Soll Zustand:
Edision Sat ist eingeschalten
Toshiba TV ist eingeschalten
Philips Mini System ist eingeschalten
Edision Sat ist eingestellt auf Tuner
Toshiba TV ist eingestellt Video 4
Philips Mini System ist eingestellt auf Aux2
Ist Zustand:
Toshiba TV ist eingestellt TV Platz 1 (TV will immer Start-Setup ausführen beim einschalten)
Philips Mini System ist eingestellt auf Aux3 (das ändert ab und zu)
Woran kann sowas liegen?
Danke
Olli
785 wählt falsche Eingänge
Re: 785 wählt falsche Eingänge
welche Methode für die Eingangswahl ist jeweils für die Gerät eingestellt? Wenn irgendwo die Methode#2 zum Tragen kommt, im Device-Mode des jeweiligen Gerätes mal alle Input-Befehle ausprobieren und Notizen machen, was die jeweils ausrichten. Sind nicht selten falsch bezeichnet. Wenn die Methode#2 nicht im Spiel ist, ist's meistens ein Timing-Problem. Ausserdem ist bei den Methoden#1/3/4 wichtig, daß die Reihenfolge der Eingänge in der Software genau mit der am Gerät übereinstimmt.
P.S. Müßte aber auch alles in den FAQ's von TheWolf stehen.
wenn der TV ein Start-Setup durchführen will, wird dem der vorher Strom komplett genommen?greatnet hat geschrieben:Toshiba TV ist eingestellt TV Platz 1 (TV will immer Start-Setup ausführen beim einschalten)
Danke
Olli
nein das Setup kommt immer , habe Sendersuchlauf mit einem Videorecorder gemacht nun klappt es
