Tastendruck, schnell hintereinander
dr.freeman
Beitrag von dr.freeman »
Hallo Zusammen!
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich den Guide meines Sat Receivers öffne, und eine Liste von Programmen auf meinem TV erscheint, kann ich zwischen den Angezeigten Programmen mit dem Cursor hin und her springen ohne dass der Sender gewechselt wird.
Es ist einfach nur eine Liste mit 15 Sendern pro Seite die man mit dem Fadenkreuz einfach auswählen kann und beim Drücken der Bestätigen Taste (Mitte vom Fadenkreuz) den Sender auswählt.
Mein Problem ist, dass ich mit der Harmony nicht so schnell durch die Liste klicken kann wie mit der Originalfernbedienung.
Vorweg: Es geht hierbei nicht um das Wechseln der Sender, sondern schlicht und einfach das Auswählen der Einträge.
Ich hoffe ihr versteht mein Problem. Es klingt blöde, ist aber ziemlich nervig!
Ich habe schon mit den Verzögerungen für den SAT-Receiver (Technisat HD8-S) rumgespielt, raufgesetzt, runtergesetzt bis auf 0 und immer derselbe Effekt!
Das Phänomen habe ich natürlich auch bei allen anderen Geräten, doch beim SAT-Receiver störts mich am meisten, halt wegen der Senderliste!
Ich kann z.B. beobachten, dass wenn ich eine Taste auf der Harmony drücke, das Licht für geschätzte 0,5s Leuchtet. Ich denke mal, dass er binnen dieser 0,5ms den Befehl sendet und wenn ich halt schneller nach unten tippen will, gehts halt nur mit 2 Befehlen pro Sekunde! Das ist definitiv zu wenig!
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank!
Re: Tastendruck, schnell hintereinander
du hast auch die Tastenverzögerung auf Null gesetzt?
Dann gehe im Gerät unter Fehlerbehebung-->Gerät reagiert nicht bzw zu oft-->Sendewiederholung
ebenfalls auf Null setzen
xenion
Beitrag von xenion »
erstmal "Tastenverzögerung" auf 0 einstellen.
Dann unter dem entsprechenden Gerät:
--> "Fehlerbehebung"
--> "Gerät reagiert auf Befehle zu stark oder nur gelegentlich"
--> Auswahl 0 bis 5 - auf 5 Einstellen
Ich hoffe es hilft...
Frank
Falcon
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Beitrag von Falcon »
Ach. hätte ich mir den Post im HiFi Forum ja sparen können... hier wurde schon geholfen :D
"Errare humanum est."
xenion
Hallo nochmal,
@ Stefan
Da unsere Tipps ja widersprüchlich sind - auf 0 vs. auf 5 einstellen. Kann es sein das wir unterschiedliche Softwareversionen nutzen? Bei mir ist der Weg genau wie beschrieben und die Menüpunkte heißen auch so. Von Sendewiederholung steht bei mir nichts. Als Anleitung für die richtige Einstellung steht bei mir dann:
"Reagiert das Gerät nicht, erhöhen Sie den Wert. Verringern Sie den Wert, wenn das Gerät zu viele Befehle empfängt."
Ich nutze Version 7.5.0 mit einer Harmony 555.
Frank
xenion hat geschrieben: --> "Gerät reagiert auf Befehle zu stark oder nur gelegentlich"
Um Gottes willen. :shock:
Je höher die Sende-Wiederholung, um so öfter wird der Befehl gesendet und wir wollen ja gerade das Gegenteil erreichen.
Also: Auf "0" bzw. "1" einstellen.
Beitrag von padrino »
also ich habe (ich würd sagen) das gleiche Problem, wie Du mit meinem Pioneer DVR. Der (inkl. seiner FB und auch der Uni-FB meines AV-Receivers) ist einfach viel schneller als die Harmony.
Ein langes Gespräch mit Kanada (d.h. den wahren Cracks des Logitech-Supports ;)) ergab, dass Pioneer ein "Dual Protocol" für Seine Befehle benutzt, dabei besteht ein Befehl aus mehreren Teilen, die nacheinander gesendet werden.
