555 reagiert ca. 6-7 sek nicht nach aktion "fernsehen"
wenn ich zb. auf aktion "fernsehen" klicken, schalten sich alle geräte innerhalb 1-2 sekunden ein (plasma panasonic, avr yamana, kabelreceiver imperial). soweit alles perfekt, allerdings möchte ich gleich zappen aber die 555 reagiert nicht. erst ca. 6-7 sekunden später kann ich zappen. ich hab die faqs gelesen, komme aber mit den ganzen verzögerungs-erklärungen nicht klar. ich weiß nicht werte wo und um wieviel ich ändern soll. ich hab spasseshalber alle werte auf 0 gesetzt. nach 555 aktualisieren ging plötzlich nur der kabelreceiver an. plasma und avr blieb aus - erst die help taste half. also hab ich was verkehrt gemacht.
2. frage (hat wahrscheinlich wieder mit verzögerung zutun): meine ps3 lässt sich wunderbar mit dem adapter ansteuern. was mir auffiel, beim "zappen" durch den ps3 menü (xml oder wie das heißt) gibts eine verzögerung von gefühle 0,5 sekunden. welchen wert und wo muss ich hier was ändern?
vorab viel dank für die hilfe
Zuletzt geändert von eschte am 2. Oktober 2009 08:51, insgesamt 1-mal geändert.
Re: 555 reagiert ca. 6-7 sek nicht nach auktion "fernsehen"
setzt erstmal Deine Verzögerungen wieder auf die standard-Werte, dafür gibt's extra einen Knopf.
Dann wird Dein Problem wohl die "Eischaltverzögerung" eines Gerätes sein, vermutlich TV.
Die Verzögerung gibt an, wie lange ein Gerät braucht, bis es nach einem PowerON auf weitere Befehle reagiert. Das beinhaltet auch so Befehle, wie InputXXX. Daher muss diese so hoch gesetzt werden, dass die Harmony nicht zu schnell alles sendet und Du dann eben nur mit "Help" weiter kommst. Diese Verzögerung blokciert dann auch Die Aktion, denn die Harmony denkt sich "im Moment kann das eine Gerät eh nix verarbeiten".
Du musst also nun herausfinden, wie lange Dein TV nach PowerON braucht, bis es ein Signal der FB erfolgreich verarbeitet. Und dann stellste den Wert, so klein wie möglich ein. Mit der restlichen "Blockade-Zeit" wirste dann aber auskommen müssen.
Bäri
Re: 555 reagiert ca. 6-7 sek nicht nach aktion "fernsehen"
Aber keine Angst, auch mit der Originalfernbedienung musst du mit der "Geräteverzögerung" leben: auch hier wird der TV nach dem Power-On Befehl erst nach einer gewissen Zeit auf den Umschaltbefehl reagieren. Und genau so misst du die Zeit: mit der Originalfernbedienung das Gerät einschalten und eine Stoppuhr starten. Dann mit der Originalfernbedienung den Kanalumschaltbefehl geben, immer wieder, bis tatsächlich der Kanal umgeschaltet wird. Jetzt die Stoppuhr stoppen. Diese Zeit ist dann die erste Näherung für die Geräteverzögerung.
Danach geht es an das Optimieren: wenn es mit der oben ermittelten Zeit geht, in 100ms Sekunden Schritten die Zeit reduzieren und testen, bis es nicht mehr klappt. Danach 200ms wieder rauf - that's it!
Bäri
Bäri
TV: Samsung UE46D7090
AVR: Denon AVR-2807
DVB-C: Sagemcom-320KDG (2x)
DVD: Denon DVD-1920
BR: Sony Playstation PS3 slim
V: Logitech Z-5500 (2x)
DVB-C: Arion AC-2710 VHDPRCI
TV: Panasonic TX26-LX70
DVB-C: Humax PR-2000C
Beamer: Samsung SP A 600 B
TV: Samsung LE32B541
AR: JVC UX-1000
moment, ihr habt mich falsch verstanden. ich will am tv (plasma) nichts umschalten, nach aktion "fern-sehen".
der kabelreceiver soll gleich loslegen. mit der 555 braucht er mind. 10 sekunden. mit der original-fb schaltet der kabelreceiver sofort. komischerweise kann ich den avr sofort laut/leiser machen mit der 555. nur beim kabelreceiver nicht.
oder ich hab euch missverstanden, keine ahnung...
Ich versuch mal 'ne Zusammenfassung:
1. Alle drei Geräte werden sauber und schnell nacheinander eingeschaltet
2. Lediglich der Kabel-Receiver "wartet" nach dem Einschalten ca. 6-7 Sek. bis er auf weitere Befehle (zappen) reagiert
Wenn das alles soweit richtig ist, sind's die Verzögerungs-Zeiten des Kabel-Receivers.
Setz die mal alleauf Null (auch die Einschalt-Verzögerung).
Dann aktualisieren, testen und berichten.
die standart-werte für den kabelreceiver sind:
einschalverzögerung: 15000 ms
tastenverzögerung: 0 ms
geräteverzögerung: 500 ms
einschaltverzögerung halt ich für zu hoch oder?
scheint so.
Aber das können wir nicht wissen.
Probier es aus, wie oben beschrieben, dann weißt Du auf wieviel Du sie minimal stellen kannst.
scheint so.
ok, hab die kabel-receiver werte auf o gesetzt.
es dauert jetzt ca. 4-5 sekunden. was ich noch beobachtet habe ist, dass der avr auch seine 4-5 sekunden braucht, um von "dvd" auf "tv" umzuschalten. das heißt also, kabel-receiver reagiert 4-5 sekunden später auf ein befehl, avr braucht 4-5 sekunden um von "dvd" auf "tv" umzuschalten.
jetzt weiß ich nicht wo ich noch ansetzen soll.
insasse
wenn eine Aktion startet, werden alle Geräte nacheinander abgearbeitet. Dies kann durch die Verzögerungen schon ein paar Sekunden dauern. Mit zwei Originalfernbedienungen in den Händen wird ein Einschalt- und Eingangswahlvorgang auch nicht schneller gehen.
Wenn ein Gerät gleich nach Abarbeiten der Aktion bedient werden soll, würde ich es in der Einschaltreihenfolge nach oben setzen.
Schönen Tag noch
Schönen Tag noch
... bei allen anderen Geräten.eschte hat geschrieben: jetzt weiß ich nicht wo ich noch ansetzen soll.
Will sagen: Notier Dir von allen Geräten die Verzögerungs-Werte und setzt die knallhart alle auf Null.
Jetzt kann es passieren, dass das eine oder andere Gerät nicht eingeschaltet wird. Dann setz bei diesem Gerät die Geräte-Verzögerung auf den Ursprungswert zurück.
Sollte es danach noch immer noch diese Verzögerungen geben, würde ich ein komplett neues Konto anlegen, die Geräte dort einbinden und die Aktionen eine nach der anderen neu anlegen (nach jeder Aktion testen, wie sie sich verhält).
Ich weiß, ist viel Arbeit, aber die sauberste Möglichkeit, das Problem zu beseitigen.
