(Device-) Befehl nach "Off" Taste / Spezial-Aus
kann man nach dem Beenden einer Aktion/Activity über die "Off"-Taste noch einen Befehl hinterher schicken?
ich habe eine 885er. In der Aktion/Activity "Fernsehen" kommt als Receiver ein Technisat HD-8 zum Einsatz. Die elektronische Programmzeitschrift (EPG) nennt sich bei Technisat SFI (SieFern Info) und aktualisiert sich einmal täglich automatisch (i.d.R. am ganz frühen morgen).
Man kann die Programmzeitschrift noch auf zwei Arten manuell aktualisieren lassen. Einmal über das Receiver-Einstellungen-Menü und einmal beim Ausschalten des Receivers. Wenn man den Receiver ausschaltet, hat man für ein paar Sekunden die Möglichkeit die "SFI"/"Guide"-Taste zu drücken um das Aktualisieruen durchzuführen.
Kann man die Befehle hinter dem "Off"-Knopf in einen RAW-Befehl oder eine Sequenz packen/nachbauen? Ist ja im Grunde nur für jedes Gerät der "Auschalten"-Befehl + "Fernbedienung geh wieder in Activity-Übersicht". Diesen RAW-Befehl oder diese Sequenz würde ich dann um die "SFI"-Taste erweitern.
Hat jemand eine Idee?
Re: (Device-) Befehl nach "Off" Taste / Spezial-Aus
so wie Du dir das vorstellst geht's nicht. Aber Du kannst bei den Powereinstellungen des Geraetes angeben, dass mehr als ein Befehl zum Ausschalten notwendig ist. Dort haengst Du den SFI Befehl hinten dran.
Gruesse
Gruesse
hi,
danke für die tippreiche Rückmeldung.
Da die "SFI"-Aktualisierung zwischen 15 und 25 Minunten dauert, such' ich noch nach einen anderen Lösung, da die Aktualisierung auch nicht bei jedem Ausschalten durchgeführt werden soll.
insasse
dann lege doch eine RAW und / oder eine Sequenz mit den Befehlen für die Aktualisierung an, so dass dem Receiver beim Einschalten gesagt werden kann, dass er sich aktualisieren soll.
Eine andere Möglichkeit ist es, eine Extra-Aktion anzulegen, die beim 1. Einschalten des Receivers benutzt wird und bei der die Befehle für die Aktualisierung am Anfang der Aktion liegen.
Harmony FAQ | Geräte/Befehle zur Aktion hinzufügen
Mit dem Einschalten der Aktualisierung beim Ausschalten wird es nicht klappen, außer der Receiver hat eine Sleep-Funktion, die gleichzeitig aktiviert werden kann. Zum Ausschalten meines Receivers im Schlafzimmer benutze ich die Timer-Funktion. Ich habe einen Timer von 1min angegeben. Danach schaltet das Teil automatisch aus.
Schönen Tag noch
Harmony FAQ | Geräte/Befehle zur Aktion hinzufügenMit dem Einschalten der Aktualisierung beim Ausschalten wird es nicht klappen, außer der Receiver hat eine Sleep-Funktion, die gleichzeitig aktiviert werden kann. Zum Ausschalten meines Receivers im Schlafzimmer benutze ich die Timer-Funktion. Ich habe einen Timer von 1min angegeben. Danach schaltet das Teil automatisch aus.
Schönen Tag noch
... und deswegen vergiss die Aktualisierung beim Ausschalten.Shine hat geschrieben: Da die "SFI"-Aktualisierung zwischen 15 und 25 Minunten dauert, such' ich noch nach einen anderen Lösung, da die Aktualisierung auch nicht bei jedem Ausschalten durchgeführt werden soll.
Lass ihn das Nachts automatisch machen und wenn es dann wirklich mal wieder Probleme damit geben sollte, kannst Du die SFI-Daten ja noch immer manuell laden.
hi,
jut jut ... dann halt nicht.
Besten Dank nochmal für die Rückmeldungen.
wie wäre es mit einem Dummy?
Also den Topfield nochmal anlegen, dort aber den PowerON-Befehl entfernen.
Dessen PowerOFF-Befehl mit dem SFI-Befehl belegen.
Den Dummy in *jede* Aktion mit rein packen.
Wenn Du dann am Abend ein AllOFF machst, dann wird der Befehl gesendet und dein Topfield zieht die Infos.
Evtl. kann es Probleme mit der Reihenfolge/dem Timing geben. Aber das Thema kann man dann noch bei Bedarf behandeln.
@Shine
Kuckuck,
biste nimmer da, oder haste hier nicht aboniert?
Kuckuck,
tag padrino,
kann deinem Vorschlag (noch) nicht ganz folgen.
