Schaltschwäche
RobbiTobbi
Schaltschwäche
Beitrag von RobbiTobbi »
ich möchte folgende Aktion erstellen: Fernseher,Receiver und DVDPlayer einschalten um DVD zu sehen. Mein DVDPlayer ist aber mit der Stromzufuhr am Onkyo Receiver angeschlosse nud ich bekomme die Schaltfolge mit Wartezeit einfach nicht hin.
Selbst wenn ich ein Dienstprogramm erstelle und lasse zb den Onkyo zuerst einschalten um ihn die Zeit zugeben das sich auch der DVDPlayer in den Standbybetrieb begibt habe ich leider kein Erfolg.
Es schaltet sich zuerst der Fernseher dann der Receiver ein und der Player "häng".
Weis jemand Rat bevor ich mich ah die Hotline wende?
audis3
Beitrag von audis3 »
dann gehe wenn du die aktion erstellt hast auf einstellungen.
Dann Überprüfen>Ja, mehr Optionen>Speichern>Alles beantowrten>DAnn deinen DVD wählen im oberen Fenster>Aktion hinzufügen>Diese Infrarotverzögerung senden und dort mit der Zeit rumprobieren.
Müsste helfen
RobbiTobbi
Jo, habe ich aber ich bekomme das leider nicht hin egal welche Einschaltzeitverzögerung ich nehme...
Mal was anderes, kann man bevorzugte Sender auch beim Radio erstellen?
audis3
Ich meine aber nicht die Einschaltverzögerung sondern die Sendeverzögerung. Bist du sicher, dass du im richtigen Menü warst.. Ich meine nicht das Menü wo du per Tastatur die Verzögerung eingibst, sondern per Dropdownmenü.
Ich bin auch neu hier. Was das Radio betrifft kannst du das nicht machen. Es geht aber über den Umweg Satbox einrichten, dort gibt es bevorzugte Programme.
Das habe ich irgendwo hier gelesen. Falls das nicht stimmt bitte ich jemand um Verbesserung.
RobbiTobbi
Ja, dass meinte ich auch aber wie gesagt leider ohne Erfolg..
Habe sogar schon ein Dienst erstellt in der Reihenfolge: Receiver>Fernseher>DVDPlayer aber es schaltet sich immer zuerst der Fernseher ein auch wenn im Menü die richtige Reihenfolge drin steht.
Habe jetzt alle Geräte ins Standby gesetzt bzw allen Geräten Strom gegeben, da funktioniert alles tadellos.
Bastel jetzt schon drei Tage dran rum...
Trotzdem danke für Antwort... Aber ist schon irgendwie ein tolles Ding die 885!
audis3
Hast du die Wartephase auch an den richtigen Platz zwischen den Geräten gesetzt? Wenn das Ding an der falschen Stelle steht tut sich nix. Also hinter Receiver.
Und jag die Wartephase doch mal testweise auf 20 sekunden hoch, also 4x den Befehl 5Sek einfügen. (kannst du evtl. mal nen screenshot einfügen?)
Ansonsten hotline die haben mir vor 2 tagen mehr als gut geholfen.
Hi Freunde,
ich wage zu bezweifeln, dass das je funktionieren wird, denn wir brauchen hier eine Geräte.Einschalt-Verzögerung, die es (zur Zeit noch) nicht gibt.
Alle Verzögerungen (auch als IR-Befehl gesendet) beziehen sich auf den Zustand nach dem Einschalten.
@RobbiTobbi:
Ich würde das Problem an Deiner Stelle mal mit den Kanadiern diskutieren, aber mach Dich schon mal darauf gefasst, dass die da nichts machen können/werden.
Ich hätte vor einiger Zeit mit denen mal folgendes Thema diskutiert:
Sämtliche Geräte über eine Funksteckdose komplett abschalten (Strom sparen).
Beim Starten einer Aktivität zuerst diese Funksteckdose ansteuern und dann -nach einer gewissen "Aufwärmzeit der Geräte"- die restlichen Geräte wirklich anschalten.
Ergebnis: Nicht umsetzbar, da
a) die Reihenfolge der Geräte nicht änderbar ist (kommt hoffentlich bald) und daher die Funksteckdose nicht als erstes Gerät angesprochen werden kann
b) die einzelnen Geräte könnten sich unterschiedlich verhalten, wenn sie vom Strom getrennt und danach wieder verbunden werden. Es gibt Geräte, die sich nach dem Verbinden mit dem Strom direkt einschalten. Das würde die Harmony aber komplett "aus dem Tritt" bringen.
c) beim Abschalten (OFF-Taste) müsste die Funksteckdose als allerletztes Gerät angesprochen werden, nachdem alle anderen Geräte vorher abgeschaltet wurden.
work242
Beitrag von work242 »
audis3 hat geschrieben:dann gehe wenn du die aktion erstellt hast auf einstellungen.