Die Harmonys kommen aber mit diesem "dual protocol" nicht so gut klar (o-Ton Support), sie braucht da zu lange zum konvertieren/bearbeiten.
Evtl. kann der Support Dir helfen, indem sie den ersten Teil des Befehls löschen, dann kann es aber passieren, dass das Gerät den Befehl gar nicht mehr akzeptiert. So ist das leider bei meinem Pioneer. :( Die Harmony ist flott, aber der Rekorder reagiert nicht drauf.
Dann kann der Support nur noch hin gehen und, sagen wir mal, die Pausen im Befehl verkürzen/optimieren (so hab ich das zumindest verstanden).
Das haben sie bei mir nun gemacht.
Leider ist die Navigation nun immer noch nicht so schnell, wie das original, aber schon beachtlich schneller. Der Haken bei der Sache, man kann die Taste nicht mehr halten um eine Wiederholung zu erzwingen, das ist aber meine Meinung nach nicht so tragisch, denn es geht "uns" ja daraum von Hand schnell hintereinander zu drücken.
Also wende Dich mal an den Support und sag, dass die Navi-Tasten viel langsamer sind als die Deiner original FB.
Dann wirst Du diese vermutlich RAW/binär anlernen dürfen (kannst Du ja auch schon mal vorher machen), damit ser Support diese analysieren kann.
Dann wirste vermutlich zurück gerufen und dann wird das Problem zusammen bearbeitet. ;)
Und hoffentlich kommt da bei eine gute Lösung raus. Ich drück Euch schon mal die Daumen! :mrgreen:
xenion
TheWolf hat geschrieben: Um Gottes willen. :shock:
Ok..Ok.. ihr alten Hasen habt natürlich recht! Ich habe es verdreht :oops: weil ich meinen Receiver auf 0 stellen musst weil er sonst bei jedem Druck auf eine der Volume-Tasten die Lautstärke um 3-4 dB geändert hat. Er reagiert auf 0 schön langsam (1 dB Schritte) und auf 1 bis 5 viel zu schnell. Meinen TV hatte ich aufgrund eines ähnlichen Problems selbst auf 0 eingestellt :lol:
Also hier die (hoffentlich) richtige Einstellung:
Für Frischlinge (wie mich und den Themenersteller) sei an dieser Stelle auch noch ein Blick in die Hilfe der Harmony Software empfohlen. Dazu rechts im Frontend auf "Weitere Hilfe" klicken, den Reiter "Suche" auswählen und in das Suchfeld "Wiederholung" eingeben.
An die Alten Hasen: Der Begriff "Sendewiederholung" findet sich weder im Frontend noch in der Hilfe :shock: Vielleicht war das ja früher mal so?!? Mein Vorschlag wär also sich an die aktuelle Syntax der LT Software zu halten... dann klappt's auch mit dem Nachwuchs :wink:
@ The Wolf
...kein Grund gleich einen Priester zu rufen :)
Frank
xenion hat geschrieben: An die Alten Hasen: Der Begriff "Sendewiederholung" findet sich weder im Frontend noch in der Hilfe :shock: Vielleicht war das ja früher mal so?!? Mein Vorschlag wär also sich an die aktuelle Syntax der LT Software zu halten... dann klappt's auch mit dem Nachwuchs :wink:
Na, dann fang mal gleich bei der Hotline an, die nämlich auch den Begriff "Sende-Wiederholung" benutzt.
Unterm Strich ist es nämlich genau das, was die Harmony macht: Sie sendet den Befehl je nach eingestelltem Wert mehrmals nacheinander raus .... sie "wiederholt" also das Senden.
Wenn Du anstelle der Hilfe unsere FAQ's bemühst, wirst Du sehen, dass dort exakt die Terminologie der Software verwendet wird. :)
Cantello
Beitrag von Cantello »
@dr.freeman: Konntest du das Problem denn mittlerweile beheben?
Ich habe mit meiner 785 das gleiche Phänomen, dass die Original-FB deutlich schneller reagiert als die Harmony. Alle Verzögerungseinstellungen habe ich bereits durch, ebenso wie die Befehle direkt vom Original anzulernen.
Hattest du die Hotline bemüht?
