Wechsel von DVD sehen zu TV sehen - TV ändert Kanal nicht
Jalapeno
Beitrag von Jalapeno »
Hallo allerseits,
vorweg: Großartiges Forum. Habe schon viel gelesen und viel gelernt.
Bin seit heute stolzer Besitzer einer Harmony One und gerade dabei, sie zu konfigurieren.
Dabei tritt gerade ein kleines Problem auf, bei dem ich im Moment nicht weiterkomme.
Folgende Konfiguration:
Plasma-TV
Sat-Receiver über Scart verbunden
DVD-Player über HDMI verbunden
Wenn ich die Aktivität "DVD sehen" wähle und dann von dort nach "TV sehen" wechseln will, wechselt der TV nicht auf den richtigen Kanal. Er bleibt auf HDMI stehen, müsste aber zu Scart wechseln.
Wenn alle Geräte ausgeschaltet sind, und ich "TV sehen" wähle, klappt alles. Auch wenn ich aus "TV sehen" zu "DVD sehen" wechsle, klappt es.
Ich *vermute*, dass das Problem folgendes ist: Beim Wechseln der Aktion wird der Sat-Receiver angeschaltet, bevor der DVD-Player vollständig aus ist - weil letzterer recht lange braucht, um sich abzuschalten.
Ich möchte nun testen, ob meine Vermutung richtig ist. Wie kann ich also dafür sorgen, dass der DVD-Spieler erst abgeschaltet wird, nachdem der Sat-Receiver an ist? Oder umgekehrt - dass der Sat-Receiver erst angeht, wenn der DVD-Spieler aus ist?
Ich habe den Sat-Receiver schon ganz nach vorne in der Liste der einzuschaltenden Geräte bei "TV sehen" gesetzt, aber das hilft nichts.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Panasonic TH-42PV60E, Panasonic DVD-S97, Topfield TF5000CI, Sony STR-DB 940, Harmony One
Jalapeno
Re: Wechsel von DVD sehen zu TV sehen - TV ändert Kanal nicht
Selbst ist der Mann - ich habe in die Aktivität ein paar neue Befehle eingefügt. Bei meinem TV wechselt man die Kanäle, indem man erst die AV/TV-Taste drückt, danach über die Farbtasten den Eingangskanal wählt.
Ich habe also am Ende der Befehlskette folgendes eingefügt:
Panasonic TV SetINPUTMODE AV
Panasonic TV "Red"-Befehl wird gesendet an Panasonic TV
Nun geht es ...
Jalapeno hat geschrieben:Selbst ist der Mann - ich habe in die Aktivität ein paar neue Befehle eingefügt. Bei meinem TV wechselt man die Kanäle, indem man erst die AV/TV-Taste drückt, danach über die Farbtasten den Eingangskanal wählt.
.... dann lies Dir mal --> diesen Beitrag <-- durch.
Da wird genau auf Deinen TV eingegangen.
Jalapeno
Hi Wolf,
danke für den Link. Ich hatte den Beitrag inzwischen beim Stöbern auch schon entdeckt, bin aber für den Moment erst einmal mit meiner Lösung zufrieden.
Wenn ich mal die Muße habe, werde ich aber vielleicht versuchen, das Ganze wie du über einen RAW-Befehl zu lösen.
Vielen Dank,
Jalapeno
Jalapeno hat geschrieben: danke für den Link. Ich hatte den Beitrag inzwischen beim Stöbern auch schon entdeckt, bin aber für den Moment erst einmal mit meiner Lösung zufrieden.
Genau so soll's ja auch sein.
Zufrieden und trotzdem noch "Spiel-Potential" für schlechte Tage. :mrgreen:
