ich hab seit langem mal wieder ein gleines Problem, und zwar war ein verstärkerwechsel nötig
es wurde der Denon AVR-1910 über den auch die Lautstärke bei Fernsehen geregelt werden soll,
passt alles soweit auch doch manchmal wenn ich lauter machen möchte schaltet die Drembox 800
auf Kanal 8!?
Habt ihr mir ein tip wo ich drehen kann um dieses verhalten zu eliminiren?
Grüße Steffen
Dreambox reagiert auf signal für AVR-1910
Themenersteller - Beiträge: 9
Re: Dreambox reagiert auf signal für AVR-1910
Passiert das auch mit der Original-Fernbedienung?traumspiel hat geschrieben: Habt ihr mir ein tip wo ich drehen kann um dieses verhalten zu eliminiren?
Wenn "ja", hast Du ein richtiges Problem (und ich erstmal keine Lösung).
Wenn "nein", lerne die betreffenden Befehle des AVR als neue Befehle an und teste die (ggf. auch mal binär anlernen).
Wenn's damit klappt, weise diese Befehle den Tasten zu.
ich glaube bei einigen/allen Dreamboxen kann man den Befehlssatz ändern so das sie auf andere IR-Befehle reagiert. Danach könntest Du auch mal suchen.
Ich hole diesen Thread mal aus der Versenkung, weil ich dasselbe Problem hab. Ich habe einen Denon AVR 1906, und seit kurzem auch eine Dreambox 8000. Stelle ich am AVR lauter schaltet die Dreambox manchmal auf kanal 8.TheWolf hat geschrieben: Passiert das auch mit der Original-Fernbedienung?
Und JA, leider auch mit der Denon-Originalfernbedienung, nicht nur mit der Harmony.
In meinem Dreambox-Image gibt es einen Keymap-Selector, da habe ich die Wahl zwischen Neutrino, half-neutrino und Enigma2.
Das Phänomen tritt aber bei allen 3 Möglichkeiten auf..
Neutrino bzw. Enigma2 schalten nur die Funktion der Tasten um. Es gibt direkt eine Möglichkeit die Frequenzen der Befehle zu ändern um z.B. 2 Boxen im selben Zimmer betreiben zu können. Da ich es nie brauchte kenne ich es nur theoretisch.
Als Besitzer des AVR-1910 und einer DM800 HD se (vorher die "alte" 800er HD) kenne ich das Kanal 8 Problem in Verbindung mit der Harmony One.
Bis dato ist es mir nicht gelungen das Problem zu lösen. In einem anderen Forum bin ich jedoch auf einen Hinweis gestoßen, der das Umschalten auf Kanal 8 bei Betätigung der Volume Up Taste umgeht.
Bevor man die Lautstärke erhöhen will, reicht ein einmaliger Druck auf die Volume Down Taste, damit die Dream das Signal nicht entgegennimmt.
