Hi zusammen,
hab mir jetzt eine Harmony one gekauft!bin voll überzeugt,aber hab jetzt ein Problem:
wenn ich auf meiner Fav liste ein Sender wie zb Pro7 wähle,springt das Programm(Sender) immer erst auf einige anderen Fav Sender...
Also bevor ich mein gewünschtes Programm sehen kann,spring die Sender zwischen 2-3 Programmen hin und her!
Kann mir jemand sagen woran das liegt???
achja,hab eine dbox2 von philips.
Danke im vorraus
MFG
Sendersprünge bei Favoriten
Re: Sendersprünge bei Favoriten
Versuch mal unter Geräte
Fehlerbehebung-----reagiert auf bestimmte Befehle zu stark
ok werd ich ma gucken,aber hab das schon weniger sensibel eingestellt!denn vorher wurde bei normal umschalten (pfeil hoch/runter) ein sender übersprungen
gehe ins erweiterte Setup des TV und kontrolliere die Art der Kanalwahl. Wenn das nicht stimmt kann die H auch die Favoriten nicht zuverlässig wählen
Ist alles richtig eingestellt!Es wird ja nich zwischen den Eingängen des Fern hin und her geschalten,sondern die Programme von Reseiver...
Aber komischer weise nur bei den Favoriten.wenn ich mit den Ziffern oder hoch/runter Taste umschalte gehts einwandfrei
Sorry
habe die dBox überlesen. Dann gehe halt in deren "Erweitertes Setup"
da findest du neben der Eingangswahl dann auch die Kanalwahl. Letzteres musst du anpassen
