Activities richtig einrichten
DAU0815
2. Harmony: 525
2. Harmony: 525
Beitrag von DAU0815 »
Ich möchte folgende Hardware vernünfig betreiben ohne immer das Device auf der Harmony umschalten zu müssen.
Sat-Receiver (Opticum 4050c)
HTPC (Antec Fusion mit Windows 7 und Media Center)
DVD Player (Cyberhome CH-DVD 402)
AV-Receiver (Onkyo HT-R340)
Fernseher (Philips LCD)
Der HTPC ist über HDMI mit dem Fernseher verbunden, der DVD-Player sowie der Sat-Receiver über Scart. Die Adioausgabe aller 3 Geräte erfolgt über den Receiver. Alle Geräte sind als Devices in der Harmony hinterlegt (kann man da eigentlich die Reihenfolge der Geräte ändern?) und funktionieren prima. Nun wollte ich anfangen die Activities zu programmieren, stoße dabei aber immer wieder auf die selbe Problematik bezüglich der Umschaltung zwischen Sat, HTPC und DVD, da diese Geräte nur einen Power Toggle und keine An und Aus besitzen.
Für alle weiteren Anegungen und Tipps bezüglich der Programmierung bin ich natürlich ebenfalls dankbar.
Re: Activities richtig einrichten
Devices kann man nicht sortieren. Besteht auch kein Grund zu weil man sie später nicht mehr braucht
und was genau ist die Problematik?
Erstmal muss nach der Aktualisierung der FB natürlich ein definierter Ausgangszustand herrschen, z.B. alles aus. Bzw. es müssen die Geräte aktiv sein die auch bei der jeweiligen Aktion in der Software hinterlegt sind
Und dann darf man NIE der Harmony dazwischenfunken indem man die Geräte manuell (am Gerät) per Original-F, oder im Device Ein-/Ausschaltet
Es darf nur noch die Harmony genutzt werden, zumindest eben bei diesen Togglebefehlen
Allerdings bieten einige Geräte auch getrennte Ein-/Aus-Befehle. Schau ins Device ob da welche vorhanden sind, wenn ja dann lege sie probeweise in der AKTION ins Display und probiere sie aus (im Device funktionieren sie u.U. nicht)
Und denke daran das wenn du mit der Original-FB die Powertaste länger drücken musst dann musst du das auch mit der Harmony
Zusätzlich lassen sich manche Geräte ja auch mit den Zifferntasten einschalten, also auch ausprobieren
insasse
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
Beitrag von insasse »
wenn ich das richtig lese, sollen DVD-Player, SAT-Receiver usw. in eine Aktion eingebunden werden. Die werden doch aber nicht gleichzeitig genutzt. Der Sinn der Aktivitäten ist, dass ein Vorgang, z. B. DVD ansehen, in eine Aktivität gepackt wird. Für einen weiteren Vorgang, z. B. Fernsehen ansehen, wird eine weitere Aktivität benötigt. Dann können die Aktivitäten gewechselt werden und die entsprechenden benötigten Geräte werden ein-, ausgeschaltet und auf die richtigen Eingänge eingerichtet. Mehr dazu in den FAQ's.
Schönen Tag noch
DAU0815
2. Harmony: 525
2. Harmony: 525
Das war ja mal eine schnelle Antwort.
Also die Sache mit dem An- und Auschalten über das Display (ich nehme an du meinst als Activity) habe ich noch nicht probiert, aber im Device funktionierts nicht.
Das Problem besteht darin, dass wenn ich z.B. von DVD auf HTPC umschalte, ein Power-Toggle an den Fernseher gesendet wird und dieser sich dann ja ausschaltet obwohl er eigentlich an bleiben sollte. Muss ich also zwei Activities hinterlegen (1x anschalten und 1x umschalten) ? Auch die Eingangswahl am Fernseher ist ein Problem, da der Fernseher die Eingänge nur durchschalten, aber nicht direkt anwählen kann. (Zumindest habe ich keine Möglichkeit gefunden :roll: )
bezüglich der Eingänge: welcher TV isses und wie genau wechselst du mit der Original-FB die Eingänge
Aber auch hier schaue ins Device ob da Direktwahlbefehle sind und teste sie. Diesmal ruhig im Device
im Device gibt es kein Press&Hold. Du kannst die Taste zwar länger halten, aber der Befehl wird trotzdem nur kurz gesendet
In der Aktivität wird er so lange gesendet wie du drückst
in den letzten Tagen gibt es ein paar Meldungen über zerschossene Activities. Der TV muss beim Wechsel natürlich eingeschaltet bleiben
Lege mal einen neuen Account an und binde nur HTPC, DVD und TV ein. Dann die beiden Aktionen einrichten und testen, ohne irgendwas anderes zu verändern
insasse
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
In die Aktivitäten müssen immer ALLE Geräte eingebunden werden, die gebraucht werden. Das "weiß" dann die H und schaltet beim Wechsel der Aktivitäten nicht aus, auch wenn Power-Toogle verwendet wird.
das könnte natürlich sein
Also erst überprüfen ob der TV auch in BEIDEN Aktionen drin ist. Solche leichten Fehler übersehe ich schonmal
DAU0815
2. Harmony: 525
2. Harmony: 525
Ok,
dann werd ich das heute abend mal überprüfen bzw. probieren.
insasse
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
Mir ist da noch eingefallen, dass im Setup der Aktivitäten keine Extra-Ein- oder Ausschaltbefehle hinterlegt sein dürfen, wenn sie im Gerät ordentlich hinterlegt wurden.
@DAU0815:
Wie wäre es mit dem Studium der Anleitung - Harmony Konfiguration, damit erstmal die grundlegenden Fragen beantwortet werden.
DAU0815
2. Harmony: 525
2. Harmony: 525
Gelesen hab ich viel, aber ich kriegs trotzdem nicht ganz hin. Ich schildere mal mein Equipment und das Problem:
TV: Philips 32PF3321 (nur PowerToggle und keine Direktwahl für Eingang => Methode 3)
Sat: Opticum 4050c verbunden über Scart mit TV und über analog mit Receiver
HTPC: Antec Fusion über HDMI mit Fernseher und über analog mit Receiver
Receiver: Onkyo HT 530
ich würde gerne erstmal 4 Activities einrichten:
1. Fernsehen (Sat)
2. Radio hören (Sat)
3. Radio hören (Receiver)
4. HTPC Betrieb
Momentaner Stand:
1. Eingerichtet - funktioniert meistens (Die Eingangswahl funktioniert manchmal nicht richtig)
2. Eingerichtet - Der Sat-Receiver startet mit Tuner, schaltet dann aber wieder in den Fernsehbetrieb. Wurde zuletzt mit Tuner beendet dann funktionierts.
3. Eingerichtet - Funktioniert
4. Noch nicht begonnen
Zu 1.:
Liegt das evtl. an der Einschaltreihenfolge? Momentan TV, Sat, Receiver
Zu 2.:
Muss ich evtl. länger warten um den Schaltbefehl für den Tuner zu senden?
Die ersten 3 Geräte sollen sich übrigens bei nicht Verwendung ausschalten, aber nicht der HTPC. Wenn dieser nicht verwand wird (Activities 1-3) soll er in seinem Zustand (an oder aus) bleiben.
das letzte zuerst.
Device PC-->Einstellungen-->Betriebseinstellungen-->ich möchte das Gerät immer eingeschaltet lassen
1. Einschaltverzögerung noch etwas erhöhen und/oder die folgende Option "Gerät merkt sich den zuletzt gewählten Eingang VS. Gerät startet immer mit Eingang x" ist falsch gesetzt. Auch zu finden in den Betriebseinstellungen, diesmal im Device TV
2. was ist der Unterschied zwischen Tuner und Fernsehbetrieb?
DAU0815
2. Harmony: 525
2. Harmony: 525
Danke,
das ist ja mal wieder prompte Hilfe. Tuner heisst in dem Fall der Sat-Receiver schaltet auf Radio-Betrieb (jedenfalls versteh ich das so in der Harmony Software)
dann würde ich da dieselben Punkte überprüfen wie unter 1.
DAU0815
2. Harmony: 525
2. Harmony: 525
OK, werd ich heut abend mal testen. Danke erstmal.
