mal wieder ne Frage. Kann ich ein Gerät nicht mit dem Start einer Aktivität, sondern mit einer frei programmierbaren Taste einschalten lassen? Mir kommt es so vor, dass alle bei einer Aktivität beteiligten Geräte zwangsläufig beim Start eingeschaltet werden und keine Befehle von "nicht-beteiligten" Geräten programmierbar sind.
Möchte z.B. bei der Aktivität "MP3 hören" nur ab und zu mal den TV dazuschalten um das Inhaltsverzeichnis zu sehen. Meistens lass ich die DVD/CD starten, ohne dass ich den den TV bräuchte.
Gerät nicht einschalten lassen
Da Hast du 2 möglichkeiten entweder du nimmst den TV auch in die liste der aktivität, was zwangsläufig dazu führt das der fernseher erst einmal eingeschaltet wird. Ist aber nicht weiter schlimm die "Power toggle" taste kannst du ohne probleme als softkey übernehmen.und das gerät nachträglich abstellen.
Oder aber du machst es indem du ein dummy gerät definierst.
Kannst z.B. ein gerät definieren(z.B. einen fernseher von einer marke die nicht in deinem vorrat existiert), dort alle unnötigen einträge rauslöschen. und die einschalttaste von deinem eigentlichen fernseher unter anderem nabem als "power" antrainieren. Damit kannst du die harmony einen nicht vorhandenen fernseher einschaltenlassen, kümmert dich nicht da du keinen solchen hast.
Für diese methode kann ich dir z.B. den verstärker Concept E Magnum von der marke Teufel empfehlen, Hat nur 4 tasten, macht also keine unnötig vielen einträge, eventuell findest du was besseres. Gibt's 'ne fernbedienung mit nur einer taste ? Die lag halt' blos grad' hier herum, ist mir so aufgefallen.
... nicht zu vergessen der Device-Modus.
Aus dem heraus kannst Du den TV auch einschalten,wann Du willst.
So isses momentan. Ich will aber nicht, dass der TV überhaupt an geht.chip273 hat geschrieben:Da Hast du 2 möglichkeiten entweder du nimmst den TV auch in die liste der aktivität, was zwangsläufig dazu führt das der fernseher erst einmal eingeschaltet wird. Ist aber nicht weiter schlimm die "Power toggle" taste kannst du ohne probleme als softkey übernehmen.und das gerät nachträglich abstellen.
Diesen Gedanken zuende gedacht...chip273 hat geschrieben: Oder aber du machst es indem du ein dummy gerät definierst.
Was ist, wenn ich einem der verbleibenden Geräten (also ohne TV) die TV on und TV off Tasten lernen lasse? Müsste das nicht auch gehen?
Eine geniale Idee.Nold hat geschrieben:Ja,
bring deinem DVD/CD-Player (womit du MP3´s hörst) einfach den TV-Power-Toogel-Befehl bei.
Manchmal kommt man nicht mal auf das Naheliegenste.