Was meinst du (genau) mit "Topfield" *kopfkratz* Ich denke du meinst eine neue Aktion, in der (exklusiv) der HD-Receiver enthalten ist, oder?
Ich möchte das Ziehen der Daten nicht bei jedem "Ausschalten" durchführen lassen ... nur wenn mir gerade danach ist.
Hier der Ablauf des Ausschaltvorganges des HD-Receivers über die Original-Fernbedieung.
- Auf der Fernbedienung (FB) des Receivers wird PowerOff gedrückt
- Receiver zeigt ca. 2 Sekunden "Daten werden gespeichert ..." an
- Receiver wechselt Displayanzeige auf "SFI laden?"
- Jetzt hat man ca. 4-5 Sekunden lang die Chance die "SFI"-Taste zu drücken, um die Daten laden zu lassen
- Klickt man keine Taste, dann geht der Receiver in Standby; drückt man "SFI", dann wird geladen und der Receiver geht anschließend in Standby.
Ich sehe das aber auch nicht als Problem an, allllllerhöchstens als kleinen Luxus-Problemchen.
Topfield war ein Fehler von mir.
Ich meinte Technisat - der Rest stimmt aber.
Also nochmal den Technisat anlegen. In diesem zweiten den PowerON-Befehl auf "keinen" stellen. Also PowerOFF dort "SFI" eintragen.
Wenn Du nun diesen in jede Aktion mit hinreinpackst, dann kannst Du sicher sein, dass nie ein SFI gesendet wird. Erst wenn Du am Abend "AllOff" drückst, dann wird auch dieser Technisat abgeschaltet und dann wird ein SFI gesendet.
Sprich, wenn das Timing stimmt und der Technisat aus ist und denn noch den SFI-Befehl empfängt, dann wird nur geupdated, wenn Du "Schluss für heute" machst.
Evtl. muss man noch am Timing feilen, denn es kann gut sein, dass Das SFI zu früher (eher als zu spät) gesendet wird, aber das sollte in den Griff zu kriegen sein, evtl. mit einer Pause...
tag,
besten Dank für ausführlichen Infos.
Ich werde es bei Gelegenheit ausprobieren ...
Mario, Du übersiehst bei alldem die Aufgaben-Stellung:padrino hat geschrieben: Also nochmal den Technisat anlegen. In diesem zweiten den PowerON-Befehl auf "keinen" stellen. Also PowerOFF dort "SFI" eintragen.
Und damit ist jeder Versuch der Automatisierung meiner Meinung nach "zum Scheitern" verurteilt.... da die Aktualisierung auch nicht bei jedem Ausschalten durchgeführt werden soll.
ich denke, ich übersehe da nix ich interpretiere da nur anders. ,)
Für mich ist ein "AllOff" kein "bei jedem Ausschalten". "Jedes Ausschalten" ist für mich das Auschalten beim Wechseln zwischen den Aktionen, wenn das Gerät nicht benutzt finde.
Und mit "meiner Lösung" denke ich einen Kompromiss zu finden, sprich, am Tag passiert nix und erst, wenn man komplett Feierabend macht, dann kommt das Update.
Ist einem das noch zu häufig, dann kann man sich noch eine "AllStandby"-Aktion machen in der kein Gerät drin ist, bis auf den Dummy.
So kann man dann auch alles aus schalten ohne ein Update.
Das einzige, was dann nicht geht, ist auf der Aktion heraus ein Update, denn ein AllOff würde dann nichts bringen. Aber ich denke mal, dieser HAken ist zu vernachlässigen.
Mario,
versteh meinen "Einwand" bitte nicht falsch.
Natürlich ist Deine Lösung machbar.
Die Frage ist nur, ob es sich lohnt, den ganzen "Aufwand" zu betreiben, nur um ab und zu mal den SFI-Update von Hand zu aktivieren, der ja normalerweise jede Nacht sowieso schon automatisch läuft.
... und genau das wil der TS ja von Fall zu Fall selber entscheiden (mal ja, mal nein).padrino hat geschrieben:... erst, wenn man komplett Feierabend macht, dann kommt das Update.
kein Thema.
Ich schlage es ja auch nur vor, da es eine Theorie ist. Ich schlag ihn ja nicht dazu, dass er es annimmt.
Nur hat er nach einer möglichen Lösung gefragt, und *tattaa*, da wäre eine.
(wenn's auch als Workarround durch gehen könnte
Damit kann er entscheiden, Update oder nicht Update - das ist dann die (einfache) Fraqe...
kein Thema.
Jo, und genau deshalb hab ich ja nun noch die "AllStandbay"-Aktion vorgeschlagen. Ich nehm Deine "Kritik" ja zu Herzen.TheWolf hat geschrieben:... und genau das wil der TS ja von Fall zu Fall selber entscheiden (mal ja, mal nein).
