Merten IR + Harmony ONE Dimmen
Hallo an alle.
Ich hab ne Harmony one und in meinem Neubau eine KNX Anlage von Merten installiert.
Als Taster hab ich einen Multifunktionstaster 4 Fach mit IR Empfänger und Raumtemp. Regler .( siehe link) ist das hier erlaubt?
http://www.merten.de/download/DL_doku/P ... DE_Web.pdf
Als Programmierung hab ich gewählt : Beleuchtungssteuerung - Merten - Distance 2010
Fernbedienung von Merten hab ich keine!
Der Taster reagiert auf die Befehler der Harmony aber mit dem Dimmen das will nicht klappen.
Einschalten und ausschalter kein Problem, bleib ich lange auf der Taste geht die Helligkeit immer ein wenig runter und wieder hoch ca 5-10 % von der manuellen Dimmung am Schalter. Kurzer Tastendruck = Licht aus.
Was könnte ich versuchen um eine dimmung zu erreichen.
Ich dank euch im vorraus..
Marc
Marc
Ralph525
Wohnort: Bruchköbel1. Harmony: EliteSoftware: MyHarmony
Re: Merten IR + Harmony ONE Dimmen
ich würde mal mit der Tastenverzögerung etwas herum probieren..........
Ralph
Ralph
TV: Sony KD-75XH8096
AV: Marantz SR7015
Bluray: Sony UBP-X800
Kabel: Giga TV Box 2
Dreher: Thorens TD 318 m. 2M blue
Mediaplayer: Fantec S3600 mit 1 TB HDD
Front LS: Canton Ergo RCL
Center LS: Canton Ergo 502
Surround LS: Nubert Nubox 311
Hi Ralph
hab ich schon ein wenig getestet hatte aber nur den Effekt das bei einem Tastendruck der Dimmweg größer wurde, kann aber nicht gestoppt werden. Das müsste doch ähnlich funktionieren wie bei der Volume-Reglung an nem Verstärker.
So lange ich die Taste drücke wird ein Signal gesendet und sobald ich los lasse wird gestoppt.
Wie wird das gemacht.
cheers
Marc
cheers
Marc
Ralph525
Setze mal die Tastenverzögerung auf "O" und probiere nochmal............
Ich weiß, das nervt, ändern, aktualisieren und testen..............
Ralph
Ralph
AV: Marantz SR7015
Jungs,
vergesst die Verzögerung.
Was hier fehlt ist das Flag für "press&hold" innerhalb der jeweiligen Befehle und das kann nur der Support freischalten.
hallo hab jetzt mal mit dem Support gesprochen. press&hold gibt es lt. dem netten Herrn nicht.
jetzt hat er es an die Technik weiter geleitet. mal sehen was die sagen.
Marc
mit der Tastenverzögerung klappte es auch nicht.
Marc
hmmmmhallo hab jetzt mal mit dem Support gesprochen. press&hold gibt es lt. dem netten Herrn nicht.
das werden immer mehr Einstellungen bei denen sich der Support (erstmal) verweigert-
Natürlich gibt es P&H. Ohne das würde die H viele Geräte gar nicht steuern können. Bei der Dreambox z.B., aber auch bei vielen anderen, ist der lange Tastendruck unverzichtbar um sie vernünftig zu bedienen.
also ich muss auch sagen das der Support für die Harmony Fernbedienungen schon wesentlich besser war.
Als ich meine One gekauft habe und ein Problem hatte wurde ich ziemlich schnell zum second level support durchgestellt.
Heute muss man ein, zwei Tage oder länger darauf warten das man zurückgerufen wird.
Ist ne schlechte Firmenpolitik.
so long
Marc
so long
Marc
Du sagst es ... Firmenpolitik ... und die werden wir "Normal-Sterblichen" wohl nie verstehen.pocket hat geschrieben: Ist ne schlechte Firmenpolitik.
ich wollte eigentlich nur kurz mitteilen das die press&hold Funktion vom support einwandfrei
eingepflegt wurde.
dimmen funktioniert ohne Probleme.
Ich bedank mich bei euch vielmals und bis zum nächsten Problem.
Hat keiner eine Idee wie man bei der HO einen Sleep-Timer wie bei der 900er realisieren kann?
Marc
eingepflegt wurde.
Marc
Gar nicht.pocket hat geschrieben: Hat keiner eine Idee wie man bei der HO einen Sleep-Timer wie bei der 900er realisieren kann?
