Digitale Kabelfernsehbox will nur auf DVD-Out ??
Golfgaser
Heimkino 1: TV: SONY KDL-32EX705
Heimkino 2: PC: NUC5i3RYH Kodi-Client
Heimkino 3: Audio: Sonos System
Beitrag von Golfgaser »
meine Kabelbox will bei der Konfig immer den DVD als Ausgang nutzen!
Also ich nehme den TV und die Box als Geräte für die Aktion "TV-Digital"
Beim TV kann ich schön den Ext1 als Eingang nehmen, beim Receiver wird aber immer als Ausgang DVD benutzt - ist da normal?
Die Kabelbox hat doch nur einen Scart-TV und Scart-VHS (und noch Audio out).
Wenn ich statt des Digital PR-K den Digit PR-K als Gerät auswähle, kann ich auf TV/Radio schalten. Der Digit hat aber ne ganze Menge mehr Funktionen auf der FB - mit E-mail usw., ich weiß nicht ob es sich um das gleiche Gerät handelt.
Also bei Var.1 (mit richtigerKabelboxbezeichnung) steht dann in der Konfig: Kabelbox steht auf Ausgang "DVD"
Bei Var. 2 steht dann in der Konfig: Kabelbox schaltet auf "TV/Radio"
(was eigentlich richtig wäre)
Danke auch! :wink:
Nicht lang' schnacken, Kopp in' Nacken!
Ich habe keinen Bauch - meine Beine sind nur ein bisschen zu weit hinten angewachsen!
Audio: Sonos System
-karlos-
Re: Digitale Kabelfernsehbox will nur auf DVD-Out ??
Beitrag von -karlos- »
Golfgaser hat geschrieben:Hi,
Ausgang? Du meinst nicht Eingang :?:
Unter "Eingänge" muß man bei der Harmony auch die "internen" Bildquellen wie Festplatte oder bei dier den Kabel-Tuner verstehen.
Bei der Digit PR-K scheint dieser Eingang "TV-Digital" vorhanden zu sein.
Bei der Digital PR-K nicht.
Du kannst die Eingänge aber selbst komplett editieren/ändern.
Andererseitz dürfe es auch keine Nachteile bringen die Digit zu nehmen.
-karlos- (Harmony 555, Dreambox 7000S)
Golfgaser
Hallo auch,
vielen Dank Karlos für die Antworten.
Gut, das mit dem HTPC wird erstmal verschoben. Werde den warscheinlich dann manuell Ein/Aus -schalten. Eventuell nur mit Aktion einschalten. Ich kann ja zum Aufruf des Sleeptimers einen anderen Code nutzen als den zum Einschaltn. Aber das wie gesagt erstmal nach hinten geschoben.
Ich habe da noch ein Problemchen:
Aus Energiespargründen habe ich meinen 2.1 Verstärker an einer Master/Slave Steckdosenleiste, die vom TV aktiviert wird. (selbst im Standby säuft der Verstärker noch fast 10W!)Zusätzlich muss aber das 2.1-Sytem noch per Infrarot eingeschaltet werden. Das heisst erst der TV dann etwas später (ca. 1-2sec) darf erst der Infrarotbefehl für das 2.1 kommen.
Geht das per Harmony555 zu steuern?
Habt Ihr auch solche Probleme beim download der Konfig aus dem Internet?
Habe schon beide Varianten getestet. Beim Web-ubdate bleibt der downlod der Datei immer bei ca. 105kb hängen. Beim Update per Software geht manchmal garnichts. Wenn man dann auch abbrechen geht, sieht man nur was mit 8% kurz dann ist fertig. Nur die FB hat kein Update erhalten. - Ich muss dazu sagen, das ich per ISDN im Netz bin (DSL-Loser). Habe aber auf Dauerverbindung gestellt. un trotzdem.
So ein Schi..
Audio: Sonos System
