück haben, und ich hab meine grad wieder geschossen.
Eigentlich hat alles bei mir so geklappt, dass AUS die umgekehrte Reihenfolge war wie AN. Nun hab ich in meine "TVolume" eine Geräteverzögerung eingebaut und schwupps sind AN und AUS-Reihenfolge gleich.
Also hab ich es nochmal raus geworfen. Tja, was soll ich sagen, AN und AUS-Reihenfolgen sind immer noch gleich.
Durch so eine minmale Änderung, die ich ja wieder rückgängig gemacht habe, hab ich mir was funktionierendes gegrillt.
Ich denke, die Harmony und ich werden wohl keine Freunde. Mal schauen, ob man bei ebay noch was für eine gernauchte 550 kriegt...
ich hab jetzt nochmal genau geschaut, die AUS-Reihenfolge ist/war
TV, TVolume, Receiver
Ich hab jetzt mal all Verzögerungen gecheckt und beim TV eine Geräteverzögerung von 100ms gefunden. Fragt mich nicht, wo die her kam, ich hab nur die von TVolume auf 500ms gesetzt.
Hab aktuallisiert und nun ist die Abschaltreihenfolge wieder die gewünschte, also TVolume zuerst. *puh*
Ich hat auch schon mal, dass in anderen Geräten auf einmal eine Verzögerung auftauchte, wo ich nicht wusst.
Auf jeden Fall, haben nun all Geräte in meiner Aktion eine 0ms Geräteverzögerung. Ob es daran liegt, dass es nun geht, wer weiß...
Leider ist meine Konfig noch immer nicht fertig, sodass ich noch öfters speichern muss - und da bleibt dann wohl die Ansgt, dass es wieder hin sein wird.
Ich schalte mich hier gerade mal ein, weil mich gerade diese "Frickel-Um-Die-Ecke-Lösungen" auch sehr interessieren und ich da etwas fitter drin werden möchte.
Hätte man das beschriebene Problem nicht auch lösen können, indem man einfach ein 4 Sekunden langes Drücken der Volume-Taste als RAW-Befehl anlernt und diesen dann als Einschaltbefehl oder einfach an den Start der Aktion legt? Oder warum geht das nicht?
Merowinger hat geschrieben:
Grundsätzlich würde das auch gehen, hätte aber den"Nachteil", dass die 4 Sekunden "auf ewig" fest wären.
Was, wenn Du jetzt 5 Sekunden brauchst ... oder gar 7 Sekunden? Das in einen RAW-Befehl zu kriegen, ist schon fast unmöglich (die Zeit ist zu lang).
Mit der Duration kannst Du ganz elegant einstellen, wie lange der Befehl gesendet werden soll.
CU Hans Kein Support per PN.Foren-Regeln (Wichtiger Punkt: Gerätedaten) Immer angeben, ob die PC-Software 7.7.0 oder MyHarmony benutzt wird.
auch wenn es etwas OT geht, aber ist ja mein Thread...
Bei mir geht das nicht. RAW-Befehle krieg ich "am Stück" hier für max. 500ms hin, alles was ich länger versuche sagt mit die Harmony nur "Signal zu schwach". Dachte auch mal gelesen zu haben, dass "gehaltene" RAW-Befehle nicht möglich seien?
also ich habe für meinen alten TV mal einen RAW-Befehl angelernt, der 5mal nacheinander die Taste "AV" gedrückt hat, zum Umschalten zwischen HDMI und TV-Eingang. Hat alles bestens geklappt, auch wenn der Befehl locker so seine 4 Sekunden gebraucht hat. Der neue Panasonic kann jetzt dank Harmony direkt angesteuert werden, da entfällt das x-malige Taste drücken dann
ja, x-mal eine Taste drücken ist hier auch kein Problem. Da hab ich schon Befehle mit 5 bis 7 "Stücken" hin bekommen.
Aber einen langen dauer-Befhehl? Never!
Ein langer Druck auf eine Taste mag zwar eleganter sein, aber x-mal Wiederholen der gleiche Taste führt (fast) zum gleichen Effekt. Manchmal ist dies sogar sinnvoller, weil nachvollziehbar: In der Steuerung meines Panasonics brauche ich häufiger sowas wie 2 x down oder 4 x down. Dies sind dann bei mir als RAW-Befehle angelegt (2xdown und 4xdown) und danach in der entsprechenden Sequenz verwendet.
Aber zurück zum Thema: ich habe das Problem mit "LongVolumeDown" so gelöst, dass der Fernseher den Ton immer auf 0 hat, da ich den Ton immer über den AVR wiedergebe! Dank Harmony stellt das auch für EBH kein Problem mehr dar!
Bäri
P.S.
Trotzdem: die hier vorgestellte Lösung ist klasse!
