Ich weiss nicht, ob zB. beim 807 gleiches zu tun ist:
Nämlich bei bestimmten Befehlen der Original-FB muss die Taste "Receiver" gedrückt werden. Diese wird aber nicht innerhalb der SW aufgeführt.
Ich habe dann mal probiert einen Befehl zu übertragen, aber da tut sich iwie gar nix.
Weiss da jemand einen Tipp. Danke schön.
Harmony One & Onkyo TX-NR1007
Re: Harmony One & Onkyo TX-NR1007
diese Taste auf der Original-FB schaltet die FB doch in den Receiver-Modus und hat nichts mit dem Senden von Befehlen zu tun
Ja das richtig, allerdings sind einige Funktionen dann nicht möglich, da sich das Gerät eben "noch nicht" im Recevermodus befindet.
Beispiel:
Egal welche Eingangsquelle gewählt ist, da ja die zuletzt gewählte vorherrscht, kann ich keinerlei Audioeinstellungen vornehmen, von Volume mal abgesehen, da das erst funktioniert, wenn man die Taste Receiver gedrückt hat.
Im Net/USB ists noch krasser, da kann man dann glaub ich nicht mehr richtig navigieren
Verstehst was ich damit meine?
Beispiel:
Die Orignal-FB meines Onkyo Receivers hat ebenfalls diese Taste. Allerdings schaltet diese Taste lediglich die Fernbedienung in den Receivermodus um, da es sich bei der von Onkyo gelieferten FB ebenfalls um eine universelle FB handelt. Am Receiver wird bei dieser Taste gar nichts geschaltet. Wenn du deine Harmony anlernen willst (eigentlich nicht nötig, da der Receiver in der Geräteliste aufgeführt ist) musst du lediglich deine FB auf den Receivermodus schalten und die Befehle dann andie Harmony übertragen. Was du mit Net/USB meinst ist mir allerdings momentar nicht klar.
ich denke mal das sollte mit der H kein Problem sein. da sind ja dann alle Befehle für den Onkyo auch in diesem Gerät und können den Aktionen frei zugeordnet werden
Hi Fagi,
das Problem ist das die Onkyo-Fernbedienung verschiedene Codes zum Navigieren verschickt je nachdem in welchem Modus man sich befindet. Ich finde das ziemlich blöd von Onkyo und sehe den Sinn nicht so recht.
Versuch mal die Device "TX-NA 905" da gibt es spezielle Navigationsbefehle nur für den NET/USB-Betrieb. Du kannst also in einer Aktivität NIE z.B. DVD und USB betreiben da Du nur in entweder oder navigieren kannst.
Was Du machen könntest einfach alle Befehle die nicht funktionieren auch anlernen. Für die Navigation bedeutet es z.B. Du schaltest deine Onkyo-FB in den USB-Modus und lernst das Steuernkreuz und Enter unter neuen Namen an. Da Du aber bei der Harmony nur einen Satz Steuertasten pro Aktivität hast kannst Du dann DVD und USB immer noch nicht in einer Aktivität verbinden. Ich habe für Radio, USB, uPnP und Internetradio eine eigene Aktivität da in diesen Modi ein gemeinsamer Satz von Steuerbefehlen benutzt wird.
btw. die Tasten Receiver, USB, TV, DVD usw. auf der Onkyo-FB sind so eine Art Aktivitätstasten, d.h. sie schicken nicht wirklich Befehle raus sondern sie ändern nur das Verhalten der FB.
TV: Samsung 55JU6279/43KU5079
MP: Zappiti 4K HDR/Mi Box S
Danke, ich muss das mal bei nächster Gelegenheit ausprobieren, ............ musste Windows neu aufsetzen, somit erstmal wieder alles herrichten
Das die Orig. FB auch ne lernfähige ist hab ich bemerkt, wollte mal gucken, wie die sich so verhälkt, allerdings sagt die mir im Lernmodus ständig, das die Batterien leer sind, obwohl neu.
...na mal gucken die Tage.
