Tastenwirrwar auf dem Display
Hallo zusammen.
Ich hab mir eine Harmony One angeschaft. Zwischen Theorie und Praxix bestehen aber noch einige Differenzen.
Wenn ich ein Gerät anzeigen lasse, dann hab ich ja im Display jede Menge Buttons im Display, bist zu 12 Seiten. Das ist natürlich gar nicht übersichtlich. Viele brauche ich nur ganz selten bis gar nicht. Teilweise passiert auch gar nix beim Klicken. Mein Wunsch wäre es, die Benennung sowie die Reihenfolge zu verändern.
Gruß René
Gruß René
• Harmony® One Advanced Universal Remote (Software 7.6.0)
• TV: TechLine TL-32LC735II
• DVD Player: LG DV8700C
• HD Recorder: LiteON LVW-5046
• DVD Recorder: Philips DVDR3570H
• MacMini (als eigenständiges Gerät)
Re: Tastenwirrwar auf dem Display
Nicht, wenn Du Dir mal dieradarin hat geschrieben: Ich hab mir eine Harmony One angeschaft. Zwischen Theorie und Praxix bestehen aber noch einige Differenzen.
Harmony FAQ | Anleitung: Harmony-Konfiguration durchliest.Vergiss Deinen Wunsch ganz schnell wieder, denn diese Ansicht wirst Du im "normalen Betrieb" der One (fast) nie gebrauchen.radarin hat geschrieben: Wenn ich ein Gerät anzeigen lasse, dann hab ich ja im Display jede Menge Buttons im Display, bist zu 12 Seiten. Das ist natürlich gar nicht übersichtlich. Viele brauche ich nur ganz selten bis gar nicht. Teilweise passiert auch gar nix beim Klicken. Mein Wunsch wäre es, die Benennung sowie die Reihenfolge zu verändern
Wenn Du mal einen separaten Befehl in einer Aktion brauchst, legst Du den auf's Display. Aber das erfährst Du alles aus der Anleitung.
richte deine Aktivitäten vernünftig ein und du wirst die Geräte/Devices nie mehr sehen
In der Aktivität hinterlegst du nur die Befehle die du wirklich brauchst und kannst diese auch sortieren
Ich habe verschiedene Aktionen festgelegt, die entweder nur den TV einschalten oder aber auch den HD Recorder dazu. Schaue ich erst nur TV und wähle nachträglich die Aktion um einen Film anzusehen, dann schaltet der TV aus, weil EIN/AUS auf der selben Taste liegt.
Eigenlich will ich ja gerne TV und Filme kucken, jetzt geht die ganze Zeit drauf um das Ding auch so einzurichten, dss ich auch damit arbeiten kann. Die Originalanleitung, die nicht mal 39 Seiten PDF sind nur mässig brauchbar. Zum Glück gibt es dieses Forum hier. Da bin ich schon auf hilfreiche Beiträge gestossen.
wenn du in die Aktion mit dem HD-Recorder auch den TV eingebunden hast dann schaltet er auch nicht ab
In eine Aktion werden immer alle benötigten Geräte eingebunden
Lies bitte die FAQ: http://www.harmony-remote-forum.de/portal.php?#faq
Da bin ich mir eben nicht so sicher. Weiss die FB denn dass der TV eingeschaltet ist? Wenn ich den TV als Gerät auswähle, kann ich mir nicht die Senderlogos anzeigen. Wähle ich ihn als Aktion aus, dann ja, aber der eingeschaltete TV wird dann ausgeschaltet. Liegt wahrscheinlich daran, dass sich der TV mit der POWER Taste EIN- und AUS-Schalten lässt.
wenn du das Device nutzt weiß die H nicht das der TV eingeschaltet ist. Verbietet sich genau so wie die Nutzung der original-FB
Das macht man ausschließlich über die Aktionen
Natürlich weiß die Harmony das, sofern Du Dich bei der Einrichtung an die "Vorgaben" (siehe Anleitung) hältst.radarin hat geschrieben:Da bin ich mir eben nicht so sicher. Weiss die FB denn dass der TV eingeschaltet ist?
siehe auch:
Harmony FAQ | Smartstate-TechnologieLogisch, weil die ein Feature der Aktionen sind.radarin hat geschrieben: Wenn ich den TV als Gerät auswähle, kann ich mir nicht die Senderlogos anzeigen.
