Vorgangsweise Gerät tauschen bzw. ersetzen
Depechedevotee
Beitrag von Depechedevotee »
Hallo Leute !
Habe wieder mal eine Frage. Es ist so, dass ich heute einen neuen Blu-Ray Player bekommen habe. Da ich nicht soviele Anschlüsse am TV habe, muss ich wohl meinen DVD Player abbauen und durch den Blu Ray ersetzen. Jetzt ist es aber so, dass der DVD in einigen Aktionen vorgekommen ist (DVD schauen, CD horchen). Wie geht man denn grundsätzlich einen Tausch zweier Geräte richtig an damit sich der Aufwand in Grenzen hält ???.
Ich hänge hier mal die Aktionen und Geräte an - DANKE für eure Hilfe !!!:
ALT und jetzt in den Aktionen und im Device Modus: Pioneer DV-696AV
NEU soll in die Aktionen und in den Device Modus STATT Pioneer rein: Panasonic DMP-BD60
Die vorhandenen Aktionen:
DVD 2.0
Wenn Sie die Aktion aufrufen, richtet die Fernbedienung das System wie folgt ein:
• DVD Player ist eingeschaltet
• Plasma TV ist eingeschaltet
• Alle anderen Geräte sind ausgeschaltet.
Nach dem Einschalten werden die Geräte folgendermaßen eingerichtet:
• Plasma TV ist eingestellt auf "HDMI1"
• InputHdmi1 Befehl wird gesendet an Plasma TV
• Die Fernbedienung hält 2000 Millisekunden lang an
• Eject Befehl wird gesendet an DVD Player
DVD 5.1
• Sound Projektor ist eingeschaltet
• Sound Projektor ist eingestellt auf "AUX"
• Mute Befehl wird gesendet an Plasma TV
• SetTvEqual Befehl wird gesendet an Sound Projektor
Bevor die Geräte ausgeschaltet werden, passiert beim Beenden dieser Aktion das Folgende:
• "SetTvEqualBack" Befehl wird gesendet an Sound Projektor
• "Mute" Befehl wird gesendet an Plasma TV
CD hören
• AV Receiver ist eingeschaltet
• AV Receiver ist eingestellt auf "DVD/LD"
Vielen Dank !!!
Markus
Derzeit gesteuert mit der Fernbedienung Logitech Harmony 1100:
TV: Panasonic Plasma TH-42PV60E / Kabeltuner: Technisat Digicorder HD K2 / Dolby Digital Sound: Yamaha Soundprojektor YSP-1000 mit Canton Subwoofer AS-65 / DVD/HDD Recorder: Pioneer DVR-720H / DVD Player: Pioneer DV-696AV / Blu-Ray Player: Panasonic DMP-BD60 / Verstärker: Pioneer VSX-916 mit Canton Standboxen CD-200
Depechedevotee
Re: Vorgangsweise Gerät tauschen bzw. ersetzen
Also wenn ich mir das jetzt nochmal durch den Kopf gehen lasse um es sauber zu machen muss ich wahrscheinlich wie folgt vorgehen.
:: Neues BLU-Ray Gerät im Device hinzufügen.
:: Die 3 Aktionen NEU erstellen (von den bestehenden 3 abschreiben wegen Tastenaufteilung ...) und statt dem DVD Player den Blu-Ray Player verwenden
:: Die Aktionen DVD2.0, DVD5.1 und CD löschen
:: Den DVD Player aus dem Device löschen
GEHTS EINFACHER ???
Markus
neu anlegen musst du die Aktionen nicht. Schmeiß den DVD-Player raus und binde den BD-Player dafür ein
Dann evtl noch etwas Feintuning bei der Tastenbelegung
vern
Beitrag von vern »
std hat geschrieben:Hi
hab eine Frage was das Rausschmeissen und Einbinden angeht.
Ich hatte leichte Probleme mit der Bedienung meines TVs und bekam vom Support ein neues Gerät angelegt.
Nu wird das TV ja so ziemlich in allen Aktionen verwendet.
Gibt es eine Möglichkeit, die Geräte auszutauschen?
Also altes TV gegen neues TV.
Ich habe bisher nichts in der Richtung gefunden ..
Sonst müsst ich ja alle Aktionen mit den neuen TV aussetzen?
Kann mir aber eigentlich kaum vorstellen, dass das nicht implementiert ist.
Der Fall, dass man ein "neues" Gerät bekommt ist ja nu nich soo weit herholt.
Vielen Dank schonmal im Voraus
vern hat geschrieben: Gibt es eine Möglichkeit, die Geräte auszutauschen?
Nicht "in einem Rutsch".
Du legst Dein neues Gerät an (testest es natürliuch ausgiebig aus dem Device-Modus).
Danach -wenn das neue Gerät sauber läuft- schmeisst Du das alte Gerät raus und musst dann für jede betroffene Aktion das "Setup" nochmal durchlaufen. Dabei geht's dann aber natürlich "nur" um die Geräte-Auswahlen des neuen Gerätes. Alle anderen Auswahlen werden vorgeblendet.
vern hat geschrieben:Sonst müsst ich ja alle Aktionen mit den neuen TV aussetzen?
Nein, muss man nicht (siehe oben). Das wäre auch wohl ein KO-Kriterium für jede Harmony.
vern hat geschrieben: Der Fall, dass man ein "neues" Gerät bekommt ist ja nu nich soo weit herholt.
Solange das "alte" Gerät sauber läuft, sollte man von "neuen" Geräten (gemeint ist hier: aktualisierte Geräte) tunlichst die FInger lassen.
vern
Beitrag von vern »
Wow, das ging schnell.
Vielen Dank für die Antwort.
Hat alles wunderbar geklappt.
Altes TV raus - Jetzt einrichten - alle einmal durchgehen - übertragen - läuft!
