Lautstärke veringern
wenn ich tv schaue hab ich den normalen tv-ton laufen.
kommt ein guter film hab ich eine activität eingerichtet die meinen verstärker einschaltet sodass ich raumklang habe.
mein problem ist das der tv-ton auch noch läuft und ich in den geräte modus gehn muss um die lautstärke des tv auf null zu regeln.
ich habe jetzt bei befehle zur aktion hinzufügen "20x volume down" hinzugefügt. so funktioniert das ganz gut (bei ca. 30 befehlen hängt sich die harmonie auf)
das ganze dauert natürlich etwas bis die 20 befehle abgearbeitet sind.
kann man dass vielleicht irgendwie schneller/anders machen.
"mute" möchte ich nicht verwenden, da das durchgestrichene lautsprecher symbol dauerhaft angezeigt wird und mich persönlich stört.
Ich lasse mittlerweile den ton am TV komplett aus. Nur noch über anlage.
Mit etwas bastelgeschick und einem freien Scart Anschluss am TV kannst du aber auch den Videoausgang an der Buchse mit dem Videoeingang zusammenschliessen.(Mittels eines steckers...) Dann müsstest du nur noch auf diesen Eingang umstellen wenn du den Ton abstellen willst ohne symbole auf'm Bildschirm. Wenn du schon dabei bist kannst du hier auch den Ton für die Anlage abholen, dann musst du für die Anlage nicht noch irgendwelche Ausgänge des TV's belegen.
Das unter der voraussetzung das Fernseher deine Tonquelle für die anlage ist.
Es gibt auch Satreciever die wenn auf Digitalausgang umgestellt wird keinen ton mehr für Analoge geräte von sich geben. Eventuell auch 'ne verfolgenswerte idee..
CC:BY-NC-ND
Harmony 525
TV Sony, AV-R Yamaha RX-V657, DVD Elta 8848 MP4, SatRec Vestel DCR DT9001, Video Sony, Beamer Nec VT57, PC Uralter Lite-On IR Empfänger für PS/2, IPTV T-Home X301 T
Harmony 525
gente
1. Harmony: Ultimate One2. Harmony: 9503. Harmony: 785Software: MyHarmony
Re: Lautstärke veringern
Hast du keinen Mute(Stumm) Befehl beim TV?solo99 hat geschrieben:wenn ich tv schaue hab ich den normalen tv-ton laufen.
Wäre dann nur eine Taste, und bei mir geht dann die Lautstärke beim Ein- und Ausschalten wieder auf den eingestellten Volume!
Könntest dann den Mute Befehl in jede Activity einbauen die den Verstärker einschaltet!
Bei mir geht das leider so nicht weil die Mute grafik(durchgestrichener Lautsprecher) 20min im Display bleibt, ist halt Philips.
MFG
gente
gente
Sony KD65 XE9305
SAT: Sky Ultra HD Humax Esd-160s
Spielen: Xbox one
AV: Denon X2300W
7.1: Teufel Concept S
BlueRay: Philips BDP 7300
TV2: Apple TV3
Licht: JB Media Light Manager
Aktoren: Dosen,Dimmer+Taster Intertechno
TV: 55 LG 659S
Warum legst Du Dir die Lautstärke-Tasten des TV's nicht in's Display? Dann hast Du sie schon mal "schneller" im Zugriff.solo99 hat geschrieben: mein problem ist das der tv-ton auch noch läuft und ich in den geräte modus gehn muss um die lautstärke des tv auf null zu regeln.
RAW-Befehle wären eine Lösung.solo99 hat geschrieben: ich habe jetzt bei befehle zur aktion hinzufügen "20x volume down" hinzugefügt. so funktioniert das ganz gut (bei ca. 30 befehlen hängt sich die harmonie auf)
Beispiel: Jeweils 5 x VolumeDown in einen RAW-Befehl und diesen dann 4 mal senden.
Bist Du sicher, das er dauerhaft angezeigt wird?solo99 hat geschrieben: "mute" möchte ich nicht verwenden, da das durchgestrichene lautsprecher symbol dauerhaft angezeigt wird und mich persönlich stört.
Manchmal dauert's nur etwas länger bis der verschwindet.
"Mute" wäre natürlich die eleganteste Lösung.
