HDMI1 und Samsung ???
oberursel
Beitrag von oberursel »
habe endlich meine „ONE“ soweit hinbekommen ( auch dank der Hilfe hier im Forum)
das meine Anlage fast perfekt funktioniert.
Ein kleines Problem habe ich allerdings noch und zwar betrifft es die Aktivität DVD.
Hier schaltet der TV (einfach nicht auf den HDMI1 Eingang)
So und hier die vorgehensweise:
Alle Geräte sind aus, jetzt starte ich
Aktivität Fernsehen:
TV Samsung LE37A659 schaltet ein und wählt Eingang Ext.1
Kabel-Receiver schaltet ein
AVR schaltet ein
Soweit ok.
Jetzt wechsele ich zur Aktivität DVD
TV schaltet auf Eingang HDMI1, Kabel-Receiver bleibt ein ( ist gewollt), AVR ein,
und Sony DVD-Recorder schaltet sich ein.
Soweit ok.
Zurück zur Aktivität Fernsehen funktioniert auch , TV auf Ext.1, Kabel-Receiver ein,
AVR ein, Sony wird ausgeschaltet.
Und hier mein Problem:
Alle Geräte sind aus, jetzt starte ich DVD
TV schaltet immer nur auf Eingang Ext.1 , Kabel-Receiver ein ( ist gewollt), AVR ein,
Sony DVD-Recorder ein.
Irgend jemand eine Idee?
Mit den Verzögerungszeiten habe ich es auch schon probiert, bringt alles nichts...
ebensowenig die Help-Taste…
Verschaltet sind die Geräte wi folgt:
TV Ext.1 an Kabel-Receiver
TV HDMI1 an Sony-DVD
insasse
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
Re: HDMI1 und Samsung ???
Beitrag von insasse »
du kannst probeweise in den Einstellungen auf einen anderen Eingang "umrüsten" und dann den Befehl für den HDMI-Eingang manuell hinzufügen. Wenn Du vor dem HDMI-Befehl mit Pausen experimentierst, solltest Du es zum funktionieren bringen. Wenn es so ist, wieder auf HDMI umbauen und etwas weniger als die Länge der Pause an die Einschaltverzögerung hängen. Macht ein wenig Arbeit, aber so habe ich es hinbekommen.
Schönen Tag noch
welche Art der Eingangswahl ist beim TV aktiviert?
Also wie schaltet der TV die Eingänge? Direktwahl, Toggle? Hast du die Einstellungen im Device TV kontrolliert?
oberursel
@ std
...ich habe die Methode 1 eingestellt, da der Samsung nur eine Taste > SOURCE< zur Auswahle der Eingänge hat.
Diese schaltet die Eingangänge der Reihe nach durch.
@insasse
habe den HDMI1 Eingang ins Display gelegt und kann ihn von dort aktivieren.
Verstehe nur nicht , wieso beim Starten von "DVD" der TV nicht umschaltet.
oberursel hat geschrieben: ...ich habe die Methode 1 eingestellt, da der Samsung nur eine Taste > SOURCE< zur Auswahle der Eingänge hat.
Ok aber welche Input-Befehle hat die Harmony im Device-Modus des TV zur Verfügung?
Evtl. gibt's da mehr als nur "eine Taste".
oberursel
...dort steht jeden Eingang einzeln zur Verfügung...
Input HDMI 1 bis 4
Ext. 1
Ext. 2
D-TV
TV
Also,
ich kann es drehen und wenden, wie ich will, Deinen TV LE37A659 finde ich in der Datenbank nicht.
Wohl aber den LE-37A559 (Suche über "37") und dieser hat eine Menge Input-Befehle dabei:
- InputAV
- InputComponent1
- InputComponent2
- InputExt1
- InputExt2
- InputHDMI1
- InputHDMI2
- InputHDMI3
- InputNext
- InputPC
- InputSVideo
- InputTV
Ich würde daher den LE-37A559 einbinden und dann mal die Input-Befehle einzeln testen.
insasse
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
oberursel hat geschrieben:@ std
@insasse
hast Du dem auf die HDMI1-Taste gelegten Befehl auch dem richtigen Ausgang zugeordnet? Aber wenn er beim Umschalten in den richtigen Eingang wechselt, dann fehlt nach meiner Meinung nur eine Pause.
Eine weitere Ursache kann sein, dass sich die Geräte noch untereinander unterhalten, z. B. wenn Scart verbunden oder die HDMI-Steuerung eingeschaltet ist. Dann mal ohne Scart-Kabel versuchen oder die HDMI-Steuerung (Mir ist leider nicht bekannt, wie die bei Samsung heißt oder ob Dein Fernseher dies überhaupt hat.) ausschalten.
Schöne Pfingsten
