ich habe mir vor 2 Tagen die Harmony 1000 geholt und bin insoweit auch schon mal ganz zufrieden damit!
Lediglich bei der "Eingangswahl" bei den verschiedenen Geräten passts leider noch nicht so ganz!
Mein Fernseher lässt keine Direktwahl der Eingänge zu (sondern diese müssen durchgeschaltet werden, natürlich habe ich der Logitech Software dies auch soweit mitgeteilt.)
Mein Setup:
Thomson 46JH68E (Rückpro TV)
Panasonic AV-Receiver SA-XR55 (benutze ihn aber in der Form nur als Verstärker)
Panasonic DVD-Recorder DMR-EX77 (inkl. HDD)
Thomson DCI-12PRE (Premiere Kabelbox)
Playstation 3
Anschlüsse wie folgt:
Premiere Box an AV1
DVD-Recorder an AV 2
PS3 an AV3
Gewünschte Aktivitäten uns Auswirkungen:
Fern-sehen
fernseher einschalten
av receiver einschalten
fernseher auf kanal 1
av receiver auf eingang tv schalten
DVD
Av receiver einschalten
dvd recorder einschalten
fernseher auf av2
av receiver auf dvd-r
dvd recorder eingangsquelle: dvd wählen
dvd recorder play
CD
dvd recorder eingangsquelle dvd wählen
dvd recorder play
(klappt wunderbar)
Radio
av receiver auf tuner
(klappt wunderbar)
Spielen
fernseher auf av3
av receiver auf dvd
Premiere
kabelbox einschalten
fernseher auf av1
av receiver auf cd (letzter freie optischer eingang daher auf cd)
(klappt wunderbar, aber auch nur da die kabelbox av1 erzwingt beim fernseher... sobald die box angestellt wird, springt der von egal wo auf av1)
Leider klappt das mit der EIngangswahl vorne und hinten noch nicht so ganz. Mal ist er bei "spielen" auf av2 mal auf av1 mal auf av3 als beispiel.
Warum muss ich wenn ich Fern-sehen als Aktivität bestimme, den Eingangskanal bestimmen? Denn mein TV ist ans Standard analoge Kabelnetz angeschlossen und soll daher nicht auf einen AV gehen sondern auf Kanal 1. Geht das? Denn ich glaube(!) hier liegt der Hund begraben, dass er dadurch immer wieder durcheinander kommt. Der Fernseher hat 3 Av-Eingänge, aber in der Software wird zusätzlich noch Tuner angezeigt. Dies ist in der Form ja aber nun kein Eingang und da es keine Direktwahl gibt, versucht er halt mittels InputNext zum Tuner zu kommen!
Kann mir da jemand helfen?
Danke im Vorraus!
Probleme bei der Eingangswahl
Re: Probleme bei der Eingangswahl
Das fernseher auf kanal 1 klappt aber nur, wenn Du auf der Original-FB mit der Taste "1" den internen Tuner aktivieren kannst.Smoochy hat geschrieben: Gewünschte Aktivitäten uns Auswirkungen:
Fern-sehen
Eines der meisten Fehler bei der Eingangs-Wahl ist, dass die Eingänge in der Software nicht 100% zu denen des TV passen.Smoochy hat geschrieben: Leider klappt das mit der EIngangswahl vorne und hinten noch nicht so ganz. Mal ist er bei "spielen" auf av2 mal auf av1 mal auf av3 als beispiel.
Dann -und nur dann- kann die Harmony auch richtig wechseln.
Also müssen sowohl die Eingänge als solches als auch deren Reihenfolge exakt zueinander passen.
Der Eingang "Tuner" ist meist Standardmäßig in der Software vorhanden, weil nicht alle TV's über eine Kanal-Angabe den internen Tuner aktivieren.
Hast Du Dir mal im Device-Modus des TV's die Input-Befehle angesehen und ausprobiert?
Anhand der Befehle siehst Du sofort, was der TV im Detail macht und kannst diese Befehle dann in der Eingangs-Wahl zuordnen.
Ich habe ein ähnliches Problem.
Mein Fernseher (Thomson 32 WF 400) hat laut Software als Eingänge nur AV1, AV 2 und AV 3, also keinen Tuner.
Der Wechsel zwischen den AV-Kanälen kann nur über einen Input-Next Befehl erfolgen. Dabei schaltet er allerdings nur durch die AV-Kanäle und nicht wieder ins normale Fernsehen (analoges Kabel, direkt an Antennenbuchse angeschlossen).
Mit der Orig.-Fernbedienung komme ich über eine der Programm-Tasten zurück zum fernsehen.
Außerdem merkt sich der Fernseher bei welchem Kanal ich ausgestiegen bin und schaltet beim nächsten InputNext Befehl wieder in den gemerkten, weshalb immer ein anderer Eingang dabei rauskommt, wenn man zwischen Videorekorder (AV2) und DVD Player(AV1) hin und her wechseln will. Der Videorekorder klinkt sich immer automatisch dazwischen sobald er eingeschaltet ist.
Hat vielleicht irgendjemand eine Idee?
Ich befürchte ja das das eher aussichtslos ist, würde mich aber über ein paar Tipps freuen.
Nochmal zu meiner Anlage
Fernseher: Thomson 32 WF 400
DVD: Playstation 3 inkl. Harmony Adapter (an AV1)
Videorekorder: Grundig GV7300
thehutzman
thehutzman
Ich habe jetzt mal den 32WF402 eingebunden, der hat zwar einen Tuner-Eingangskanal aber wenn ich damit meinen Fernseher schalte (was funktioniert!) wechselt er wieder nur innerhalb der AV Kanäle und nicht in den Tuner Bereich.
Ich befürchte fast das wird gar nicht funktionieren
Guck mal ob der Direkteingangstasten hat. Dann kannst du den Eingang direkt anwählen.