Jep.solo99 hat geschrieben: beim raw befehl anlernen kann ich da auf der original fernbedienung länger auf lautstärke minus bleiben damit er das so übernimmt?
Achte drauf, alle Schritte peinlich genau zu befolgen.solo99 hat geschrieben: irgendwie passiert da nichts wenn ich das mache.
versuche das mit den raw befehlen zum ersten mal.
Wichtig ist
- zuerst einen Befehl als normalen Befehl anzulernen (dabei ist es egal, welche Taste Du beim anlernen drückst)
- danach erst über "Benutzerdefiniert" und "... im Originalfomrat übertragen... " anlernen
@thewolf
das mit den raw befehl funktioniert jetzt sehr gut.
hab 4 interwalle gemacht, wo er jedes mal 7 einheiten runtergeht von der lautstärke. mehr war nicht möglich da ich wenn ich zulange gedrückt habe, ich es wiederholen musste.
besser als meine methode mit den 20 einzelschritten ist es auf jeden fall.
natürlich geht es auch mit der lautstärken tasten des tv im display (hab ich jetzt auch zusätzlich drinnen). aber ich will doch mit der tollen fernbedienung alles automatisieren
kurz meine vorgehensweise:
1. ich hab also ganz unten bei neuen befehl lernen zuerst den namen "rawvolumedown(leiser) eingegeben.
2. kurz den befehl lautstärke minus gedrückt.
3. hacken gemacht und auf benutzerdefiniert gegangen.
3. und da wusste ich nicht genau weiter. versehentlich hab ich den binärbefehl lernen angegklickt, und da eben so ca. 1 sekunde den lautstärke minus befehl angewendet bis er erkannt wurde.
4.und zuletzt ausgewählte befehle in originalformat übertragen
hat so funktioniert oder hätte ich etwas anders vorgehn sollen ?
das mit dem binär befehl versteh ich noch nicht so ganz was der bewirkt.
Den Punkt "binär lernen" hättest Du Dir schenken können. Ist aber nicht weiter schlimm, solange Du am Ende den "benutzerdefinierten" Schritt machst.solo99 hat geschrieben: hat so funktioniert oder hätte ich etwas anders vorgehn sollen ?
"Binär" ist auch eine Art Benutzerdefiniert. Wo genau die Unterschiede liegen, kann Dir wahrscheinlich nur Logitech sagen.
Wichtig ist bei all dem aber nur, dass Du ein zufriedenstellendes Ergebnis hast und jetzt weisst, wie Du RAW-Befehle korrekt in Deine Harmony bekommst.
Hallo Alle!
Bin seit einigen Tagen Besitzer der Harmony ONE.
Programmieren ging soweit recht gut - bis eben das herunterschrauben der TV-Lautstärke bei Sound über den AV-Receiver.
Das mit den Raw ist wirklich genial. Danke für dieses Forum!
Liebe Grüße
Siggi
Liebe Grüße
Siggi
Auch wenn das Problem schon gelöst ist, möchte ich noch eine Alternative in den Raum werfen. Bei meinem Sony LCD lassen sich die Lautsprecher über das Optionenmenü abschalten. In der Standardeinstellungen sind die Fernsehlautsprecher auch dauerhaft ausgeschaltet, weil bei den meisten Varianten (Radio, Sat-Radio, Net-Media, Fernsehen) meine Anlage für den Ton verantwortlich ist. Einzig die Aktion "Fernsehen-SAT" nutzt die internen Lautsprecher des Sony. Beim Starten der Aktion werden die nötigen Menübefehle ausgeführt, um die Lautsprecher anzuschalten und beim Verlassen der Aktion wird die Einstellung wieder rückgängig gemacht. Das funktioniert hier sehr zuverlässig (auch wenn ich es nicht allzu oft nutze
Da ich am Audio-Ausgang des Fernsehers auch die Funkkopfhörer hängen habe, kann ich in der Variante mit ausgeschalteten Lautsprechern problemlos den Kopfhörer parallel oder alternativ zur Anlage als Wiedergabegerät benutzen (Mute der Anlage schleift Ton vom Receiver oder DVD trotzdem an den Fernseher durch).
