Harmony 1100 mit Alzheimer
etf08-mfg2
Themenersteller - Beiträge: 29
1. Harmony: 1100
Re: Harmony 1100 mit Alzheimer
sorry 7 mal 5 sind halt doch 35
Aber Hauptsache das prinzip meines Vorgehens wird verstanden!?
Im Prinzip schon, aber ...etf08-mfg2 hat geschrieben: Aber Hauptsache das prinzip meines Vorgehens wird verstanden!?
a) hast Du eine Tastenverzögerung von 7000msec gesetzt.
b) Wartezeiten von jeweils 7000msec zwischen den Befehlen gewählt
D.h. zwischen jedem zu sendenden Befehl beim Einschalten liegen nun 14000msec und das Ganze 5 mal.
Ich bezweifele, dass die Harmony damit klar kommt bzw. kann mir vorstellen, dass sie dadurch massiv in's stolpern kommt.
Ich würde ....
a) die Tasten-Verzögerung auf Null setzen
b) die Verzögerung beim Einschalten erstmal lediglich über die Einschalt-Verzögerung so hoch wie möglich setzen
Wenn die nicht ausreicht, kann Dir der Support weiterhelfen, indem er Dir einen entsprechenden Einschalt-Befehl baut.
etf08-mfg2
1. Harmony: 1100
TheWolf hat geschrieben:Im Prinzip schon, aber ...etf08-mfg2 hat geschrieben: Aber Hauptsache das prinzip meines Vorgehens wird verstanden!?
Ich würde ....
So viel wie ich mitbekommen habe ist doch die Einschaltverzögerung doch die Zeit wo die Fernbedienung nach senden des letzten Einschaltbefehls warten muss damit das Endgerät einsatzbereit ist, oder verstehe ich da was falsch!?
Die Tastenverzögerung ist die Zeit zwischen senden zweier Befehle oder nicht!? Und deshalb habe ich die Tastenverzögerung auf 7000ms im Prinzip nur für den Einschaltprozess damit ich bei diesen am Ende des Einschaltprozesses auf 35sec komme. Und auf der 35ten sec den Befehl „Select“ senden kann, um somit, mit dem eigentlichen Einschaltprozess vom Eingangswahlmenü = Hauptmenü weg zu kommen. Weil sonst Eingangswahlmethode 3 der Harmony nicht hin haut.
Und weil die Tastenverzögerung meiner Meinung ja die Zeit zweier Befehle ist, ich diese dann auf 7sec habe und der Einschaltprozess 6-Befehle hat und ich so 5 Pausen drinn habe ergib 7x5= 35sec die das Endgerät von Standby bis zum Ende des Hochfahrens braucht. Und dann erst mit Wahl- Methode 3 weiter gemacht wird.
Die IcyBox IB-MP3010HW ist hierbei wie ein Computer zu betrachten der im Durchschnitt ja auch so um und bei seine 30 bis 50sec braucht.
Und wenn ich in der Harmony Software solch hohe Verzögerungs- Zeiten eingeben kann, warum kann dann die FB nicht mit diesen Zeiten um? Entweder sollte dies die FB können und wenn nicht sollte es in der Software schonmal garnicht einzustellen gehen.
Du machst da einige Denkfehler.
Die Einschalt-Verzögerung ist die Zeit, die nach dem Senden des Power-Befehls einmalig abgewartet wird.
Die Tasten-Verzögerung wird nach dem Senden eines jeden Befehls abgewartet.
Wie gesagt:
Ich würde den ganzen Prozess nochmal "durchdenken" und mit den vorhandenen Mitteln (Einschalt-Verzögerung) zu realisieren versuchen.
Wie gesagt:
Vor allem würde ich, man verzeihe mir die Ausdrucksweise, die Schuld für die etwas "russische" Steuerung, nicht bei der Harmony suchen.....
Also ich habe letzte Woche bei einem Freund seine One eingerichtet, da er da keine Zeit zu hat und auch keine Ahnung von soetwas.... Halt etwas älter....
Und was soll ich sagen- knappe 5h, incl. Senderlogos, 14 Geräten aufs ganze Haus verteilt, Radiostationen mit Senderlogos (über den Sat-Radio-Trick) und Beleuchtungssteuerung !!!!
Ich würde die H's gegen NICHTS in der Welt eintauschen wollen !!!!!!!!
Und um mal die Jungs und Mädels vom Support in Schutz zu nehmen- die sollen meist Aktionen zum Laufen kriegen, die der Besitzer der FB (nicht du !
) nichtmal vernünftig ERKLÄREN kann.....
In diesem Sinne- spiel' noch ein bißchen, wenn sie läuft, wirst du sie gegen keine Frau eintauschen wollen.....
Grüße, Martin
Grüße, Martin
etf08-mfg2
1. Harmony: 1100
Aber trotz meiner Erklerungsversuche beim Support ob in Kanada oder sonstwo im deutsch- sprachigem Raum haben die es auch nicht hin bekommen. Das hieße, das hir Ihre Kompetenz am Ende ist. Oder doch irgendwo sei es in der Software oder die FB ein fehler vorliegt. Kann doch sein und man kann dies auch nicht mit 100%tiger Sicherheit ausschließen!Clubsport hat geschrieben:Vor allem würde ich, man verzeihe mir die Ausdrucksweise, die Schuld für die etwas "russische" Steuerung, nicht bei der Harmony suchen.....![]()
Also ich habe letzte Woche bei einem Freund seine One eingerichtet, da er da keine Zeit zu hat und auch keine Ahnung von soetwas.... Halt etwas älter....![]()
Ich würde die H's gegen NICHTS in der Welt eintauschen wollen !!!!!!!!![]()
Und um mal die Jungs und Mädels vom Support in Schutz zu nehmen- die sollen meist Aktionen zum Laufen kriegen, die der Besitzer der FB (nicht du !) nichtmal vernünftig ERKLÄREN kann.....
