Hi @all,
habe durch einen Zufall bemerkt, das die H1100 offenbar etwas ungenau ist im Zusammenhang mit dem Menü meines Panasonic Plasmas (Modell TH42-PZ85E). Und zwar gibt es z.B. im Bildmenü oder im Setupmenü diverse Einstellungen, deren Regler man nach links bzw. rechts verschieben kann (u.a. Farbe, Kontrast, Schärfe usw.). Will ich jetzt mit der H1100 eine dieser Regler verschieben, so macht die FB für jeden Tastendruck am Steuerpad gleich ZWEI Schritte beim jeweiligen Regler. D.h. also, will ich z.B. "Schärfe" um nur einen Schritt nach rechts regeln, so drücke ich auch nur einmal die entsprechende Richtung des Steuerpads und trotzdem verschiebt sich der Regler zwei Schritte. Das kann man nur "überlisten", indem man sehr schnell 2 Schritte in die jeweils andere Richtung drückt und dann erst einen in die gewünschte Richtung - meistens bleibt der Regler dann seltsamerweise an der angepeilten Position stehen.
Hat dazu vielleicht jemand eine Idee? Mit der originalen FB passiert das logischerweise nicht.
mfG Odi359
			Panasonic Plasma Menü+H1100=unpräzise
kuyer
Re: Panasonic Plasma Menü+H1100=unpräzise
Du kannst probieren um die zeit etwas runter zu setzen.
Beim Gerate, Fernseher, Fehlerbehebung.
Tv reagiert auf bestimmte Befehle zu stark oder nur gelegentlich.
Hier der zahl einen kleiner setzen, von 3 auf 2.
Mit freundlichen grüßen,
http://www.harmony-forum.nl/
Acer L5100TV Media Center