Gruß AlexB
Gruß AlexB
ufs 922 FW 1.03 via spdif an
jvc nx-bd3 und via hdmi an
sony kdl-40w4730 bedient mit
logitech harmony one, Dateien auf
iomega home media server
HerrDesRinges
1. Harmony: 5552. Harmony: 525Software: PC-Software 7.7.0
alternativ sollte man auch mal per "Mute"-Befehl im Device Mode schauen und testen, ob das Symbol nicht doch nach
einer gewissen Zeit verschwindet...
bei Panasonic dauert das z.B. 30 - 60 Sekunden... war "früher" auch nicht so geduldig, aber nach nem entsprechenden Hinweis hier im Forum hab ich das ausprobiert und siehe da, nach ca. 30 Sek. verschwindet das Symbol und es bedarf
somit nur eines "Mute"-Befehl im Eingang der Auktion und eines weiteren "Mute"-Befehl im Ausgang der Aktion...
wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten...
TV: Panasonic TH-37PV7
digi. Kabelbox: Samsung DCB-B270G
BD-Player: Samsung BD-P1580
DVD-Rekorder: Panasonic DMR-EH56
Surroundsound: Creative Labs Inspire 5.1
Spiele-Konsole: XBox 360
OFA 8300 mit derzeit 10(!) Funksteckdose
Bäri
Ich verstehe immer noch nicht, warum man, wenn schon eine AV-Anlage vorhanden ist, immer noch den Ton über die TV Lautsprecher hören will.
Ok, ohne die Hamony ist es etwas kompliziert: Fernseher ein, AV-Receiver ein, AV-Receiver auf den richtigen Eingang, ... (aber wem erzähle ich das, dies ist ja gerade der Grund für den Einsatz einer Harmony!).
Bei mir sind die TV-Lautsprecher schon seit Jahren aus, bzw. auf 0!
Bäri
Bäri
TV: Samsung UE46D7090
AVR: Denon AVR-2807
DVB-C: Sagemcom-320KDG (2x)
DVD: Denon DVD-1920
BR: Sony Playstation PS3 slim
V: Logitech Z-5500 (2x)
DVB-C: Arion AC-2710 VHDPRCI
TV: Panasonic TX26-LX70
DVB-C: Humax PR-2000C
Beamer: Samsung SP A 600 B
TV: Samsung LE32B541
AR: JVC UX-1000
... weil es für mich absolut keinen Sinn macht, das normale TV-Programm über die Anlage laufen zu lassen.Bäri hat geschrieben:Ich verstehe immer noch nicht, warum man, wenn schon eine AV-Anlage vorhanden ist, immer noch den Ton über die TV Lautsprecher hören will.![]()
... und wenn mal ein Film mit DD-Sound kommt, sind es -dank Harmony- gerade mal zwei Tasten-Drücke, die Anlage läuft und der TV schweigt.
Also nenn es "Geschmack-Sache" oder auch "Bequemlichkeit", aber die Tagesschau über die Anlage bringt mir persönlich nicht wirklich was (außer erhöhtem Stromverbauch
die Nachbarn unter uns nicht wecken. Und im Leisebetrieb der Anlage empfinde ich den Lüfter von Anlage und Subwoofer als relativ laut. Alternativ bliebe der Kopfhörer um die Nachbarn nicht zu stören. Dann hört man aber nur noch alleine. Und dafür brauche ich auch nicht unbedingt die Anlage laufen lassen. Außerdem stört der Hörer ein wenig im Liegen.
Gruß AlexB
Meinstens nutze ich auch die Variante über AV-Receiver. Aber manchmal gerade spät nachts auf der Couch, möchte ich mit den fulminanten BässenBäri hat geschrieben:Ich verstehe immer noch nicht, warum man, wenn schon eine AV-Anlage vorhanden ist, immer noch den Ton über die TV Lautsprecher hören will.![]()
Gruß AlexB
walterio690
1. Harmony: Touch2. Harmony: Ultimate3. Harmony: 895Software: MyHarmony+PC-Software
Hallo, wie hast du es geschafft die Lautstärke mit "20x Volume down" beim Einschalten zu drosseln? Bei "Befehl hinzufügen" habe ich da leider nichts gefunden. Ich habe nämlich ein ähnliches Problem: Wenn ich von TV (Sony als Verstärker aktiv) auf Radio (interner Tuner bei Sony GX590) umschalte, haut es einem fast die Ohren raus. Vielen Dank! LG
TV: Panasonic-58EXW784
Audio: Sony GX690
Player: Apple TV 3
PVR: TechniSAT Digit-HD8C
