Prob mit Tevion Fernseher
				dv-bodhran
Themenersteller - Beiträge: 5
ich habe mein Problem bisher bei Euch nicht gefunden, deswegen so:
Ich besitze einen Tevion FS (7004-2) der immer auf Stand-By steht. Zum Einschalten verwende ich die "Pr-Down"-Taste. Einmal auf der Org-Fb gedrückt und der Fernseher geht an (allerdings nach ca. 8 sec.) . Ich habe nun auf der Harmony (555) eine Aktion erstellt, die nur den FS einschaltet und den Verstärker umschalten (auf TV) soll.
Selbstverständlich habe ich in der Konfiguration diesen Rr-Down-Befehl als Einschaltbefehl hinterlegt.
Ergebnis:
- Bei Wahl der Aktion bleibt der FS aus!
- Der Verstärker reagiert und schaltet auf TV.
- Wenn ich auf Help klicke geht der Fernseher ebenfalls an.
- Wenn ich die Taste manuell auf der Harmony aufrufe, geht der FS ebenfalls an.
Ich habe auch schon allle Tastenverzögerungen auf jeweils 25000 gestellt - Ohne Erfolg!
Habt Ihr ne Idee?
Gruß Dieter
Ergebnis:
Habt Ihr ne Idee?
Gruß Dieter
				insasse
Re: Prob mit Tevion Fernseher
hört sich nach Duration an. Mal danach suchen. Wurde schon ausführlich behandelt.
Schönen Tag noch
Schönen Tag noch
				dv-bodhran
Hey
Duration, habe ich verstanden, brauche ich, wenn ich die Taste LANGE gedrückt halten muss um eine Reaktion des Gerätest hervorzurufen. Dem ist nicht so.
Kurzer Druck auf die Taste (sowohl Org-FB als auch Harmony genügt) und das Ding springt an, nur eben nicht automatisch (beim Auslösen der Aktion)
Dieter
Dieter
Gehe ins Gerät TV unter Einstellungen-->Betriebseinstellungen und kontrolliere den zum Einschalten hinterlegten Befehl
				dv-bodhran
Hey Stefan,
hatte ich kontrolliert, es ist diese Pr-Down-Taste, wie es auch sein sollte.
Gruss Dieter
Gruss Dieter
				Bäri
Wenn es mit der Help-Taste funktioniert, dann ist eher irgendwo eine Geräteverzögerung im Spiel. Versuche doch mal den Fernseher als 1. Gerät einzuschalten.
Bäri
Bäri
								 TV: Samsung UE46D7090
								 AVR: Denon AVR-2807
								 DVB-C: Sagemcom-320KDG (2x)
								 DVD: Denon DVD-1920
								 BR: Sony Playstation PS3 slim
								 V: Logitech Z-5500 (2x)
								 DVB-C: Arion AC-2710 VHDPRCI
								 TV: Panasonic TX26-LX70
								 DVB-C: Humax PR-2000C
								 Beamer: Samsung SP A 600 B
								 TV: Samsung LE32B541
								 AR: JVC UX-1000
Vollkommen richtig und zusätzlich die Verzögerungs-Zeiten kontrollieren.Bäri hat geschrieben:Wenn es mit der Help-Taste funktioniert, dann ist eher irgendwo eine Geräteverzögerung im Spiel. Versuche doch mal den Fernseher als 1. Gerät einzuschalten.
Einschalt-Verzögerung: 8000msec (mindestens)
								 SAT: TechniSat Digit ISIO  STC
				dv-bodhran
habe ich leider schon alles gemacht (ich habe ja vorher im Forum gelesen)
Verzögerung hatte ich schon auf max. Wert 25000 - kein Unterschied!!
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Ok, was passiert, wenn alles aus ist und Du den TV aus dem Device heraus mit dem Power-Befehl einschaltest?dv-bodhran hat geschrieben: habe ich leider schon alles gemacht (ich habe ja vorher im Forum gelesen)
Leg Dir probehalber den TV-Power-Befehl mal in's Display der Aktion und sende ihn von dort aus, wenn der TV nach dem Aktion-Start wieder nicht angeht.
Ggf. kannst Du den Power-Befehl mal als neuen Befehl binär anlernen (siehe FAQ's) und dann diesen Befehl in den Betriebs-Einstellungen hinterlegen.
				dv-bodhran
klappt, wie gesagt, manuell auf Taste kein Problem, nur nicht bei einer Action automatisch.Ok, was passiert, wenn alles aus ist und Du den TV aus dem Device heraus mit dem Power-Befehl einschaltest?
hatte ich schon gemacht funktioniert wunderbarLeg Dir probehalber den TV-Power-Befehl mal in's Display der Aktion und sende ihn von dort aus, wenn der TV nach dem Aktion-Start wieder nicht angeht.
habe ich schon ausprobiert, allerdings micht als neuen Befehl sondern als einen "ein"-Befehl.Ggf. kannst Du den Power-Befehl mal als neuen Befehl binär anlernen
Ist da ein Unterschied zu neuen Befehlen?
ps: Vielen Dank schon mal für Eure Mühen
Dieter
D.h. Du hast den bestehenden Befehl überschrieben?dv-bodhran hat geschrieben: habe ich schon ausprobiert, allerdings micht als neuen Befehl sondern als einen "ein"-Befehl.
Das sollte man nie tun denn wenn das schief geht, kannst Du das komplette Gerät löschen und neu anlegen. Daher immer "als neuen Befehl" anlernen.
Wie auch immer, da die Power-Befehle ja grundsätzlich funktionieren, kann das Problem nur noch innerhalb der Aktion liegen.
Lösch die Aktion mal komplett raus und leg sie neu an.
Sollte das Problem danach noch immer existieren, wirst Du wohl die Hotline bemühen müssen.
