möchte ich Radio hören, geht mein AVR an und schaltet auf Tuner. Soweit sogut.
Wenn der AVR vorher aber schon auf Tuner eingestellt war bewirkt das erneute umschalten auf Tuner das wechseln von FM auf AM. Das soll so nicht sein. Gelöst hatte ich das Problem indem ich den Eingang auf DVD gewechselt hatte, sobald die Aktion Radio verlassen wird.
Nun möchte ich aber eine Aktion hinzufügen, daß mein Media Player eingeschaltet wird, damit ich via USB Filme auf ihn übertragen kann. Es muss also nur der Player eingeschaltet werden. Mehr soll nicht passieren. Auch das habe ich hingekriegt. Aber nun passiert folgendes:
Da ich ja die Aktion von Radio auf Übertragen wechsle, stellt sich der AVR nun auf DVD. Dabei möchte ich doch gerne weiter Radio hören und nur den Player kurz einschalten.
Das eigentliche Problem liegt am AVR. Der schaltet halt auf AM wenn zuvor schon Tuner eingestellt war. Das gleiche passiert auch wenn ich Radio höre, dann alles ausschalte und erneut auf Radio einschalte -> AVR geht an, wechselt auf Tuner (obwohl das schon an ist/war) und somit auf AM.
Merkt sich die 555 nicht welcher Eingang an einem Gerät eingeschaltet ist? Soweit ich weiß ja. Also mache ich wohl irgendwas falsch.
Kann mir hier einer helfen?
Gruß Rilus
AVR schaltet von FM auf AM
FB: Harmony 555, TV: Samsung UE40B6000, AVR: Sony STR-DG520, Speaker: Teufel Concept S 5.1, HD: Media Player Dvico TViX M-6500A, Kabel-R: Technisat DIGIT HD8-C
Re: AVR schaltet von FM auf AM
Device AVR-->Erweitertes Setup-->Art der Eingangswahl kontrolloeren
Da kommt auch die Frage ob der AVR sich den zuletzt gewählten Eingang merkt
aber wenn er auf Direktwahl ist (Methode#2), wovon ich ausgehe, wird der diskrete Befehl trotzdem gesendet. Hier hilft nur den Befehl für Tuner in der Aktion nochmal explizit zu senden, und niemals auf AM die Aktion zu verlassen/auszuschalten. Liegt aber im Verhalten des AVR und nicht an der Harmony.
Edit: Gerade fällt mit ein, wenn der AVR alle Eingänge direkt schaltet, aber bei Tuner quasi zwischen 2 "Eingängen" toggled, wäre das eine klassischer Fall für Methode#5, die sog. "Multi-Mode-Methode". Die kann aber nur der Support einstellen. Also, entweder so vorgehen wie oben beschrieben, oder ran an den Support und den Fall beschreiben und um Methode#5 bitten. Achtung, manchmal stellt sich der deutsche Support etwas sperrig dabei an, dann auf die Kanadier verweisen, die bringen das!
Ja, natürlich ist Methode 2 ausgewählt.listener hat geschrieben:aber wenn er auf Direktwahl ist (Methode#2), wovon ich ausgehe, wird der diskrete Befehl trotzdem gesendet.
Danke für den Hinweis. Ich habe dem Support ne eMail geschrieben. Ich bin schon gespannt wie die reagieren.listener hat geschrieben:wäre das eine klassischer Fall für Methode#5, die sog. "Multi-Mode-Methode". Die kann aber nur der Support einstellen.
Gruß Rilus
Wenn ich mal gewusst hätte wie einfach die Lösung war...
Die Eingänge meines AVR waren: Video, BD, DVD, Sat, TV, SA-CD, Tuner
Nachdem der Support dran war: Video, BD, DVD, Sat, Tv, SA-CD, FM, AM
Das war schon alles. Funktioniert einwandfrei.
Gruß Rilus
Gruß Rilus
Der Harmony Support ist schon eine Klasse, die man sonst nicht findet!
DerFlieger
1. Harmony: 525
Na das klingt doch verdächtig nach einem Harman/Kardon-Reciever
Ich hab auch einen, aber bisher noch nicht über das Probelm gestolpert.
Werd das mal bei Gelegenheit ausprobieren. Konnte bisher noch ganz gut den Support meiden, aber nachdem immer mehr davon schwärmen...
Beste Grüße Der Flieger
Logitech Harmony One
Harman Kardon AVR 2550 (AV-Reciever)
Harman Kardon DVD 25 (DVD-Player)
IKEA Koppla Dimmer&Schalter (Strom & Beleuchtung)
JBMedia Lightmanager pro (Für die Koppla)
Conrad-Eier (Als IR-Verlängerung)
Sony KV-X2931D (TV)
Sony KV-X2931D (TV)
Schön, daß es funktioniert! Aber glaube bloß nicht, daß, wenn Du die Eingänge entsprechend editiert hättest, das Ergebnis dasselbe gewesen wäre. Da hätten schon die diskreten Befehle für AM bzw. FM gefehlt. Der Support hat da "unter der Haube" kräftig modifiziert. Übrigens: Die Änderung sind wieder weg, solltest Du das Gerät mal löschen und neuaufnehmen.Rilus hat geschrieben:Wenn ich mal gewusst hätte wie einfach die Lösung war...
Gruß Rilus
der Support will auch noch länger was zu tun haben, neu mailen und es wird wieder eingerichtet!listener hat geschrieben:Übrigens: Die Änderung sind wieder weg, solltest Du das Gerät mal löschen und neuaufnehmen.
