Hallo @all,
einige Probleme mit meiner neuen One habe ich durch Euer Forum schon lösen können. Eines allerdings noch nicht:
Der LG TV hat (neben dem normalen analogen) einen digitalen Kabeltuner intus. Wenn man nun einen Sender wählt (bspw. Kanal 4) zeigt er mir über eine Liste alle Sender an, die diese Kanalnummer haben, z.b. Radio 4, Digital TV 4, Analog TV 4 usw. Bei höheren Nummern ist nur noch Digital TV da, dort ist es also kein Problem, den Kanal direkt zu wählen. Wie kann ich der Harmony beibringen, die richtigen Kanäle über die Senderlogos zu wählen. Mit Zifferntasten und dann hoch/runter Tasten und OK geht es natürlich. Aber ich würde gern die Direktwahltasten nutzen.
Mir fehlt ein wenig der Ansatz, vielleicht könntet Ihr helfen.
Danke, mfg tomkegel
harmony one und LG 32LH2000
Re: harmony one und LG 32LH2000
... den findest Du in dertomkegel hat geschrieben: Mir fehlt ein wenig der Ansatz ...
Harmony FAQ | Anleitung: Harmony-Konfiguration... unter
5. Erweitertes Setup:
Besonderes Augenmerkt legen wir nun mal auf die bevorzugten Kanäle.
Hallo Hans,
da hab ich auch schon nachgeschaut...
Mein Problem ist wohl, daß man nach den Zifferntasten manchmal einen Befehl senden muss, aber nicht immer. Die Technik mit dem Punkt habe ich auch probiert, aber der wird wohl nur vor den Ziffern akzeptiert, nicht danach.
Also, mal ein Beispiel:
ich möchte RTL schauen (analog, Kanal 4):
Tastenfolge: 4, 2x nach unten, ok
ich möchte ARD schauen (digital, Kanal 1)
Tastenfolge: 1, ok
in der Auswahlliste steht von oben nach unten immer:
Digital
Radio
Analog
Es wäre gut, wenn man nach den Ziffern in den bevorzugten Kanälen eine Sequenz senden könnte, aber eben nicht bei allen. Wenn ich Digital schaue, brauche ich keine weiteren Sequenzen, wenn ich analog schaue, muss nach der Ziffernfolge noch 2x "nach unten" geschickt werden. Ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll...
ich hoffe, ich hab mich einigermaßen verständlich ausgedrückt..
Danke, mfg tomkegel
Tastenfolge: 1, ok
Digital
Radio
Analog
Danke, mfg tomkegel
Befehl als "RAW" anlernen ginge nicht
Harmony FAQ | Benutzerdefinierten Befehl (RAW) mit mehreren Befehlen
Harmony FAQ | Benutzerdefinierten Befehl (RAW) mit mehreren Befehlen-
welcher Depp denkt sich so einen sch**** aus um den Kanal anzuwählen?
Man muss also bei jedem Senderwechsel beim zappen mehrere Tasten drücken?
ja, leider....
wenn man die Kanäle mit Ziffern anwählen will, geht es nicht anders.
Der LG belegt die unterschiedlichen Tuner mit gleichen Nummern. Das ist das eigentliche Problem. Ich kann es auch nicht mit einer Umprogrammierung des TV ändern....
Genau das hab ich mich auch gerade gefragt und kann es -ehrlich gesagt- nicht glauben, dass man keine Möglichkeit hat, rein über die Ziffern-Tasten einen Kanal anzuwählen.std hat geschrieben:welcher Depp denkt sich so einen sch**** aus um den Kanal anzuwählen?
@tomkegel:
Was sagt die Bedienungsanleitung dazu?
Habt Ihr hier schon eine Lösung gefunden? Dieses Problem habe ich nämlich ebenfalls bei meinem LG 42LH3010
Gruß Andy
Gruß Andy
Mit besten Grüßen
Andy
Andy
TV: LG 42 LH3010
BluRay: LG HB905SA
Sat Receiver: Smart Zappix HD+
Apple: Apple TV2
Apple Ipad2
also, die Bedienungsanleitung sagt nichts dazu.... man bekommt eben bei Eingabe einer Ziffernfolge alle Programme angezeigt, die dieser Folge entsprechen und muß dann noch extra auswählen.
Beholfen habe ich mir mit einer eher "häßlichen" Lösung:
Ich habe alle Programme, die ich in den bevorzugten Kanälen wählen will, auf verschiedene Nummern gelegt (also im LG die Sender sortiert, daß (über die verschiedenene Tuner hinweg) jedes Programm eine eigene Nummer bekommt)
Dann habe ich die anderen Programme mit den gleichen Nummern (also z.B. die Radioprogramme) im LG ausgeblendet, damit werden die in der Auswahlliste blau hinterlegt und nicht mehr automatisch gewählt.
Danach kann man dann einfach über die Nummernziffern oder Logos wählen und es wird das richtige Programm geschaltet.
Nicht sehr hübsch, insb. wenn sich die Kanalbelegung ändert, fängt man wieder an zu basteln...
Naja, eine andere Lösung wäre irgendwie schöner.
