Hallo an alle,
habe seit freitag die harmony one, finde sie eigentlich super , aber mir ist aufgefallen das sie nach der programmierung unregelmässig funktioniert, soll heissen habe aktionen eingestellt wie tv schauen und getestet und funktioniert, 10 minuten später funktioniert es nicht mehr genauso wie vorher??meist fehlt eine komponente die sich nicht richtig schaltet?vielleicht bin ich auch nur zu blöd sie richtig einzustellen??
wenn man die help funktion in anspruch nimmt und sie löst das problem, wird die richtige einstellung dann direkt abgespeichert in der fernbedienung ?
lg matze
Unregelmässigkeiten bei Funktion
Re: Unregelmässigkeiten bei Funktion
Nein! Die stellt nur fest, dass ein Problem besteht. Das Problem muss du dann in der Software beheben.mat hat geschrieben:....wird die richtige einstellung dann direkt abgespeichert in der fernbedienung ?
lg matze
... ist das ein untrügliches Zeichen für ein Timing-Problem.mat hat geschrieben: wenn man die help funktion in anspruch nimmt und sie löst das problem ...
D.h. eine oder mehrere der Verzögerungs-Zeiten (Geräte-Verzögerung; Einschalt-Verzögerung) des/der betroffenen Geräte sind zu knapp eingestellt.
oder der SmartState stimmt nicht, d.h. beim ersten Start läuft ein Gerät schon aber beim zweiten Mal nicht mehr.
Du müsstest mal genauer schreiben was wann nicht mehr so geht wie gewünscht.
hi danke schon mal für die schnellen antworten...versuche es zu beschreiben bin aber laie in dem gebiet:)
beim tv einschalten ( Panasonic Th 42PV7F/S) muss der Receiver meiner Onkyo HT S2300 und T-home media receiver auch eingeschaltet werden...der fernseher springt an dann der av mit dem media receiver gleichzeitig....der av muss den ausgang vcr ansteuern um das signal von dem media zu bekommen dann muss der av auf tv tape umspringen für den ton....klappt aber nicht immer nur manchmal das es so funktioniert....
hoffe das hat man verstanden???
lg matze
lg matze
na gut,
aber jetzt wissen wir immer noch nicht WAS nicht funktioniert.
Wählt der TV den falschen Eingang, wird ein Gerät nicht eingeschaltet oder was?
oh ja sorry,
ist unterschiedlich, einmal springt der fernseher nicht an oder der av receiver wechselt nicht den ausgang...
den TV mal an die erste Stelle der Einschaltreihenfolge setzen und wenn das nichst bringt die Geräteverzögerung für den Anfang mal verdoppeln. Beim AV auch mal die Geräteverzögerung verdoppeln und hier berichten was passiert.
TV: Philips 55PUS7383/12
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Blu-ray: Panasonic BDT-174
Fire TV-Stick