In diesem Sinne- spiel' noch ein bißchen, wenn sie läuft, wirst du sie gegen keine Frau eintauschen wollen.....![]()
Grüße, Martin
Ich kauf doch nicht meine Endgeräte nach der FB damit diese wiederrum einwandfrei arbeitet.
etf08-mfg2
1. Harmony: 1100
Aber warum soll das ausgerechnet ein Timing- Problem sein? Wie ich zum anfang des Artikels geschrieben habe funktioniert es doch genau nur ein mal, und zwar immer nur dann wenn ich die FB mit dem PC update oder die Batterie der FB einmal raus und wieder rein setze. Wo bei ich zuerst die Geräte in Grundstellung (Ausgangspunkt wegen syncronlauf mit FB) bring.
Will mich denn keiner verstehn
Doch schon, aber solange Du nicht den Versuch unternimmst, erstmal mit "normalen" Einstellungen auszuprobieren, wie die Harmony sich verhält, ist alles andere Stochern im Nebel.etf08-mfg2 hat geschrieben: Will mich denn keiner verstehn
Du hast eine Konstellation aufgebaut, die zumindest ich in fast 5 Jahren Harmony-Nutzung noch nie gesehen habe und ich denke, auch der Support hat Probleme, das zu verstehen bzw. da durchzusteigen.
Wenn die Harmony am PC aktualisiert wird, macht sie quasie einen Kalt-Start (genauso, wenn die Akku's rausgenommen werden). Damit sind dann alle Register, Speicher und Flag's gelöscht und sie fängt "bei Null" an.
Was danach dann passiert, welche Register, Speicher und Flag's gesetzt sind und was das dann mit Deiner Konstellation bewirkt, könnten Dir höchstens die Programmierer bei Logitech sagen.
Warum diese Klimmzüge? Kannst du als Einschaltverzögerung denn nicht gleich 34000ms eingeben?
25000 haben bei meinem Arion-PVR auf jeden Fall funktioniert
Stefan, das versuch ich ihm die ganze Zeit klar zu machen.std hat geschrieben: Warum diese Klimmzüge? Kannst du als Einschaltverzögerung denn nicht gleich 34000ms eingeben?
@etf08-mfg2:
Ich hab gerade mal versucht, bei der Einschalt-Verzögerung 90000msec einzugeben und was bekomm ich da als Hinweis?
(Hinweis: Der Wert für die Einschaltverzögerung kann max. 60000 sein.)
evtl könnte der Befehl vom Support ja sogar noch verlängert werden. Nur sehe ich den Sinn nicht, da wohl kaum jemand seine FB eine Minute oder länger auf die Anlage richtet
Meine Dreambox braucht, da beim Start noch zusätzlich eingefügte Scripte laufen, bis zu 2 Minuten zum booten. Deswegen habe ich die Befehle für die Eingangswahl in den entsprechenden Aktivitäten ins Display gelegt. Kostet mich dann halt einen zusätzlichen Tastendruck
etf08-mfg2
1. Harmony: 1100
Ist ja nett das Ihr beide mich für Dumm verkaufen wollt. Aber ich hab euch schon verstanden was Ihr wollt.
Das Problem ist das Ihr mit größter warscheinlichkeit kein Gerät habt welches nach tätigen der Power On Taste mit der originalen FB automatisch im Eingangswahlmenü landet. Und dieses im Gerätesetup auch nicht beeinflusst werden kann.
Desweiteren ist der Guide-Befehl der FB ein Toggel. Das heißt, das wenn das Gerät gestartet ist und sich nun im Eingangswahlmenü befindet und mit Wahlmethode 3 arbeitet, wird mit dem Guide- Befehl das Eingangswahlmenü weggedrückt wird und alles andere ins lere geht.
Und noch mals es funktioniert ja immer, und zwar EINMAL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Also kann das was ich bisher gemacht habe ja nich so falsch gewesen sein!!!! Und Ihr auch nicht mehr weiter wisst und ein für Dumm verkaufen wollt!
hatte ich da oben nicht schonmal eine Lösung entwickelt?
Gerät ein 2tes Mal als Dummy anlegen und vom Support mit "Scartoption" versehen lassen. Außerdem sollen die dir einen Einschaltbefehl aus
1. Power
2. 35000ms Pause
3. Guide basteln
Das Gerät in alle Aktionen einbinden
Deinem echten Gerät gibst du sinnlose Ein-/Ausschaltbefehle und richtest die Eingangswahl ganz normal ein
1. Power
2. 35000ms Pause
3. Guide basteln
etf08-mfg2
1. Harmony: 1100
Hi Leute,
hab jetzt endlich das neue Firmware Uodate 7.6 für h1100 drauf und meine alten Einstellungen wieder hergestellt.
Und was soll man sagen das Update worauf ich über ein halbes Jahr gewartet habe hat es ENDLICH geschaft das es zumindest seid dem bis jetzt alles funktioniert mit der Eingangswahl.
Im übrigen hatte ich dem Support das am Telefon schon zigmal gesagt das die alte Firmware 7.3 eine Macke hat, aber auf sonen bescheuerten Kunden hört man ja einfach nicht und gibt solche fehler auch nicht zu!
Aber jetzt gehts ja erstmal und nun sind die feinheiten drann wie Tastenbelegung.
Und was eventuell bei meinem bisherigen Ärgernis unterging,...... ja dies hier ist wirklich ein sehr gutes Forum
(viele Tipps und Anregungen wie man was optimieren kann).
Harmony FAQ |
