Problem: Harmony sendet Befehl wiederholt statt am Stück
Themenersteller - Harmony Experte
ich versuche hier im Moment meine MCE Fernbedienung anzulernen. Leider habe ich damti ein kleines Problem...
Wenn ich auf ihr eine Taste drücke und halte, dann wird zeigt mir der IR-Empfänger ein "Dauerflackern" bis ich die Taste loslasse.
Sende ich den gleichen Befehl über die Harmony, dann geht die LED des IR-Empfängers nach einer Weile aus und dann wieder an, wieder aus, usw...
Ist es nicht möglich der Harmony bei zu bringen, dass sie den Befehl immer weiter sendet statt immer wieder?
Das Problem ist vor allem dadurch lässtig, dass ich die Tasten auf der Harmony nur extrems kurz drücken darf, sonst wird auch nach dem Loslassen und einer kleinen Pause der Befehl erneut gesendet. Was z.B. bei Play/Pause, aber auch anderen Tasten recht doof ist.
Das Dauersenden der original FB scheint vom Rechner ignoriert zu werden, sprich, halte ich Pause gedrückt, bleibt der Player in Pause, statt weiter abzuspielen und dann wieder ein Päuschen einzulegen.
Re: Problem: Harmony sendet Befehl wiederholt statt am Stück
Schon in einer Aktivität versucht?padrino hat geschrieben:Ist es nicht möglich der Harmony bei zu bringen, dass sie den Befehl immer weiter sendet statt immer wieder?
Bei der OFA HC8300 wird im Device-Modus immer nur kurz gesendet und in der Aktivität solange wie gedrückt wird!
Dixie
TV = Panasonic TH-42PX80E
Beamer = Epson TW3200
AVR = Onkyo TX-NR709
BluRay = LG BP420
Game = Wii
ich weiß, dass manche Devices das nicht können, andere aber schon. Man kann sich auch vom Support die "Hold function" aktivieren lassen. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das generel für das Device ist oder für jeden Befehl der drin ist, die reply-mail ist da etwas zweideutig. Aber das gibt es und das kenn ich.
Hat aber mit meinem Problem nix zu zun (ich hab es auch in einer Activity) getestet.
Ich kann ja die Taste so lange halten, wie ich will und die LED der Harmony bleibt dann ja auch an. Aber irgendwie kommt das Signal wohl nicht "am Stück" an, oder zumindest anders, als mit der original FB, sonst würde der IR-Empänger ja nicht so unterschiedlich reagieren und Feedback geben...
ich weiß nicht, ob der Support mein Anliegen überhaupt verstanden hat, aber die Reaktion war, mir die "Hold Function" des Gerätes zu entfernen.
Das Ergebnis, nun geht's gar nicht mehr.
Sprich, der IR-Empfänger des PCs reagiert überhaupt nicht mehr...
Auch ain Hochschrauben der Befehlwiederholung auf "5" hilft da nix.
Warum willst du die tasten den anlernen.
Der MCE steht doch in de Datenbank von Logitech.
Mit freundlichen grüßen,
http://www.harmony-forum.nl/
Acer L5100TV Media Center
ich habe eine
"Auvisio Vista MCE Remote Control (VRC-1100)", diese steht zwar "als Name" in der Datenbank, aber wenn man diesen auswählt wird einem nur ein "ähnliches Gerät" vorgeschlagen.
Kurz, was am Ende raus kommt funktioniert nicht.
Baugleich wären auch die "Ortek VRC-1100", "Hama MCE Remote Control" und "Adesso ARC-1100" (evtl. noch mehr
). Aber diese sind entweder der DB nicht bekannt, oder funktionieren nicht.
Daher muss ich selbst anlernen.
Und da kommt es dann eben zu oben genanntem Problem.
ich habe eine
Hast du es auch probiert mit: Windows Media Center, aus der Datenbank?
ja, hab ich auch. Geht leider nicht.
Liegt irgendwie daran, dass die FB nicht MS-Kompatibel ist, sondern das irgendwie trickst. Der IR-Empfänger wird HID erkannt. Und denn werden wohl die "shortcuts" an XP geschickt.
Auf MCE Forum habe ich folgendes gefunden.
Der IR von der PC sendet immer einen Signal zuruck.
Um dies zu umgehen, muss mann einen Register Key anpassen.
Kannst auf jeden Fall ausprobieren.
Mache aber vorher einen back-up vom Register.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\HidIr\Remotes\745a17a0-74d3-11d0-b6fe-00a0c90f57da
Hier ändern:
EnableDebounce" von 1 auf 0 setzen.
Hier ändern:
erstmal danke für Suchen.
Aber das hilft in meinem Fall leider nicht. Hier geht es ja nicht um die original MCE remote. Ich habe nicht mal MCE installiert, sondern nur die normale version von XP (SP3). Aber diese lässt sich schon mit der FB steuern.
Der IR-Empfänger, der bei der Remote dabei war, sendet auch nichts zurück.
Es geht ja auch nur darum, dass die Harmony nicht "am Stück" sendet, sondern Pausen macht, und das verwirrt den IR-Empfänger, da er mit "Dauerbeschuss" rechnet.
Dann bleibt wohl nicht anders als der Helpdesk von Logitech.
Du müssen der sender dauer anpassen, kannst du selber nicht.
