Tastenverlängerungszeiten
Ich steuere mit meiner 785er meinen PhilipsPFL8694H, meinen Smart MX04HDCA und einen Stereoanlage Panasonic CU-CH40 an.
Beim Smart hab ich das Problem wenn ich bspw. 20x ganz schnell auf Kanal Down drücke die Harmony anscheinen die gedrückten Tastenmenge merkt und der Rec noch weiterschaltet obwohl ich nicht mehr draufdrücke. Außerdem ist die Reaktionszeit zu langsam!!
Jetzt hab ich unter Geräte-REC mit den Zeiten umherprobiert - Leider ohne Erfolg !!
Re: Tastenverlängerungszeiten
Was heisst das konkret?roddick84 hat geschrieben: Jetzt hab ich unter Geräte-REC mit den Zeiten umherprobiert
Man sollte nie, nie, nie an den Verzögerungs-Zeiten drehen, ohne zu wissen, was diese bewirken.
Schau mal in die FAQ's zum Thema "Sende-Wiederholung".
Danch kannst Du dann die Tasten-Verzögerung auf Null setzen.
bei 20x hintereinander Drücken würde ich mir RAW's (natürlich nur 5 Befehle) einrichten. Die Tasten der H machen das bestimmt auch nicht lange mit. Das läuft dann auch schneller, wenn es das Gerät wuppt.
Schönen Tag noch
Schönen Tag noch
Das mit den 20mal war etwas übetrtrieben!!
Aber sie reagiert auch viel zu langsam bzw. es dauert viel zu lange bis der Rec auf den neuen Sender umschaltet !!!
Wo steht die Sende-Wiederholung?roddick84 hat geschrieben: Aber sie reagiert auch viel zu langsam bzw. es dauert viel zu lange bis der Rec auf den neuen Sender umschaltet !!!
Wo steht die Tasten-Verzögerung?
Tastenverzögerung 10mms
Sendeverzögerung kann ich nich finden !!
nur Geräteverzögerung hab ich noch auf 500ms
TheWolf meint Sendewiederholung (gat er ja auch geschrieben)
Gerät-->Fehlerbehebung-->Gerät reagiert nicht oder zu oft-->Sendewiederholung
Diese Punkte finde ich unter Fehlerbehebung :
Aber da ist nicht das richtige dabei
Welches Problem tritt bei diesem Gerät auf?
Satellit wird nicht ordnungsgemäß ein- oder ausgeschaltet.
Satellit wählt nie den richtigen Eingang.
Satellit reagiert nicht auf Befehle, die von der Fernbedienung gesendet werden.
Satellit reagiert zu langsam.
Satellit reagiert auf bestimmte Befehle zu stark oder nur gelegentlich.
Weitere Probleme anzeigen
und genau dahinter verbirgt sich die Sendewiederholungroddick84 hat geschrieben:Satellit reagiert auf bestimmte Befehle zu stark oder nur gelegentlich.
TV: Philips 55PUS7383/12
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Blu-ray: Panasonic BDT-174
Fire TV-Stick
Jawohl hab jetzt die Sendewiederholung von 3 auf 1 gestellt.
Dann noch die Verzögerungszeit von 100ms auf 0ms.
Jetzt ist es annehmbar.
Trotzdem ist die original Rec. FB noch um einiges schneller !!!
versuche mal die Tastenverzögerung auf "0"
Jawohl DANKE fast perfekt
Jetzt noch ne Frage:
Ich habe der Funktion "Fernsehen" "Sat ein" und "TV ein" zugewiesen. Wenn die beiden Geräte an sind arbeitet die FB wie die Sat FB d.h die Menü Taste der Harmony bewirkt ein aufklappen des Menüs vom Rec und nicht vom TV. Passt auch. Jetzt hab ich mir eine der Sechs frei wählbaren Tasten der Harmony mit "Net TV" belegt.(Reine Funktion des TV`s). Es klappt sich auch das Menü im TV auf. Nur wenn ich jetzt in diesem "Home Menü" vom TV navigieren will (z.B. rechts oder links) verändert der Rec die Lautstärke.
Einzige Abhilfe: Ich muss unter Device auf TV umschalten, dann würde es gehen.
Gibts da nicht eine Lösung, dass wenn ich auf das Home Menü des TV`s gehe die Harmony auch in den TV Modus wechselt???
Schönen Tag noch
es ist möglich alle Tasten frei zu belegen, unter der entsprechenden Aktion - Tastenbelegung. Du meinst vermutlich die Display-Tasten. Dafür können viele weitere Seiten eingefügt werden.roddick84 hat geschrieben:Jetzt hab ich mir eine der Sechs frei wählbaren Tasten der Harmony
Wenn es im Device funktioniert, kann es sich nur um einen Belegungsfehler handeln.roddick84 hat geschrieben:Es klappt sich auch das Menü im TV auf. Nur wenn ich jetzt in diesem "Home Menü" vom TV navigieren will (z.B. rechts oder links) verändert der Rec die Lautstärke.
Eigentlich nicht. Ich lasse aber die Tastenbelegungen im Display auf 2 Ebenen laufen. Da ich die bevorzugten Kanäle nicht benötige, benutze ich diese dafür. Das habe ich mal unter "Sequenzen über bevorzugte Kanäle" beschrieben. Bei der 785 lohnt sich das aber kaum, da die Taste dafür dann als letzte auf der letzten Seite im Display erscheint. Bei der 885 gibt es dafür extra eine feste Taste.roddick84 hat geschrieben:Gibts da nicht eine Lösung, dass wenn ich auf das Home Menü des TV`s gehe die Harmony auch in den TV Modus wechselt???
Schönen Tag noch
