ToDo-Wunschliste an Logitech
mareje
Re: ToDo-Wunschliste an Logitech
Beitrag von mareje »
Möglichkeit des Updates von der FB (bei mir H One) zur Online-Portal-Software!
Habe mit der Help-Funktion 2 Fehler beheben können, die ich im der Portal-Konfiguration nicht finden kann.
Bei jedem Update kopiere ich mir die Fehler natürlich wieder auf die FB!
AVR: Yamaha RX-V440RDS | TV: Panasonic TX-P50X10 | Sat: TechniSat Digit HD8-S | DVD: Yamaha DVD-S540 | FB: Logitech Harmony One
mareje hat geschrieben:Möglichkeit des Updates von der FB (bei mir H One) zur Online-Portal-Software!
Wie soll das gehen?
Die HELP-Funktion feuert erstmal (fast) alle Befehle der Aktion erneut raus und wenn dadurch z.B. ein Timing-Problem (Gerät wurde zuerst nicht eingeschaltet) quasie gelöst wurde, was soll die Harmony dann an die Software "melden"?
mareje
TheWolf hat geschrieben: Wie soll das gehen?
Da die korrigierten Einstellungen in der FB ja gespeichert werden, müsste es doch theoretisch möglich sein, diese korrigierte Version zu sichern.
mareje hat geschrieben: Da die korrigierten Einstellungen in der FB ja gespeichert werden, müsste es doch theoretisch möglich sein, diese korrigierte Version zu sichern.
Nochmal:
Es werden auf der Harmony durch die HELP-Taste keine Einstellungen korrigiert.
Beitrag von padrino »
@TheWolf
*hust*
Bei der H700 (evtl. auch H900?) schon...
*hust*
;) Zumindest hat die H700 ein advanced Help System, wenn man da Help zu oft nutzt, dann meckert die Remote und es können Einstellungen auf der Remote verändert werden (Einschalt- und Geräteverzögerung können bei der H700 sogar *nur* in der Remote selbst konfiguriert werden.
Das nur mal der Vollständigkeit halber. Ansonsten gebe ich. natürlich Recht, bei anderen Remotes (also z.B. der H1) wäre mir das neu und ist so (wohl) nicht. ;)
Aber auch bei der H700 könnte man sich den Fehler nicht neu einspielen, da, wie gesagt, die Verzögerungen nur auf der Remote eingestellt werden können. :)
Wollte das nur mal eben los werdern, sorry. :)
@Mario
wenn das nur auf der FB geht, ohne Backup über die Software, müßtest du ja spätestens wenn du im SafeMode bootest alles wieder auf der H700 konfigurieren
@std
Ob es in der Software gebackupped wird, kann ich dir nicht sagen, darum geht's doch hier jetzt auch nicht?
Ich kann Dir nur sagen, einstellen, kann man es definitiv nur in der Remote.
Und das habe ich auch nur erwähnt, weil es da so ist und nicht um TheWolf Lügen zu strafen. Aber man kann eben nicht sagen, "bei der Harmony ist es so", denn zumindest seit der H700, gibt es eben auch bei der Harmony Ausnahmen zur Regel...
schon klar :) Aber am Ende geht es doch ums Backup der Änderungen. Ob die "Hilfe" diese nun automatisch vornimmt oder ob man das manuell macht.............................
Was sind denn alle so gereizt heute?
Sind "wir"(?) doch gar nicht *knuddel* :mrgreen:
Gereizt - der neue Film von Jacques Bubu
padrino hat geschrieben: Und das habe ich auch nur erwähnt, weil es da so ist und nicht um TheWolf Lügen zu strafen. Aber man kann eben nicht sagen, "bei der Harmony ist es so", denn zumindest seit der H700, gibt es eben auch bei der Harmony Ausnahmen zur Regel...
... das (mich Lügen strafen) tust Du nicht, weil ich's nicht so auffasse. :D
Vielmehr ist/war mir das absolut neu. Deshalb: Big Thanx an Dich für die Info. :ja:
Aber wie "krank" ist das denn:
hififlieger
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Beitrag von hififlieger »
Eine ToDo-Wunschliste, und ich hatte sie übersehen.
Also hier mein Wunsch an Logitech:
Ich wünsche mir eine Möglichkeit, eine Konfiguration zu speichern, um Tests, aber auch vom Support geänderte Konfigurationen auszuprobieren ohne hinterher mühsam wieder diverse Einstellungen neu einzufügen.
Eine weitere Möglichkeit wäre dann auch gegeben, ein komplett anderes Geräte-Set (z.B. Video-Stereo-Kombi in einem anderen Zimmer oder einer anderen Wohnung) testweise einzurichten, ohne sofort eine zweite FB zu kaufen. So könnte man Einstellungen testen, evl. sogar eine erprobte spezielle Konfiguration per Mail verschicken.
Um Logitech die Sicherheit zu belassen, daß alle Änderungen an der Software online gemacht werden, wäre doch eine Speicherung der Konfiguration lokal als ini- oder txt-file möglich mit der ausschließlichen Möglichkeit, diese nur online wieder zurückzuspielen.
hififlieger hat geschrieben:Eine ToDo-Wunschliste, und ich hatte sie übersehen.
Nun hast Du sie ja gefunden, aber wohl leider nicht durchgesehen. :o
Das dürfte in diesem Thread schon gefühlte zwei Dutzend mal drinstehen. Hat aber leider noch nicht geholfen. :?
Geht doch schon, leg' einfach ein neues Konto für die Zweit-Konfiguration an und teste. Danach wieder die Einstellungen aus dem Erst-Konto drauf.
Bei dieser Art von files gehen sicher ca. 50% der User mit einem Texteditor drüber, und dann geht der Ärger los, glaub's mir. Und dann:"Hallo Support, ich kann meine lokale Konfiguration nicht zurückspielen"
DMC
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Beitrag von DMC »
Oh, ein Wunschkonzert :mrgreen:
Dann will ich auch mal:
cool wäre nämlich, wenn man die Harmonies optional mit einer einfachen Script-Sprache programmieren könnte, um auch Wünsche zu realisieren, die den (doch sehr begrenzten) Standard-Umfang überschreiten.
Grüßle
FB: Logitech H 555, AVR: Harman/Kardon AVR 247, TV: Toshiba 32AV500P, DVD: Toshiba SD-370EKE, Sat: Topfield TF7700 HSCI an Selfsat H21D2, LS: Teufel Concept P
hififlieger
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Hast du denn schon die Grenzen des Standartumfangs erreicht? Du wirst dich noch wundern, was alles möglich ist, entweder direkt, oder aber nach Rücksprache/Eingriff des Supports.
DMC
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Beitrag von DMC »
Hallo hififlieger,
hififlieger hat geschrieben:Hast du denn schon die Grenzen des Standartumfangs erreicht?
in vielen Fällen: Ja
hififlieger hat geschrieben:Du wirst dich noch wundern, was alles möglich ist
Wundern tu ich mich nur, mit welch ausgeklügelten Krücken vieles (wenn überhaupt) nur möglich ist (Stichwort: Duration, Dummy-Befehle, etc.) :?
Ein sauberes Skript, welches Zustandsabfragen und Befehle in einer von mir definierten Reihenfolge abarbeitet, wäre mir da lieber. (Als Ergänzung/Option zu der jetztigen Lösung, welche ich keinesfalls gänzlich in Frage stellen möchte)
Naja, ist ja nur ein Wunsch
Wird wohl auch immer einer bleiben :wink:
