Alles geht... nur der TV geht nicht an!! ich verzweifle !!
Liberty
1. Harmony: 885
1. Harmony: 885
Beitrag von Liberty »
Hallo an alle Harmony Besitzer,
Ich bin neu hier... mein Name ist Martina und ich habe die Harmony 885 schon eine Weile... sie war auf Grund ihrer komplizierten Konfiguration lange im Schrank.. jetzt habe ich einen neuen TV bekommen ( Samsung LE 530 B) und wollte mir das Schätzelein noch mal zu Gemüte führen.. habe es auch soweit alles hin bekommen. Alle Befehle funktionieren perfekt, bis auf einen den TV.
Alle Geräte gehen an, wenn ich auf der Harmony die Taste Fernsehen drücken.. nur der TV bleibt aus.
Habe der Harmony den IR-Befehl (Google Power Taste) hinzugefügt... dennoch bleibt er aus.
Aber nur, wenn er länger als 5 min. aus war... wenn ich ausschalte und direkt wieder einschalte dann geht das.. denke es liegt am Reststrom den das Gerät TV hat..
Ich habe im Forum was von "Duration" gehört... muss das zwingend das Problem sein, oder kann ich noch was anderes testen?
Ich wäre euch sehr dankebar wenn ihr ein paar Ideen hättet, denn so langsam ärgert mich diese ganze Technik...
Liebe Grüße und schon mal danke LG Martina
Re: Alles geht... nur der TV geht nicht an!! ich verzweifle !!
Beitrag von padrino »
hab hier einen auch einen B530, der benötigt aber keine Duration. Der schaltet auch mit kurzen "on" an - auch wenn er etwa 10 Sekunden braucht, bis man es mit bekommt (PowerLED blinkt).
Aus dem Device heraus geht es ohne Probleme?
Bist Du sicher, dass auch der neue TV in der Aktion drin ist und nicht noch der alte?
Liberty
1. Harmony: 885
1. Harmony: 885
Hallo Mario,
Erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort... 1. ja aus dem Device geht es ohne Probs. und ja es ist der neue TV gespeichert... An was könnte mein Prob. liegen?
LG Martina
grisu
1. Harmony: 525
1. Harmony: 525
Beitrag von grisu »
"....Aber nur, wenn er länger als 5 min. aus war..." kommt der fehler ... dann stimmt was mit dem tv nicht, hatter ggf in der config so was wie "power off nach xx minuten" ?? denn was 5 min ok ist sollte auch länger ok sein ;-)
Liberty
1. Harmony: 885
1. Harmony: 885
Hallo Grisu,
danke für deine Antwort.. Also: im Menü vom TV gibt es einen Energiesparmodus.. den habe ich mal vorsichthalber ausgeschaltet.. aber wenn der TV so einen Option hätte:"Ausschalten nach xxx-Minuten.." dann müsste er ja auch im normalen Betrieb nach xxxx-Minuten irgendwann ausgehen.. das tut er aber nicht.. wenn er läuft, läuft er konstant.. ich verstehs ja auch nicht.. vielleicht noch ne Idee?
LG Martina
der TV geht wahrscheinlich nach X Minuten in den DeepStandby und braucht dann einen längeren Powerbefehl.
Was machst du denn mit der Original-FB wenn der TV länger aus war? Must du dann die Powertaste länger drücken? In diesem Fall durch den Support die Duration freischalten lassen
Liberty
1. Harmony: 885
1. Harmony: 885
Hallo std.
Mit der Original Fernbedienung geht der TV sofort an... egal wie lange er aus war... daran kanns also nicht liegen... :cry:
Du schreibst
"Habe der Harmony den IR-Befehl (Google Power Taste) hinzugefügt"
Meinst Du damit "toggle"? Also ein Befehl, der mal Power an und dann wieder aus ist?
Wenn ja, wieso haste den "hinzugefügt"?
Der B530 ist in der Datenbank von Harmony und in dieser sind auch einzelne Befehle für PowerOn und PowerOff. Diese benutze ich hier auch.
Soweit ich weiß, gibt es zwar ein paar defekte Befehle, aber nicht bei Power.
Welches Modell hast Du denn genau (angelegt). Ich habe einen LE32B530.
@std
Das Modell hat keinen deep standby und es gibt auch kein langes Drücken.
Liberty
1. Harmony: 885
1. Harmony: 885
Hallo Mario,
Ja, sorry vertippsler.. ich meinte toogle power... habe ich nur mal getestet weils nicht gegangen ist.. soweit ich mich erinnern kann. habe ich beim Geräte Hinzufügen nur Samsung LE 530 B eingebeben nicht aber die Zoll Zahl (wäre dann 40) muss man dass machen? würde ich so mein Problem lösen können? Wenn ja, kannst du mir sagen wie ich das ändern kann? vielen dank vorab..
LG Martina
also erstmal, soweit ich weiß, gibt es keinen "LE 530 B" von Samsung.
Ich habe das nun auch mal angegeben und dafür findet die Logetech Datenbank auch kein Gerät.
Die Zoll sind in der Regel unwichtig. Ändern kannste das aber nicht, Du musst das Gerät neu anlegen.
Wenn du wirlich "LE 530 B" angegeben hast, dann hat Dich die Software sicher gefragtm, ob Du die original FB hast, oder? Wenn ja, das ist immer schlecht, diese Frage sollte nicht kommen. ;)
Leg nochmal ein neues TV an (also Gerät hinzufügen). Fernseher/Samsung/LE40B530.
Dann probier damit mal weiter.
Liberty
1. Harmony: 885
1. Harmony: 885
Hallo Mario,
Den TV gibt es wirklich er steht hier... habe auch noch mal hinten drauf geschaut... :wink:
Ich werde jetzt noch mal morgen genau testen ob der TV ausbleibt, wenn er über nacht aus war...wenn er dann nicht an geht, werde ich ihn neu anlegen.. mal sehen was passiert..
Danke.. LG Martina
Liberty hat geschrieben: ...wenn er dann nicht an geht, werde ich ihn neu anlegen.. mal sehen was passiert..
... und dann geh bitte so vor, wie wir es immer empfehlen:
Gib als Bezeichnung mal nur "530" ein. Dann sollte Dir die Software mehrere Modelle vorschlagen, von denen Du dann Dein's raussuchst.
Liberty
1. Harmony: 885
1. Harmony: 885
Hallo an Alle,
Ich weiß nicht wie ich es geschafft habe, aber mein Problem hat sich erledigt.. es geht jetzt alles.. auch der TV geht an. Sogar wenn er die ganze Nacht aus war :D
Dennoch vielen Dank für eure Hilfe... sollte ich noch mal ein Problem werde ich gerne hier im Forum nachschauen..
LG Martina