Müsste helfen
Ich finde diese Option nicht... bin ich zu dämlich dafür? Kann vielleicht einer mal kurz Screenshots machen!
Danke!
bye
work242
audis3
@work
ich habe leider nicht die möglichkeit ein ss hierreizustellen aber schick mir doch mal deine mail via pn dann bastell ich dir ne anleitung mit ss
work242 hat geschrieben: Ich finde diese Option nicht... bin ich zu dämlich dafür? ...
Also ganz langsam:
Bei der gewünschten Aktivität im rechten Fenster
Fehlerbehebung --> Nein, ich möchte die Einstellungen ändern
Nun alle Einstellungen bestätigen mit "Weiter" bis zu Überprüfen Sie die Einstellungen für diese Aktion. Dort dann
Ja, aber ich möchte mehr Optionen und Geräte für diese Aktion hinzufügen auswählen und mit "Speichern" bestätigen und "Weiter" klicken bis Du hier hin kommst:
Überprüfen Sie die Einstellungen für die Aktion xxxxx:
Dort kannst Du nun oben Befehle zu Beginn der Aktion hinzufügen und unten beim Verlassen der Aktion.
Gerät auswählen --> Hinzufügen klicken --> Befehl auswählen
Und das Ganze findest Du natürlich auch in unseren F.A.Q's
RobbiTobbi
@TheWolf
Jo, Du hast es.Das ist genau das was ich machen/schalten wollte nur ohne Erfolg.
Sach mal sehe gerade das Du Funksteckdosen betreibst, die lassen sich ohne den Lightmanager nicht mit der 885 betreiben,oder weist Du mehr als ich?
RobbiTobbi hat geschrieben: Sach mal sehe gerade das Du Funksteckdosen betreibst, die lassen sich ohne den Lightmanager nicht mit der 885 betreiben,oder weist Du mehr als ich?
Nein, geht nicht ohne, da die Steckdosen per Funk angesteuert werden, unsere 885 aber "nur" Infrarot sendet. Selbst die 895, die ja neben IR auch Funk sendet, kann die Steckdosen nicht direkt ansteuern, weil die 895 als Funk Z-Wave benutzt, was in Deutschland noch recht wenig verbreitet ist.
RobbiTobbi
Danke für die Info...
konsortium
Beitrag von konsortium »
@TheWolf
Hat sich an diesem "kommt hoffentlich bald" etwas getan
in der Zwischenzeit.
Ich habe meine 885 seit eben und bin noch absoluter
Frischling jedoch werde ich wohl eine ähnliche
Problematik haben.
Ich habe eine Onkyo 674 AV Receiver der im Standby
extrem stromsparend ist. Dieser ist mit einer Master/Slave
Steckdose gekoppelt. Erst wenn ich den Onkyo einschalte
bekommen alle anderen Komponenten Strom.
Die meister sind danach im Off Zustand.
Ausnahme:
Tevion 8000 DVD - der geht immer auf ON
Sat Receiver - startet im letzten Zustand nach Stromausfall.
Ist die Reihenfolge der ausgesendeten Befehlsblöcke wirklich
so zufällig oder wird das "alphabetisch" gemacht.
Wenn man die Reihenfolge ändern könnte wäre das so simpel
in meinem Fall.
Onkyo AV einschalten, 5 Sekunden Pause, dann den Rest ....
@konsortium:
Leider noch nichts Neues dazu "an der Front". :(
Wenn Du die Einschaltreihenfolge selber festlegen willst, müsstest Du alle Aktivitäten neu als "Dienstprogramm" anlegen.
Darin kannst Du dann auch die Reihenfolge der Geräte festelegen.
Alternativ kannst Du mal versuchen, die Einschaltverzögerung des Receivers entsprechend hoch einzustellen. Angeblich sollen die folgenden Geräte mit dem Einschalten solange warten, was ich mir ehrlich gesagt aber nicht vorstellen kann.
Bei den "automatisch erzeugten Aktivitäten" von Logitech ist es noch immer ein Rätsel, nach welchen Kriterien sie die Geräte einbinden und damit dann auch die Einschaltreihenfolge festlegen.