Ich vermute mal, es liegt daran, dass der TV schon lief (von Hand eingeschaltet, aus dem Device eingeschaltet), als die Aktion gestartet wurde.radarin hat geschrieben: Wähle ich ihn als Aktion aus, dann ja, aber der eingeschaltete TV wird dann ausgeschaltet. Liegt wahrscheinlich daran, dass sich der TV mit der POWER Taste EIN- und AUS-Schalten lässt.
Ich hab den TV auch über eine Aktion eingeschaltet. Ich schau aber mal nach, ob sich z.B. beim Eischalten auch eine Nummerntaste definieren lässt. Denn Diese schalten bei der Orig-FB den TV ein oder den Sender um, aber niemals aus.
Was den Einwand zu den zusätzlichen Tasten im Device Modus angeht, so verstehe ich Diesen. Trotzdem bin ich über die von mir gesuchten Einstellungsmöglichkeiten gestolpert. Ich suche noch danach, ob ich einen Befehl finde, der nur EIN, aber nicht AUS schaltet.
Du kannst für jedes Gerät konfigurieren ob eine oder zwei Tasten für ein- bzw. ausschalten benutzt werden und Du kannst auch bestimmen welche. Dein Wunsch eine Zifferntaste als "Einschalter" zu benutzen steht also nichts im Wege.
Erst mal danke für Eure Tips.
Das Ganze einzurichten stellt doch einen erheblichen Aufwand dar. Der TV geht zwar nicht mehr einfach aus, dafür schaltet er nicht mehr korrekt auf den AV um. Das hat mal funktioniert, also werde ich es mit etwas herumprobieren auch wieder hinkriegen. Der DVD Recorder lässt sich einschalten, aber dann ist fertig mit lustig. Da geht so ziemlich nix. Da werde ich wohl mit der Originalen FB die Befehle manuell übertragen müssen. Aber das wird wahrscheinlich alles bis nächstes Wochenende warten müssen.
Gruß René
Gruß René
Lass mich raten:radarin hat geschrieben: Der DVD Recorder lässt sich einschalten, aber dann ist fertig mit lustig. Da geht so ziemlich nix. Da werde ich wohl mit der Originalen FB die Befehle manuell übertragen müssen.
Du hast bei der Einrichtung des Rekorders die komplette Bezeichnung eingegeben, richtig?
In der
Harmony FAQ | Anleitung: Harmony-Konfiguration steht, wie man "geschickter" vorgeht. Zitat aus der Anleitung:
Nun kommt noch der passende Hersteller und zum Schluss die Geräte-Bezeichnung. Da es hier bei immer wieder vorkommt, dass ein Gerät nach dem Einfügen nicht sauber funktioniert, sollte man nie die komplette Bezeichnung angeben, sondern nur Teile davon.
Ja das hat auch nix genützt. Das Modell von Philips scheint gänzlich unbekannt zu sein. Ich kann das Gerätz zwar einschalten, die TV Kanäle wählen und manuell eine Aufnahme starten. Auch habe ich Zugriff auf die Festplatte. Aber löschen geht nun gar nicht mehr. Zuerst muss ich die rote Taste drücken, die es nur auf dem Display gibt. Dann muss ich auf die Taste 'Ja. löschen' navigieren. Drücke ich dann auf OK zeigt mir der Bildschirm an, dieser Befehl sei verboten. Super. Dann dauert es nicht mehr lange bis die Festplatte voll ist.
... dan liegt auf der OK-Taste ein "verbotener" Befehl.radarin hat geschrieben: Drücke ich dann auf OK zeigt mir der Bildschirm an, dieser Befehl sei verboten. Super.
Wenn Du an der Stelle stehst, wechsele mal in das Device des Gerätes und schau, ob's dort z.B. einen "Select" oder "Enter"-Befehl gibt.
Wenn "ja", sende den mal von dort aus. Funktioniert von dort einer der Befehle korrekt, dann leg diesen auf die OK-Taste.
Keiner der Tasten auf der FB oder dem Display reagiert.
